Hallo Ich habe früher mal ein Sram mit Akku an einen 8051 Kontroller angeschlossen. War super, aus damaliger Sicht wahnsinnig viel Speicher welcher nach dem Ausschalten bleibt. Heute (15 Jahre später) suche ich etwas ähnliches und muss mit erstaunen feststellen, das es eigendlich keine ernstzunehmende Alternative gibt. Ein Sram mit 8MB ist sehr teuer und auch ein entsprechendes nv ram kostet kaum unter 30€. Was kann man den nehmen. Ich muss permanent viele Daten parallel schreiben, und sie müssen bei plötzlichen Stromausfall alle gespeichert sein. Frams und Flash kommen somit auch nicht wirklich in Frage. Was gibt es noch für unter 10€ mit "nur" 8Mb.
Hallo, was ist mit einem Pufferakku/Kondensator und dann im Fall des ausfalls der primär Versorgung alle Daten In ein Flash schreiben.
Bernd schrieb: > Ein Sram mit 8MB ist sehr teuer und auch ein entsprechendes nv ram > kostet kaum unter 30€. Hallo, ein SRAM 8 MB BH628001 kostet 8 EUR, dazu Batterie und Schreibschutz. Was erwartest du eigentlich, willst du noch Geld rauskriegen dafür, dass du die ICs benutzt? Oder möchtest du RAM zum kostenlosen Download? Es gibt nun mal nicht alles umsonst. Gruss Reinhard
@Reinhard Was ist, kannst du nicht schlafen und pöbelst deswegen andere Leute an? Probiere es doch mal mit einem angemessenen "Ton". Im 'Bastelbedarf' sind 8MB SRAMs in der Tat schwer zu bekommen, und wenn dann nur zu babarischen Preisen. 8€ langen da nicht, eher so das 5-8-Fache . . . Das von dir vorgeschlagene Teil scheint es nicht zu geben. @TE Evtl. auf Digikey-Sammelbestellung warten. Da gibt es sowas zu vernünftigen Preisen und mit Glück auch in Verpackungseinheiten <1000 Stück.
> Ich habe früher mal ein Sram mit Akku an einen 8051 Kontroller > angeschlossen. > Heute (15 Jahre später) suche ich etwas ähnliches Es gibt noch immer die SRAMs für wesentlich weniger Gled als früher: 128kx8 für 1,20€ bei den Schweizern: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=A34;GROUPID=2954;ARTICLE=40087;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=25zoVWlqwQARkAAAFTx9E8e232aa3f183d4a1a14b26b87ed8c8be > Heute (15 Jahre später) suche ich etwas ähnliches ... > Ein Sram mit 8MB ist sehr teuer. 8MB sind den damals geläufigen 32k nicht sehr ähnlich. Da sind einige Zehnerpotenzen dazwischen. Wenn du jetzt mal linear extrapolieren würdest, dann käme heraus: 8MB/129kB * 1,20€ = 76€ > und auch ein entsprechendes nv ram kostet kaum unter 30€. Das ist dann doch fast geschenkt... Fazit: Viel Speicher für fast kostenlos gibt es nur als DDRam&Co. BTW: 512k*8 kosten dann doch nur 3,40€. Das mit der Extrapolation ist scheinbar mit einer ordinären Gerade nicht hinzubekommen... :-/
hansi schrieb: > @Reinhard > 8€ langen da nicht, eher so das 5-8-Fache . . . > Das von dir vorgeschlagene Teil scheint es nicht zu geben. Hallo, ich finde es einfach ärgerlich, wenn du dich hier als die verfolgte Unschuld vom Lande darstellst, die von der bösen bösen Industrie ausgebeutet werden soll, anstatt einfach das zu kaufen was du brauchst: http://de.farnell.com/bsi-brilliance-semiconductor-inc/bs62lv8001eip55/sram-8m-1024kx8-2-4-5-5v-smd/dp/1488943 Das war auch nur ein Beispiel! Es gibt noch ein paar SRAMs mehr, mindestens ein paar hundert Typen. Es soll sogar möglich sein, 2 x 4M oder 4 x 2M zusammenzuschalten. Vorausgesetzt man sucht wirklich eine Lösung und will nicht nur meckern. Gruss Reinhard
"Fazit: Viel Speicher für fast kostenlos gibt es nur als DDRam&Co." Wieso kommt denn kein Flash in Frage? Weil kein Flash in Frage kommt? Wahrscheinlich kostet dich ein 128MB-TQFP-Flash weniger als dein SRAM bzw laesst sich aus irgendeinem alten USB-Stick ausschlachten ... und bei soviel Platz kannst Du sehr redundant rangehen und auch mal Platz verschwenden um Daten zuegig sichern zu koennen....
Reinhard Kern schrieb: > anstatt einfach das zu kaufen was du brauchst: Obacht, du watscht hier gerade den Falschen ab: hansi != Bernd ;-) > Es gibt noch ein paar SRAMs mehr Full Ack.
:-) Ihr müßt Euch mal einigen, was unter 8MB zu verstehen sein soll. Ich denke, Bernd sucht 8 MByte. Reinhard beschreibt ein RAM mit 8MBit. Für letzteren Bedarf würde ich 2 x 512kByte nehmen; billig und überall erhältlich.
faustian schrieb: > Wieso kommt denn kein Flash in Frage? Weil kein Flash in Frage kommt? Evtl. weil es einen grundlegenden Unterschied zwischen Flash und RAM gibt. Als Speicher für Variable (Stack) ist ein Flash denkbar ungeeignet. > Ihr müßt Euch mal einigen, was unter 8MB zu verstehen sein soll. Das ist nicht ganz irrelevant. Aber eigantlich sollte man das am B erkennen können: 8MB = acht Megabyte 8Mb = acht Megabit
Ja, aber Du kannst die aktuellen Aenderungen ja in ein kleines(!) batteriegepuffertes SRAM speichern und von dort aus regelmaessig in den Flash abstapeln.
>Aber eigantlich sollte man das am B erkennen können: Bernd hatte nach 8MB und "nur" 8Mb gefragt :-) Dann hilf mir bitte auch hier weiter: >Es soll sogar möglich sein, 2 x 4M oder 4 x 2M zusammenzuschalten. So eindeutig ist das alles nicht, was hier geschrieben wird. Was Bernd letztlich sucht, kann man frei interpretieren.
Lothar Miller schrieb: > Das ist nicht ganz irrelevant. Aber eigantlich sollte man das am B > erkennen können: > 8MB = acht Megabyte > 8Mb = acht Megabit Diese "Konvention" ist leider sehr fehleranfällig. Daher sollte man sicherheitshalber zwei oder drei Buchstaben mehr tippen (also -it bzw. -yte). Das ist dann eindeutig. Dabei kann man sich vielleicht auch schon mal langsam an die seit mehreren Jahren bereits verbindlich geltenden SI-Binärpräfixe gewöhnen. 8 MiByte / 8 MiBit Klingt zwar auf den ersten Blick bescheuert, ist aber eindeutig.
Die Aufgabe hört sich aber nicht nach Bastelkram an, insofern ist dein
Einwand unzutreffend.
Rufus t. Firefly schrieb: > Diese "Konvention" ist leider sehr fehleranfällig. Daher sollte man > sicherheitshalber zwei oder drei Buchstaben mehr tippen (also -it bzw. > -yte). Das ist dann eindeutig. Hallo, die Händler und Hersteller sind sich da allerdings weitgehend einig, die Eprom- und verwandten Speicher werden im Katalog nach 1M, 2M, 4M usw. eingeteilt, 1M statische Rams sind also z.B. 128k x 8 oder 64k x 16. Da das 2 verschiedene ICs in verschiedenen Gehäusen sind, muss man letztlich sowieso die genaue Organisation wissen (neuere/grössere Rams gibt es auch x 32 oder x 36). Aber auch bei "nur" 8 Mbit sollte man für einen Bastlerladen Verständnis haben, der das mangels Bedarf nicht auf Lager hat. Feld-Wald-Wiesen-Bauteile sind das nicht. Gruss Reinhard
WOW, hätte ich gewust das ich nach dieser Frage um mein Leben fürchten muss... Also, mein damaliges Projekt als armer Schüler war ein digitaler Lichtcomputer für 24 Kanäle. Alles war mit je einem Schalter einschaltbar und eben speicherbar. Mehrere Programme mit einzelnen Szenen und Analoge Sonderfunktionen wie z.B. eine Lichtorgel auf alle Kanäle hatte das Dingen. 1995 auf 4 selbstgeätzen Platinen der absolute Hit als Selbstbauprojekt. Das ganze hatte ein 512k x8 großes SRAM einer Lithium Batterie und einen DS1210 Spannungswächter. Klappte wunderbar, als ich das Dingen letzte Woche aus dem Schrank holte war immer noch ein Programm gespeichert. Langzeitest (7 Jahre) also bestanden die es nicht mehr im Einsatz war. Das Sram kam auf ca 3,50 DM als Einzelbestellung. So, nun bin ich beruflich damit zugange, aber aufgrund von geringen Stückzahlen war es bisher immer preiswerter einen größeren Controller zu nehmen (statt Platinenplatz zu verschenken). Da bei der derzeitigen Steuerung ständig 150K geschrieben werden die sich nicht abfedern lassen, kam mir der Gedanke an das Sram. Natürlich hab ich recheriert (?) und FRAM MRAM und RTCs mit SRAM gegenübergestellt. Man darf nicht vergessen das wir im Zeitalter von 4GB Sticks bei 5€ sind. Da fand ich die ersten Beleidigungen oben etwas daneben, ist ja nicht unbedingt klar das SRAM gegenüber früher noch teurer geworden ist. Zusätzlich machen mir die teils 20 Jahre alten Datenblätter nicht gerade Hoffnung hier ein zukunftsicheres Objekt einzusetzen. Die Frage war auch nach Alternativen, von Festspeichern mal abgesehen. SRAM Controller sind auch rar und zudem immer seltener verfügbar (Farnel, digikey und diverse) das mir SRAM nicht mehr als wirklich geeignet erscheint. Geplant war ein 512K x 16 einzusetzen. Prozessor ist ein BECK IPC. Diese benötigt ca. 350mA so das auch Ausschaltspeicherung nicht wirklich realistisch ist. Das eigene Flash kann nur 10.000 Schreibzyklen, auch nicht der Hit. Würde mich also interessieren was man heute so nimmt, eine Festplatte scheint mir etwas übertrieben.
>Da bei der derzeitigen Steuerung ständig 150K geschrieben werden...
Wieso willst dann 8MB RAM einsetzen?
Wenn du weder eine Batterie noch ein Flash einsetzen willst, dann wirst
du wohl in den sauren Apfel beißen und die Kohle für ein NVRAM
hinblättern müssen.
@Bernd ich habe mal einen Artikel von einem SRAM über flogen, was beim Wegfall der Versorgungsspannung seine Daten automatisch in einem internen Flash schreibt. Beim wieder anlegen der Versorgungsspannung die Daten aus dem Flash wieder ins SRAM zurück kopiert und das alles ohne zu tun von außen. Es gibt nur ein Problem, ich finde diesen Artikel nicht mehr :-( Vielleicht hat jemand anderes von diesen Speichern auch schon gehört.
Das ich keine Batterie einsetzen will habe ich nie gesagt. Ich habe mir zunächst mal ein 8MB SRAM ausgesucht mit DS1500 als RTC und SRAM Controller + Batterie. Sollte rechnerisch min. 4 Jahre halten.
@Ralf Greinert Das scheint eine allgemeine Methode zu sein. Aufgrund meiner 400 mA die gezogen werden aber kaum umzusetzen. Solange zu speichern würde fast schon wieder eine Stützbatterie erfordern. Abgesehen davon ist auch wohl ein vertikaler halter kaum zu finden bei dem man die Batterie gut weclseln kann. Hab hier einen Halter von Renata mit Haltebügel. Ist ganz schön aber auswechseln der Batterie geht nur mit Spezialwerkzeug (Kunstoffpinzette). Ich such eigentlich einen Hater wei dem ein kleiner Bügel dran ist um die Knopfzelle herauszuheben. Kennt einer sowas.
Die Lithium-Knopfzellen wie CR2032 sind alle kurzschlußfest. Die Zellen haben einen relativ hohen Innenwiderstand. Austausch mit Kurzschluß ist also kein Problem. Genau deswegen kann man sie auch einlöten/fixieren und dann die Platine durchs Wellenbad laufen lassen. SRAM mit automatischer Umspeicherung ins Schatten-EEPROM gibts von simtek bzw. von ZMD (war?). Laufen problemlos, selbst ausprobiert. Man muß nur mit den Steuerleitungen aufpassen. Manche Controller haben beim Einschalten blöde Zustände. Deswegen ist z.B. die ERSTE Speicheradresse des SRAM/EEPROM möglichst unbenutzt zu lassen. Es gibt auch Versionen mit extra Stütz-Kondensator, so daß das Hauptsystem während des Umspeicherns bereits aus sein kann. Ramtron wirste dann ja auch kennen.
