Forum: Projekte & Code Dämmerungsschalter mit 3mm LED als Lichtsensor und Anzeige
von Peter Z. (Gast)
Dämmerungsschalter mit einer 3mm Diode als Lichtsensor für ATMega88
Compiler ist Codevision... Sollte mit der EVAL Version von Codevision
funktionieren.
Funktion:
Über den ADC0(PORTC.0) Eingang des ATMega wird die Helligkeit gemessen.
Die Beschaltung habe ich im Source aufgezeichnet. Die Diode hängt
zwischen PORTC.0 und PORTC.1, wobei die Anode der Diode an PORTC.0 geht.
Ich hoffe Ihr kommt klar damit. Der gemessene Wert wird auf der UART
ausgegeben (8N1 4800).
Je nach verwendeter Diode kann/muss man das Poti justieren.
In meinem Fall eine rote 3mm klare low current Diode.
Ist der wert unter einer bestimmten Schwelle schaltet PORTC.5 ein,
darüber wieder aus.
Während der Dunkelphase blinkt die Diode welche auch als Lichtsensor
verwendet wird ähnlich einer Alarmanlage.
Vielleicht kanns ja jemand gebrauchen....
von Frankl (Gast)
Sieht nach Geocaching aus.
von byte (Gast)
Erinnert mich an die Reaktivlichter der Geocacher. Für welchen Zweck war
das ganze denn gedacht?
von Peter Z. (Gast)
Ohh...Reaktivlichter kannte ich garnicht.
Also ich hab es mir gebaut für mein Gartentor. Wird auf der Abdeckung
des Anschlagspfosten des Tores eingebaut. Soll halt wenns dunkel wird
anfangen zu blinken ähnlich einer Alarmanlage. Zusätzlich werden die
LED's dann angesteuert wenn das elektrische Tor auf oder zu geht.
