Forum: Compiler & IDEs FreeRTOS und vUSB
von B. H. (bluehazzard)
Hat schon jemand mal probiert FreeRTOS und vUSB auf einen ATmega oder
ATiny gemeinsam zu nutzen? Bin gerade dabei hänge aber bei der usbPoll
Funktion, denke ich mal, mein Gerät wird halt nicht erkannt, wenn man es
am PC einstöpselt... Ohne FreeRTOS funktioniert es aber...
Also, meine Frage: Hat das schon jemand mal mit Erfolg probiert?
mfg.
von Ulli (Gast)
Hallo B. H.,
ich bin gerade auf deinen Beitrag gestoßen. Leider kann ich dir dabei
nicht helfen, aber ich bin derzeit dabei das FreeRTOS ebenfalls auf
einen Mikrocontroller zum laufen zu bringen. Mich würde mal
interessieren wie das mit den Queue's und Semaphroen unter FreeRTOS
funktioniert.
Hast du dazu eventuell eine kleine Beispielapplikation?
Das wäre echt super von dir.
Bye
von Bernhard M. (boregard)
ich habe Zweifel, daß das geht.
vUSB ist sehr zeitkritisch, wenn ich es richtig verstanden habe, müssen
Interrupts sehr schnell bedient werden, d.h. eine "Applikation" darf
keine Interrupts sperren, da sonst der USB Bus nicht schnell genug
bedient werden kann.
RTOS hingegen muß öfter mal Interrupts sperren...
Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren...
Gruß,
Boregard
@Bernhard M.:
Habe jetzt noch ein bisschen weiter experimentiert, und es doch zum
laufen gebracht. Mit einer relativ niedrigen Tick Rate des OS hat es auf
Anhieb funktioniert. Aber da ich doch einen Tick von ca. 10kHz benötige
musste ich nur ein bisschen probieren, und auch die Taskverwaltung durch
einen Interrupt unterbrechen lassen (nachdem er die gesamten Register
auf dem Stack gespeichert hat) so geht mir zwar das RT von RTOS
verloren, aber mir kommt es mehr auf das OS an ;).
Das Funktionieren bezieht sich imo aber nur auf das erkennen am PC, ob
ich nun Daten empfangen und Senden kann, muss ich erst noch
ausprobieren...
@Ulli:
Damit habe ich mich noch nicht genauer beschäftigt, dürfte aber kein so
großes Problem sein oder? Ich finde die API und Manual recht gut... Wenn
ich aber USB fertig habe, werde ich mich daran machen. Dies ist für mein
Projekt aber nicht so wichtig, bzw. ich denke, dass ich ohne Semaphroen
auskomme. Queue's werde ich aber für die Kommunikation brauchen. Mal
schaun...
mfg.
von zOttel (Gast)
Guck mal hier: http://forums.obdev.at/viewtopic.php?f=8&t=3778 da
versagte vUSB, wenn andere Interrupts länger als 1µs (bei 12MHz)
gesperrt wurden..
Hallo zusammen.
Habe es inzwischen aufgegeben... Der Interrupt muss einfach zu schnell
ab serviert werden, und wenn ich nicht die SFR speichern kann, dann
bringt mir das die ganzen Tasks durcheinander...
Vielleicht probiere ich es Später noch mal...
mfg.
