Guten Morgen Ich benutze seit neustem einen Ixys Treiber IXD414PI. Dieser wird über einen Traco DCDC-Wandler TMR4811W1 (5V, 2W) versorgt. Schon nach kurzer Zeit wurde der DCDC-Wandler zerstört. Wieso das? Benötige ich am Traco Output noch einen 10uF Kondensator? MOSFET Gate hat nur 3600pF und PWM Frequenz ist 19kHz Wäre dankbar für Tipps. Gruß
Was ist R42? Gibt es eine Lösung oder soll ich wieder einen langsameren Treiber einsetzen? Danke
Dominik W. schrieb:
> Was ist R42?
Das wüssten wir auch gerne. Poste doch mal einen Schaltplan.
Schaltplan kann ich zeichnen sobald ich zuhause bin. Vom Traco Output gehe ich direkt zum Treiber und uC, ohne weitere Stabilisierung. Ich finde das ziemlich schwach für so einen teuren Wandler, welcher sogar als Kurzschlussfest angepriesen wird.
I=P/U wobei 2W sicher keine Angabe einer Mindestleistung im Datenblatt ist?
Kannst Du auch bitte nochmal die Bezeichnung überprüfen? Unter "TMR4811W1" finde ich nämlich nichts.
Der Wandler bringt 400mA bei 5V max... Das sollte wohl für einen ATtiny13, Mosfet-Treiber und eine Betriebs-LED reichen. Ich könnte mir vorstellen das der Treiber hohe Stromimpulse zieht und so den Wandler beschädigt hat
Dominik W. schrieb: > Der Wandler bringt 400mA bei 5V max... Das sollte wohl für einen > ATtiny13, Mosfet-Treiber und eine Betriebs-LED reichen. > > Ich könnte mir vorstellen das der Treiber hohe Stromimpulse zieht und so > den Wandler beschädigt hat Schaltplan bitte. Und Bezeichnung nachprüfen.
Dominik W. schrieb:
> DCDC-Wandler von distrelec.ch Art.Nr: 361564
Seufz. Und wir sollen jetzt von der Distrelec Artikelnummer die
Bauteilbezechnung raussuchen, oder was?
Ich schreibe hier mobil mit dem iPhone, Schaltplan kann ich erst am Abend machen. Gruß
Denke daran das DU UNS um Hilfe bittest. Du solltest es uns also so einfach wie möglich machen Dir zu helfen und uns ohne das wir Dir die Würmer einzeln aus der Nase ziehen müssen, ALLE Informationen korrekt liefern.
Sorry ich bin mobil und gerade ziemlich eingeschränkt.. Im Datenblatt steht: TMR 4811WI Ich schreibe heute Abend noch alles detailiert mit Schaltplan..
Dominik W. schrieb: > Sorry ich bin mobil und gerade ziemlich eingeschränkt.. Im Datenblatt > steht: TMR 4811WI Auch diese Bezeichnung gibt es nicht. Es hat keinen Zweck uns hier ruhigstellen zu wollen, in dem Du "irgendwas" postest. Aber ich gebe es jetzt auf. Sieh zu wie Du alleine fertig wirst.
TMR 4811WI ist der Ordercode von Traco, wenn ich an einem Computer wäre, könnte ich einen Direktlink zum Datenblatt suchen. Passt schon, dann werde ich wohl wieder den ICL7667 Treiber von Intersil benutzen. Da hatte ich dieses Probleme noch nicht.
