Hat einer von euch Erfahrung mit einem solchen Netzteil, einen Link oder Bauplan zur Hand? Danke schonmal Mfg Florian
Was solls denn am Ende werden? Schaltplan hier: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Phase_control_schematics.svg Und statt Lampe halt nen Trafo rein?
Soll ein Netzteil mit zwei Kanälen werden, mit je einem kleinen Touchscreen pro Kanal, einem kleinen Display für Uhrzeit Datum, und Kopplunganzeige wenn beide Kanäle für + und - Volt zusammengeschaltet sind :D Spannung und Stromregelbar. und dann noch einer festen Spannung mit 5 Volt, also auch zwei Kanäle um + und - zu haben ^^
Dann nimm besser ein kleines SNT mit der notwendigen Netztrennung
Keiner von euch schlauen Köpfen ne tolle Idee? ^^ Grüße ;)
Ein Netzteil nur mit Phasenanschnittsteuerung wird nicht vernünftig fuktionieren, wegen der Brummspannung. Man müsste schon Elkos im Bereich von einigen 100mF verbauen, um bei Lastströmen von ein paar Ampere eine akzeptabel gerine Brummspannung zu erreichen. Man müsste also mit Phasenanschnitt vorregeln, auf ein paar Volt mehr als die Ausgangsspannung. Diese paar Volt müsste man dann noch mit einem Linear-Regler wegregeln. Das Blöde auch daran: Wenn die Ausgangsspannung erhöht werden soll, dauert das bis zu 10ms. Schließlich muss der Phasenanschnitt-Regler auf die nächste Halbwelle warten. Das ist insbesondere dann ungünstig, wenn das Netzteil aus dem Konstantstrom- in den Konstantspannungsbetrieb geht. Bis die Spannung wieder ansteigt dauert es (aus elektronischer Sicht) eine kleine Ewigkeit. Ich habe mir darüber auch schon Gedanken gemacht, es aber wegen dieser Regelproblematik wieder weitgehend verworfen. Ein Schaltnetzteil ist da besser (wenn es schon auf wenig Verlustleistung ankommt), und das kann man auch selbst bauen.
Oft ist ein fertiges Schaltnetzteil die bessere, weil schnellere Lösung. Argument für Phasenschnittsteuerung wäre nur, daß man nicht unbedingt eine bestimmte Spule braucht. Dafür aber einige Störungen bekommt.
