Forum: Compiler & IDEs Variable Dateinamen beim Compilieren.
von gf (Gast)
HAllo zusammen
Ich habe ein Projekt, aus dem ich durch setzen von defines verschiedene
Varianten compilieren kann. Je nachdem welche Variante ich compilieren
will, kommentiere ich das jeweils andere deine aus. Das ganze sieht im
Prinzip so aus:
#define VARIANTE_A             // Immer nur ein define gesetzt.
// #define VARIANTE_B
#ifdef VARIANTE_A
bla;
bla;
#endif
#ifdef VARIANTE_B
blub;
blub;
#endif
Kann ich irgendwie den Namen der Ausgabedatei (das Hex file) abhängig
vom der eingestellten Variante machen? Ideal wäre wenn das Hexfile in
einem Fall "VARIANTE_A.hex" und im anderen Fall "VARIANTE_B.hex"
heisssen würde.
Ich nutze AVR Studio 4.13 und GCC.
Geht so was?
von Stefan E. (sternst)
Es würde gehen, wenn du das "#define VARIANTE_A" aus dem Sourcecode raus
nimmst und das Definieren statt dessen im Makefile machen würdest. Dann
kannst du dort auch nach Belieben andere Sachen davon abhängig machen
(wie eben Dateinamen). Das geht aber nicht mit dem vom Studio
generierten Makefile, du müsstest dann schon eine eigenes nehmen.
von Karl H. (kbuchegg)
Nicht das ich wüsste.
Aber warum machst du nicht folgendes:
Du setzt 2 Projekte auf.
Anstelle des fehlerträchtigen Auskommentierens, erzeugst du den jeweils
richtigen #define mit den Compiler Settings (oder einem
projektspezifischen Header File, welches nur diesen #define enthält +
möglicherweise andere Dinge, die Variantenabhängig sind)
Beide Projekte teilen sich den Code insofern, als die Source-Files in
einem gemeinsamen Verzeichnis stehen, von wo sich jedes Projekt bedient.
Viola. Benötigst du eine frische Version einer Variante, machst du
einfach das zugehörige Projekt auf und compilierst. Du brauchst nicht
fehlerträchtig irgendein #define auskommentieren und auch nicht darauf
achten, dass immer alle Einzelteile für die jeweilige Version richtig
umkompiliert wurden.
Und natürlich steht dir dann das Hex-File im jeweiligen Projekt bis zum
nächsten Build zur Verfügung.
