xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
xxx
NEUES THEMA: Table-Driven CRC
xxx
xxx
Hallo Community,
Ich möchte eine CRC8 Tabelle generieren. Leider bin ich momentan etwas
verunsichert, ob meine Vorgehensweise korrekt ist.
1) Das angehängte Bild zeigt wie ich mir das ganze vorstelle. Ist das so
richtig?
Bei einer Bitweise(Seriell) CRC- Berechnung benutze ich als Startwert
0xFF.
Um eine CRC8- Tabelle zu generieren, nehme ich zuerst einen
Startwert(0xFF) mit einem Prüfbyte(=0), und erzeuge daraus
Bitweise(Seriell) die Prüfsumme.
Diese Prüfsumme wird in der Tabelle gespeichert, und anschließend das
Prüfbyte um eins erhöht.
Soweit so gut.
Doch jetzt wo das Prüfbyte(=1) eins beträgt,
soll es jetzt wieder mit dem Startwert(0xFF) Bitweise verknüpft werden,
Oder soll der vorherige Remainder Wert aus der ersten Polynomdivision
mit dem neuen Prüfbyte Wert(=1) verknüpft werden???
Kurzfassung:
1) Startwert(0xFF)---Bitweise EXOR--- Prüfbyte(=0)
2) Inkrement Prüfbyte(+1)
3) Startwert(0xFF)--- Bitweise EXOR ---Prüfbyte(=1)
Remainder--- Bitweise EXOR ---Prüfbyte(=1) ????
4) Inkrement Prüfbyte(+1)
u.s.w.
Beide Möglichkeiten führen zu einem Ergebnis, doch welches von beiden
ist das Richtige?
Was meint Ihr?
1 | ; Routine zum generieren einer CRC8- Tabelle
2 | ;---------------------------------------------
3 | CRC_Build_main:
4 | ldi temp3, CRC_Init // mit CRC_Init laden = $FF, Remainder
5 | clr temp1 // CRC- Prüfbyte löschen
6 | ldi YL, Low(SRAM_START) // CRC-Tabellen Speicherort
7 | ldi YH, High(SRAM_START) // init
8 | CRC_Build_m_loop:
9 | mov b0, temp1 // CRC- Prüfsumme für's
10 | rcall CRC8_Build_Tab // Prüfbyte errechnen
11 | ST Y+, temp3 // CRC- Ergebnis abspeichern
12 | inc temp1 // Prüfbyte um 1 erhöhen
13 | tst temp1 // CRC- Prüfung für 2^8 Bytes
14 | Brne CRC_Build_m_loop // ausgeführt?
15 | ret // Wenn ja, dann return
16 | ;************************************************************
17 | ;* CRC8- Berechnungen
18 | ;* -------------------
19 | ;* Parameter:
20 | ;* 1) temp0- Bitcounter. Zählt die schiebeoperationen
21 | ;* 2) temp2- CRC8- Polynomregister
22 | ;* 3) temp3- remainder.
23 | ;* 4) b0 - Message Data.
24 | ;*
25 | ;************************************************************
26 | CRC8_Build_Tab: // Optimized for actual Application
27 | ; CRC8 Table generator init
28 | ldi temp2, Polynom // load polynom
29 | ldi temp0, 8 // bit counter load to 7, EXOR are one time executed
30 | CRC8_BT_bit_loop:
31 | lsl b0 // shift next data bit into carry
32 | rol temp3 // shift in new data bit and shift out old MSB
33 | Brcc CRC8_BT_no_XOR //
34 | eor temp3, temp2 // XOR data with poly
35 | CRC8_BT_no_XOR:
36 | dec temp0 // dec bitcounter
37 | brne CRC8_BT_bit_loop // branch if not zero
38 | ret
Danke im Voraus für eure Bemühungen!
Mit freundlichen Grüßen
gtf
