Forum: Platinen QFP 256 Löttechnik
von P. O. (neop13)
Hallo
Ich muß mich mit solch netten Dingern beschäfftigen.
Auslöten geht mit meiner Heissluftanlage ja, aber leider sieht der Proz
danach nicht so 100% sauber usw. aus. daher ein paar Fragen
1 gibt es einen einfchen Weg den Proz komplett sauber zu bekommen
(Heiluft, Ofen und Löschpapier oder so)?
2 beim einlöten: sollte ich die alten Lötreste auf den kontakten
verwenden, oder liebersauber machen und neue Lötpaste nehmen
3 welche Lötpaste könnt ihr dann empfehlen?
vielen Dank
von König Erl (Gast)
1) Entlötlitze
2) Flussmittel(!) + Reste + Neues Lötzinn wo nötig (PBfree und PB nicht
mischen)
3) Bezogen auf was?
von P. O. (neop13)
3 zum wieder einlöten
Naja ich hatte gedacht ich mache den Proz und die Päds auf der Platine
komplett sauber und dann Lötpaste drauf, Proz Positioniere und dann
heißluft.
das überschüssige Zin dann mit Lötlitze entfernen.
so , wie beschrieben hab ich es ´gemacht, allerdings Ohne sauber zu
machen (sprich, mit dem alten Lötzinn auf der Platine)
ht nicht wirklich gut Funktioniert
Wohl weil du kein Flussmittel verwendet hast? Aber wenn du weißt, dass
es nicht funktioniert, warum fragst du dann? Dann musst du die Pads eben
vorher mit etwas Entlötlitze saubermachen.
von P. O. (neop13)
Naja kann ja auch sein, das ich mich einfach zu dumm angestellt habe.
Interessiert mich halt ob es evtl. noch bessere Möglichkeiten gibt. hab
einen 256er auch noch nie gelötet.
Flussmittel hatte ich.
Problem war, das sie die Beinchen verbunden hatten.
evtl. ist das Lot auf der Platine auch Bleihaltig, denn meinesist es
nicht
Das Mischen unterschiedlich Lote führ "nur" zu einem Herabsetzen des
Schmelzpunktes. Das die Legierung "zäher" wird ist mir nicht bekannt,
dieser Effekt sollte ja durch das Flussmittel behoben werden. Altes
Lötzinn ist ja nichts anderes als das frische, nur eben das das
Flussmittel schon verdampft ist. War das alte Lötzinn stark korrodiert
oder gab es kalte Lötstellen?
Ich weiß nicht genau, für was du eine Lötzinnempfehlung willst. Es
sollten eigentlich alle Standardlötpasten ihren Dienst tun. Am besten
halt eine No-Clean-Paste.
Ist das eigentlich ein Einzelstück? Dann löte es doch einfach per Hand!
von Lupin (Gast)
Warum Heißluft? Fliegen einem da nicht alle passiven SMD Bauteile um die
Ohren? Oder wird nur der QFP bestückt?
Würde es nicht auch mit einer Heizplatte gehen? (z.B. Herd oder
Bügeleisen)
Vielleicht zuviel Paste drauf gemacht? Kann mir auch vorstellen, dass
die Ausrichtung des Bauteils 100% passen muss.
Ich hab bisher noch keine Erfahrungen mit Lötpaste gemacht, werde es
aber demnächst auch damit versuchen.
Ich würde die Pads hauch dünn einschmieren und die Platine dann aufs
Bügeleisen legen (welches irgendwo eingespannt ist).
von P. O. (neop13)
Von unten, bzw Bügeleisen geht nicht. sind Bauteile drauf.
Es ist zwar heuße Luft, aber es bläst ja nicht so wie beim Fön.
dat geht schon ;-)
von P. O. (neop13)
@ erl König
genau so ein Tipp ist doch gut. No-Clean-Paste. Sagt mir so zwar nicht
viel, aber ich werde gucken.
Von Hand???? Hehe ;-) Schau dochnochmal, um was für eine Bauform es sich
handelt
QFP 256... will sehen, wie du den von Hand mit Kolben auslötest. selbst
mit ner Lötzange wird das nix.
lg
von Lupin (Gast)
QFP256 lötet man am besten aus indem man erstmal die Pins mit 'nem
Dremel trennt... das wieder ein löten wird schwieriger :)
von P. O. (neop13)
War das ernst????
Auslöten mit heißluft ist aj auch kein problem.
Gibt es eine art Löschpapier, welches Lötzinn aufsaugt?
von Alex H. (hoal) Benutzerseite
-> Entlötlitze
von P. O. (neop13)
Danke!
Also das Auslöten wird schwierig, ist aber für Profis machbar. Einlöten
per Hand ist bei QFP doch kein Problem? Welchen Pinnabstand hast du
denn? Eigentlich kann man so ziemlich alles per Hand löten, wenn man an
die Pins kommt. BGA etc. ist also nicht machbar. (Oder?)
Hm, also wenn du Entlötlitze und Noclean nicht kennst: Was hast du denn
für ein Flussmittel verwendet? Lötfett oder -wasser? Dann solltest du es
vielleicht mit Kolophonium oder einem anderen Elektronikflussmittel
versuchen.
Mit "Heißluftanlage" meinst du schon eine Heißluftlötstation? Oder nur
einen Heißluftgepläße?
von Falk B. (falk)
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Redet doch gar keiner von Einlöten. Das Auslöten per Lötkolben ist das
Problem, worüber hier geredet wird. ;)
von Falk B. (falk)
@  Simon K. (simon) Benutzerseite
Ach nein?
Lesen bildet.
Falk
von P. O. (neop13)
Ok, es geht doch einiges durcheinander hier.
Natürlich kenne ich entlötlitze. Ich habe nach einr Art Löschpapier
(Paaaaapier) oder so gefragt. Meine Idee dahinter. Den Proz auf das
Papier legen, dies unter die Heißluftanlage....
---Ja ich meine eine Anlage und keinen Fön!
.... so das sich das lot verflüssigt und komplett vom Bauteil durch das
Löschpapier aufgesaugt wird.
War aber nur so ein gedankensprung
Und ja das auslöten ist kein ding. Lötpäds auf der Platine sauber machen
auch nicht
nur das 100%ige sauber machen unbd nachher wieder einlöten.
Bei 256 Beinchen Teilung weiß ich gerade nicht, aber das ding sieht in
etwa so aus wie im ANhang
