Forum: Compiler & IDEs frage zur struct verwendung
von Markus (Gast)
Guten Morgen!
Befasse mich seit kurzem mit C und einem Mega88 und bin nun auf die
Möglichkeit gestossen struct zu verwenden.
Folgendes habe ich ausprobiert.
Ich habe eine struct angelegt, in test.h
 typedef struct
   uint8_t byte;
   uint8_t byte1;
   bool def;
} test1_t
dann habe ich die struct extern declariert
extern test1_t test1;
und in test.c nochmals erwähnt
test1_t test1;
nun müsste ich doch  auf die struct von allen anderen .c Files zugreifen
können, in die ich test.h über
#include
 einbinde, oder?
in main.c habe ich #include test.h eingefügt, sowie in test.c.
in main.c möchte ich nun die variablen test1.byte und test1.byte1 mit
werten beschreiben und in test.c möchte ich diese variablen verändern
und auf ein display ausgeben.
Zum Beispiel so
test1.byte = 0x0A;
   test1.byte1 = 0xF0;
ich habe nun das problem, dass wenn ich in test.c den wert von
test1.byte einer zwischenvariable z. B. temp übergeben möchte, mit der
ich dann "weiterrechnen" kann, kein wert in die zwischenvariable temp
geschrieben wird. die zwischenvariable wird immer mit 0 beschrieben.
Wollte es so machen
temp = test1.byte
Verstoße ich damit gegen etwas, weil es nicht funktioniert?
Habe ich etwas grundsätzliches nicht verstanden?
Der Compiler gibt keine Fehlermeldung aus.
Vielen Dank für Eure Mühen!
Markus
von Oliver (Gast)
Hm, zwar etwas wirr, aber wenn ich alles richtig verstehe, sollte es so
funktionieren.
So verstehe ich deinen Aufbau:
test.h:
 typedef struct
   uint8_t byte;
   uint8_t byte1;
   bool def;
} test1_t
test.c:
test1_t test1;
void test(void)
    uint8_t temp = test1.byte;
main.c:
#include "test.h"
void main(void)
  test1.byte = 0x0A;
  test1.byte1 = 0xF0;
  test();
Wenn das bei dir so aussieht, sollte es funktionieren.
Oliver
von Oliver (Gast)
In test.c gehört noch das #include "test.h" hinein, das habe ich
vergessen.
Oliver
von Markus (Gast)
Hallo Oliver!
Vielen Dank für Deine Antwort!
Genau so habe ich das gemeint.
Also, liege ich richtig damit, dass ich aus jeder belieben .c auf meine
struct lesend und schreibend zugreifen kann, so lange ich test.h in
diese einbinde?
Bin noch nicht so sicher im "C Denken"...
Danke nochmals!
von Karl H. (kbuchegg)
> diese einbinde?
Absolut.
Allerdings musst du 2 Dinge auseinanderhalten, die eigentlich nichts
miteinander zu tun haben
Das eine ist der Mechanismus, wie man sich globale Variablen schafft.
Das ist die Sache mit dem 'extern' und der eine 'Erwähnung'. (Das was du
Erwähnung nennst, heißt in der Literatur 'Definition'). Der Mechanismus
ist unabhängig vom Datentyp und funktioniert immer gleich.
http://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ#Globale_Variablen_.C3.BCber_mehrere_Dateien
Das andere sind Strukturen, die dazu dienen, sich einen Datentyp zu
schaffen, der mehrere Bestandteile zu einem Ganzen zusammenzufassen.
Übrigens: Gratuliere, das du das alleine rausgefunden hast. Oft dauert
es viele Postings, bis man einen Fragesteller soweit hat, dass er über
dein Verständnis der Zusammenhänge verfügt.
von Alex (Gast)
Kann es sein dass das Auslesen der Struktur wegoptimiert wird? Einfach
mal mit volatile versuchen.
von Grrrr (Gast)
Wieso sollte es das Deiner Meinung nach?
Alex schrieb:
> Einfach
Nicht versuchen. Dann anwenden wenn eine Variable im Interrupt verwendet
wird.
von Markus (Gast)
Ok, dann bin ich schon mal wieder einen Schritt weiter!
Vielen Dank für Euere Antworten!
Markus
Wie gesagt:
An den Ausschnitten, die du gezeigt hast, liegts nicht.
Wenn du das Problem nicht in den Griff kriegst: Zeig alles
von hulu (Gast)
Grrrr schrieb:
>> Einfach
> wird.
Dann anwenden wenn nicht optimiert werden soll oder/weil sich ein Wert
ohne Programmeinfluss ändern kann
von Uwe H. (mistert)
schöner/sauberer wäre es abstrakte datentpen abzubilden und set/get
funktionen dafür zu schreiben :)
also zum Beispiel:
get funktion
uint8_t test1_tGetByte(void)
   return test1.byte;
Set funktion
void test1_tGetByte(uint8_t byte)
   test1.byte = byte;
