Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ISP zerschiesst Atmegas?
Autor: Oliver S. (zwen)
Hallo!
Ich bastel z.Z. an meinem Hexabot und bin mittlerweile bei der
Programmierung angekommen. Die Steuerung besteht aus einem Atmgea644 und
3 Atmega48 um schnell Änderungen vornehmen zukönnen habe ich eine ISP
Schnittstelle vorgesehen mit der jeder Microcontroller einzeln verbunden
werden kann. (siehe Schaltung unten)
Der Atmega644 lässt sich recht problemlos bespielen, manchmal braucht es
zwei Anläufe, allerdings habe ich jetzt schon den dritten Atmega48 auser
Gefecht gesetzt.
Zu Anfang hat der Atemga48 in der Schaltung funktioniert aber nachdem
ich ihn das erste Mal mit dem selbst gebauten ISP programmiert habe ging
gar nichts mehr.
Ich erhielt mit AVRDude den Fehler
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
danach noch
avrdude: safemode: lfuse reads as 0
avrdude: safemode: hfuse reads as 0
Eigentlich nur ein Zeichen das es nicht geklappt, aber seitdem gibt der
Atmega48 Nichts mehr von sich. Das Ganze ist mir dreimal hinter einander
passiert.... Auch mit meinem anderen Programmer kann ich nicht mehr
zugreifen.
Könnte der Controller wirklich defekt sein?
Meine Vermutung wäre das die Fuses zerstört wurden ist das möglich? Also
Reset disabled o.ä.
Hoffe das mir Jemand weiter helfen kann das Problem einzugrenzen oder
hatte ja schon Jemand das gleiche Problem.
Vielen Dank!
Oliver
Autor: Sönke O. (soenio)
eigendlich ist alles möglich...
Muss nicht der der µC und der Programmer ein gemeinsamen GND haben?
Was hast du den für ein Programmer?
Gnd haben natürlich alle den gleichen gibt nur eine Spannungsversorgung.
Der Programmer ist eigentlich nur diese Schaltung
http://www.olimex.com/dev/images/avr-pg1b-sch.gif die am seriellen
Anschluss vom PC hängt. Mein anderes Board ist Atmel Evaluattions-Board
von Pollin.
Autor: Michael U. (amiga)
ich verstehe die Schaltung nicht: was kommt an die Sub-D Buchse in
Deiner Schaltung dran?
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: hexapod (Gast)
Oliver S. schrieb:
> Hexabot
hexapod
gut, frage ich eben anders: ich sehe in seiner Schaltung einen MAX232,
der mit der Sub-D Buchse verbunden ist. Außerdem hängt dort ein 4053
dran.
Der MAX läßt mich also eine Verbindung mit einer RS232 vermuten (Pegel
+-12V).
Was mag ein 4053 mit 5V Betriebsspannung wohl von +-12V an seinen
Eingängen halten?
Ich denke mal wenig...
Deshalb meine Frage, was an der Sub-D-Buchse hängt, mir ist egal, ob das
ein Bierkasten oder eine Wasseruhr ist, die Signale und die Pegel sind
interessant.
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
hexapod schrieb:
> Oliver S. schrieb:
>> Hexabot
> hexapod
Ein Hexabot ist ein sechsbeiniger Roboter, das hat mit einem Hexapod
nichts zu tun. Hier ein Beispiel:
http://www.frank-popp.de/HEXABOT/hexabot.html
Und schon wieder was gelernt... ;-)
Nein, denn das Schlüsselbauteil ist wie schon angemerkt der MUX, der
weit ausserhalb seiner Specs betrieben wird. Spiel mal selber Mux und
verbinde da ohne IC4  den Pin 4 mit 3, 15 mit 1 sowie 14 mit 13....
Autor: Peter Dannegger (peda)
Warum nimmst Du nicht anstatt dieser komischen Schaltung nen Bootloader?
Die UART ist doch schon rausgeführt.
Dann ist kein Verfusen möglich, da der Bootloader nur den Flash
schreiben kann.
Peter
Erstmal vielen Dank für die Antworten.
Ja es ist ein sechsbeiniger Roboter http://zwen.ath.cx/PICT0421.jpg
(noch ohne Elektronik)
Ich gebe zu die Schaltung ist sehr unglücklich. Also an der Sub-D Buchse
hängt der serielle Port des Computers, also ja +-12V.
Zur Zeit schaltet der Mux nur die Leitung 3 des RS232, alle anderen
Leitungen sind direkt verbunden mit der ISP-Schaltung und dem Max232,
dass das auch geht ist mir erst danach aufgefallen , ich könnte also
auch auf den Mux verzichten oder ihn durch Jumper o.ä. ersetzen.
UART senden funktioniert auf jeden Fall und auch das programmieren des
Atmega644.
Ganz ist noch jetzt nicht geklärt was mit den Atmega48 passiert ist, so
wie es aussieht ist er durch die fehlerhafte Schaltung beschädigt
wurden?
Oliver
Autor: Andreas Ferber (aferber)
Der Mux macht irgendwas, da du dich weit ausserhalb seiner Maximum
Ratings befindest. Vielleicht macht er sogar manchmal sowas ähnliches
wie das, was du von ihm erwartest, +/-12V werden aber auf keinen Fall
hinten rauskommen. Damit passt dann auch die ganze Schaltung dahinter
nicht mehr.
> alle anderen
Ist eine Möglichkeit. Mit dem 4053 wird das auf keinen Fall etwas.
Aber warum machst du nicht einfach eine ISP-Buchse auf die Platine(n)
und benutzt einen ordentlichen Programmer? Dieser Bitbanging-Murks
macht, wie man unschwer an den hier im Forum auftauchenden Fragen dazu
erkennen kann, mehr Probleme als alles andere.
> Atmega644.
Vermutlich funktioniert es beim 64er zufällig, weil er physikalisch
ein bisschen dichter an deiner ISP-Murksschaltung dransitzt. Morgen ist
vielleicht die Temperatur ein bisschen anders und es geht nicht mehr.
> wurden?
Oder er wurde mit völligem Müll programmiert, weil irgendwas an seinem
ISP-Port ankam, was nicht unbedingt dem entsprechen muss, was du dorthin
gesendet hast. Insbesondere kannst du dabei auch die Fuses so zersemmelt
haben, dass du jetzt nicht mehr via ISP drankommst.
Andreas
Autor: psy (Gast)
nur mal so als kleiner hinweis an den oliver:
es ist korrekt das die megas alle zeichen korrekt über den uart an den
pc senden, da dort der signalpegel mit dem max232 von 0..5V auf +/-12V
geändert wird, wenn du aber deine megas aber über ein nullmodem kabel
programmieren willst, solltest du deine programmierschaltung dringend
überdenken, da dein 4053N mit dem Spannungspegel von +/-12V nicht
klarkommt und dadurch warscheinlich auch noch kaput geht.
greets psy
> nicht mehr.
Wie gesagt durch den Mux läuft nur noch die Leitung zum Transistor der
den Reset schaltet, also eigentlich keine Daten. Es handelt sich um
einen CD75HCT4053 also ein analoger Multiplexer ich dachte der kommt mit
den Spannungen klar.
Das glaub ich auch.Es ist vermutlich auch nachteilhaft das er IC mit
einem 20Mhz Quarz läuft oder spielt das keine Rolle?
Wie gesagt mein "richtiger" Programmer ist auch nur ein Bitbanger. Ich
arbeite schon über ein Jahr damit und hatte bisher keine Probleme damit.
Oliver
Autor: holger (Gast)
>Es handelt sich um
HCT laufen nur mit 5V. Deine ganze Schaltung ist von Ars...
Auch beim Reset dürften irgendwelche Glitches in unopportunen Momenten
zu "interessanten" Ergebnissen beim Programmieren führen.
> Es handelt sich um
Dann schau (in Zukunft am besten vorher) mal ins Datenblatt. Die
Signale dürfen sich nur zwischen VCC und GND bewegen. RS232-Pegel sind
da weit ausserhalb.
Du kannst noch versuchen, ob du die Controller mit einem externen
Clock-Signal (zur Not einen anderen Controller mit einem Pin wackeln
lassen) an XTAL1 (Quarz natürlich abklemmen) neu programmieren kannst.
Wenn allerdings auch die SPIEN-Fuse "abgeschossen" wurde, geht im
Zweifelsfall nur noch HV-Programming.
Andreas
So ich habe die Schaltung wie unten abgebildet geändert. Es funktioniert
jetzt besser aber immer noch nicht gut, liegt also vermutlich
tatsächlich an der bescheidenen Bit-Bang Schaltung. Zudem hab ich die
Atmega48 durch Atmega8 mit 16Mhz ersetzt. Die Atmega48 sind scheinbar
nicht mehr zuretten auch ein externes Clock-Signal brachte keinen
Erfolg.
Zum programmieren stecke ich die IC's jetzt doch lieber wieder um, ist
zwar nervig, aber mir gehen langsam die Atmegas aus.
Egal jetzt bin ich ganz zufrieden damit, das erste Bein zappelt schon.
Vielen Dank für posten!
Nagut, wenn Du es unbedingt umständlich willst, dann nimm eben keinen
Bootloader.
Peter
> Bootloader.
Ich hab leider noch nie mit einem Bootloader gearbeitet aber bei
Gelgenheit werde ich mich mal damit auseinander setzen.
