Forum: Compiler & IDEs Int nach Char und umgekehrt
von ralle (Gast)
hi,
hab grad nen problem mit der umwandlung von int nach char und umgekehrt.
hab auch keine lösung gefunden warum es nicht funktioniert.
ich will auf einem uC eine int variable in 2 chars umwandeln damit ich
die per I2C übertragen kann. auf dem anderen uC sollen diese beiden
chars empfangen werden und wieder zur ursprünglichen int variable
zusammengesetzt werden. die I2C übertragung funktioniert, auch werden
die beiden chars in der richtigen reihnfolge gesendet bzw. empfangen.
ich sende erst den high char und dann den low char. ebenso empfange ich
die beiden in der gleichen reihnfolge
hier mal der code für die umwandlung eines int in 2 chars:
unsigned int Data;
unsigned char HiChar, LoChar;
HiChar = Data / 0x100;
LoChar = Data % 0x100;
und hier der code für die umwandlung von den 2 empfangenen chars nach
int:
unsigned int orig_Data;
unsigned char buffer, buffer1;
orig_Data = ((unsigned int)buffer<<8) | buffer1;
wo is da der fehler?
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
von Klaus W. (mfgkw)
Auf den ersten Blick sehe ich kein Problem.
Wie äußert sich denn der Fehler?
von ralle (Gast)
danke für die antwort.
ich sollte eigentlich einen wert von 880 +- 10 erhalten. halt ein
relativ schwankender wert, aber das sollte ja kein problem sein. ich
empfange allerdings einen wert von 65281 konstant.
hab auch mal die reihnfolge der empfangenen chars vertauscht. dann
bekommen ich einen wert von 511 konstant.
von Karl H. (kbuchegg)
Sieh dir die einzelnen Byes an, ehe du sie zusammensetzt. Stimmen die
noch?
von Volker Z. (vza)
Du sendest oder empfängst was anderes.
Sende einen konstanten Wert und beobachte den spi-bus.
Dann weist du ob du fasche werte Sendest oder Empfängst (oder beides).
von ralle (Gast)
ich glaube jetzt will mich mein uC veräppeln :)
die einzelnen bytes stimmen nicht mehr. voher stimmten sie
lustigerweise. ich empfange jetzt als high byte ein 255 und als low byte
1. damit komme ich auf diese 65281.
ok d.h. ich muss meinen fehler erstmal woanders suchen. aber gut zu
wissen das die umwandlung schonmal korrekt ist :)
danke nochmals.
von ralle (Gast)
es scheint so als ob die umrechnung von int nach char nicht richtig
funktionieren würde.
hab, wie Volker verschlug, mal einen konstanten wert verschickt. hab
dabei 34952 gewählt, was binär 0b1000 1000 1000 1000 entspricht.
demzufolge müsste ich den gleichen wert für das high und low byte
erhalten, nämlich 136.
das high byte wird allerdings mit 135 empfangen und das low byte mit 1.
aber ich sehe wirklich nicht wo da der fehler liegen könnte bei dieser
umwandlung.
Hast du das kontrolliert?
Sieh dir die Bytes nach der Zerlegung an.
Keine gute Idee.
Nimm einen Wert, der unterschiedliches High und Low Byte ergibt. Dann
siehst du dann auch gleich ob die Reihenfolge stimmt.
> umwandlung.
Wir auch nicht.
Aber der Fehler muss auch nicht dort liegen.
Die einzelnen Bytes zu haben ist ja erst die halbe Miete. Mit denen
passiert ja noch so einiges, ehe sie beim Empfänger wieder eintreffen
und zusammengesetzt werden. An jeder einzelnen Stelle dazwischen, kannst
du iregendwo einen Fehler gemacht haben.
Also: Die komplette Kette vom int weg testen und die Zwischenergebnisse
ansehen. Nimm nichts als gesichert an! Bezweifle alles und jedes so
lange bis du es getestet und kontrolliert hast.
von Oliver (Gast)
>umwandlung.
Da deine beiden oben gezeigten Umwandlungen richtig sind, wird der
Fehler wohl irgendwo dazwischen liegen.
Oliver
von ralle (Gast)
also die umwandlung von den 2 empfangenen chars zu int funktioniert
schonmal.
werd die restlichen einzelnen schritte ebenfalls noch nachprüfen,
irgendwo muss der fehler sich versteckt haben :)
von ralle (Gast)
mahlzeit,
habe nun herausgefunden wo das problem liegt. die übertragung per I2C
stimmt nicht. daher hab ich erstmal die verschidenen codeschnipsel hier
im forum und über google zusammengesucht und festgestellt das meine
version absolut identisch ist mit dem was ich gefunden habe.
das problem äußert sich so, dass der slave konstante werte für das high
byte von 128 und das low byte von 8 per I2C überträgt. anstatt 128 und 8
empfängt der master die werte 8 für high byte und 1 für low byte.
es scheint so als ob das high byte immer um 4 stellen nach rechts
verschoben ist, und das low byte nur um 3 stellen nach rechts.
ich poste mal meine I2C funktionen, vllt fällt euch ja etwas falsches
daran auf.
hier mal das protokoll und funktionen für den I2C slave atmega.
i2c_write_slave(HiChar);
i2c_write_slave(LoChar);
i2c_stop_slave();
void i2c_write_slave(unsigned char Data)
  TWDR = Data;          // Load Data into TWDR Register.
  TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWEA);    // Clear TWINT bit in TWCR to start transmission of Data
  while(!(TWCR & (1<<TWINT)));      // Wait for TWINT Flag set. This indicates that the Data has been
              // transmitted, and ACK/NACK has been received.
void i2c_stop_slave(void)
  TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWSTO)|(1<<TWEA);  // Transmit STOP condition
das protokoll des masters und die dazugehörigen funktionen sehen so aus:
i2c_start(I2C_SLAVE+READ);
buffer = i2c_read_more();      // HiChar
buffer1 = i2c_read_more();      // LoChar
i2c_stop();
void i2c_start(unsigned char address)
  unsigned char twst;
  TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN);      // Write START condition
  while(!(TWCR & (1<<TWINT)));        // Wait until transmission completed
  twst = TWSR & 0xF8;          // Check value of TWI Status Register. Mask prescaler bits.
  if( (twst != TW_START) && (twst != TW_REP_START) )  // If status different from START display error
    printf_P(start_error);
24
  TWDR = address;            // Load SLA_R (Slave address and R/W) into TWDR Register.
25
26
  TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN);
27
28
29
30
31
32
  if ( (twst != TW_MT_SLA_ACK) && (twst != TW_MR_SLA_ACK) ) // If ACK not received => address false and device not found
33
34
    printf_P(device_error);
35
36
37
38
39
40
void i2c_stop(void)
41
42
  TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWSTO);    // Transmit STOP condition
43
44
  while(TWCR & (1<<TWSTO));      // Wait until stop condition is executed and bus released
45
46
47
48
49
unsigned char i2c_read_more(void)
50
51
  TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWEA);    // Clear TWINT bit in TWCR to read a data byte and another data byte (send Master ACK)
52
53
  while(!(TWCR & (1<<TWINT)));      // Wait for TWINT Flag set. This indicates that the address/data has
54
              // been transmitted, and ACK/NACK has been received.
55
56
  return TWDR;
57
58
59
60
61
unsigned char i2c_read(void)
62
63
  TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN);      // Clear TWINT bit in TWCR to read a data byte (send Master NACK)
64
65
66
67
68
  return TWDR;
69
