Hallo, ich habe in meiner Schreibtischlampe 2 G23 Lampen. Wann sollte man diese Wechseln? Die Lampen sind an den Enden zu den Kontakten hin schon gräulich und leuchten da nicht mehr. Aber ansonsten leuchten sie noch. Kann man die Lampen so lange drin lassen, bis sie nicht mehr zünden? Oder hat man da irgendwelche Nachteile?
Wann wechselt man denn üblicherweise Leuchtstoffröhren? Hat es Nachteile, wenn man das eher tut? fragt Bernhard
Wenn es keine Troll Frage ist,dann wirtschaftlich betrachtet: -bestellen wenn billig -wechseln wenn zu finster oder kaputt
Die Industrie sagt ich soll! mindestens einmal pro Jahr. Mir ist das egal! In meinem Aquarium laufen die Lampen schon 10 Jahre 12 Stunden pro Tag. Die Pflanzen wachsen und der Stromverbrauch ist noch nicht gestiegen. Klar hat sich vielleicht das Spektrum verschoben - aber das mir egal. Ich soll aber den Konsum der Leuchtmittelindustrie ankurberln - ist mir auch egal.
Genau lesen:
Es geht in der Frage um eine sogenannte Leuchtsoffröhre.
duckundweg
Gekauft habe ich welche die Lampen sind ja billig. Aber wenns nicht schlimm ist lasse ich die einfach, bis mal der Starter versagt.
Gewechselt müssten die Leuchtstoffröhren, wenn ihre Leuchtstärke unter eine Mindeststärke gesunken ist. Da das aber kein Mensch messen kann, denn das wäre zu aufwändig, wechselt man nach folgenden Regeln: Bei Industrieanlagen, wo nicht bei jeder defekten Lampe eine Truppe angereist kommen kann, die die Produktion unterbricht, wird der komplette Satz nach einem Wartungsplan ausgetauscht. Ein Privatmann tauscht am besten aus: Wenn ihm die Helligkeit nicht mehr reicht (das wäre der eigentliche Grund, aber halbe Helligkeit einer Leuchte merkt man ohne Messinstrumente garnicht. Wenn ihm die komischen Flecken an den Röhrenenden zu sehr missfallen. Wenn die Röhre nicht mehr prompt startet. Wenn die Röhre garnicht mehr startet.
> G23 flimmern doch immer mit der Netzfrequenz.
Klar, wie "alle" Leuchtstofflampen und "alles" Glühobst. (Doppelte)
Netzfrequenz halt :-) ESL flimmern auch gerne mit ein paar kHz.
Aber anständige^Wintakte Leuchtstoffröhren leuchten so lange nach, dass
mans im Regelfall nicht wahrnimmt. Glühobst sowieso. Wenn Du mal einer
flimmernden Röhre begegnest, glaub mir, Du wirst sie tauschen wollen ;-)
> Wenn Du mal einer flimmernden Röhre begegnest Das sind die die nur noch bei einer Halbwelle zünden. Die stehen so kurz vor dem Exitus dass die zündbedingung nur so knapp erfüült wird dass bei der anderen Halbwelle (=andere Polarität) die Zündung schon nicht mehr klappt. Die flimmern dann mit 50 statt mit 100Hz. > Kann man die Lampen so lange drin lassen, bis sie nicht mehr zünden? Du kannst sie auch noch dann drin lasssen wenn sie schon lange kaputt ist ;-) Der Leutstoff wird aber über die Betriebsdauer immer schlechter, es kann also Sinn machen neue Röhren reinzubauen wenn die alten nur noch funzeln... Randy
