hi, Also ich dachte mir das ich den tachometer bei meinem roller durch ein digitales display austausche. (ja ich weiß hört sich recht krank an) meine fragen sind: 1. kann man displays wenn möglich grafische (schwarz/weiß reicht aus) ansteuern. wenn ja, mit welchem aufwand ist dies verbunden? 2. ist die komplette einspeisung von analogen wie digitalen leicht möglich und auch leicht auszulesen? (ich meine ob sie im programm welches man für den chip schreibt leicht erreichbar sind?) 3. hat das programm welches man einspeist die möglichkeit kleine daten zu speichern und wieder auszulesen selbst wenn der strom zwischendurch ausgeschaltet ist? (also so das der speicher nicht gelöscht wird, z.b. für den kilometerstand?) 4. zuguterletz, würden mir (und meinem kumpel) ein paar tips nützlich sein die uns für die umsetztung des programmcodes weiterhelfen könnten. so ich bedanke mich schonmal im vorhaus für eure mühen und beschreibe euch nun noch welche daten ich in welcher form eingespeist werden müssten. als erstes ist da das tacho signal was ich in digitaler form bekomme undzwar in: ein signal pro rad umdrehung, das signal ist nur ein kurzer stoß bei ca 5 volt. als nächtes kommt das analoge signal von der tankanzeige welche wir gerne in einem 10 segment balken auf dem display anzeigen würden. dann haben wir noch 3 digitale signale von 3 lampen(12V) (blinker, fernlicht, ölreserverstand) das ist eigentlich schon alles. ich sollte wohl noch sagen das ich und mein kumpel keine anfänger im programmieren sind und auch leich gehobene kenntnisse über elektronik besitzen, unser problem ist halt nur das wir mit solchen boards noch nicht gearbeitet haben. ich habe mich schon ein wenig umgeschaut und denke mal das ich ne AVR nehme welche genau allerdings weiß ich nicht wie siehts mit dem AT 90S1200 SO20 aus? als grafisches display würde ich ein 240x128 pixel schwarz/weiß nehmen das einen 8bit datenbus hat und nen T6963C konroller benutzt. vielen dank nochmals im vorhaus. ich freue mich schon auf eure antworten.
Hi, also der Prozessor dürfte zu klein sein. Ich glaube nicht, dass du damit ein grafisches Display um laufen bekommst. Zum Tacho: Ok PI mal Durchmesser ist der Radumfang. Lässt sich einfach berechnen... Du musst dann nur an dieser Stelle mit einem Interrupt arbeiten, damit auch wirklich alle Signale ankommen. Und den Reed-Kontakt (oder was auch immer) entprellen, sonst bist du plötzlich schneller als jeder Porsche. Zum Tank: Soviel ich weiss, hat der 1200 keine Analogen Eingänge. Für Einzelstücke greife lieber ein paar Klassen höher, irgendein Mega. Ich persönlich (und ich weiss, dass ich damit zum Teil alleine darstehe) nimm lieber direkt einen ATMega128. Bei Einzelstücken treibt der die Kosten ja nicht sooo in die Höhe. Aber auch ein Mega16 sollte hier reichen. Wenn du keine Platinen ätzen kannst, dann nimm einen, den es auch als Rasterausführung gibt. Die digitalen Signale wiederum sind einfach zu handhaben (denke ich...). Ports haben die Biester ja genug. Für solche Projekte verwende ich gerne BASCOM zum Programmieren. (Vorsich - Kopf einziehen g) Zwar produziert die Sprache ein bisschen mehr Code, als notwendig ist, aber da gibt es für viele Displays bereits fertige Routinen, ich meine auch für grafische. Ansonsten C oder Assembler, wobei ich mich vor letzterem drücke, wo es nur geht. Hoffe, dir ein wenig geholfen zu haben. Sebezahn
ok der prozessor ist damit dann mal geklärt, habe im chat auch schon zu hören bekommen dass ein mega8 ausreicht. aber dass ist ja erstmal egal, ob nun 8 oder 16. jetzt fehlt mir aber noch ein board welches möglichst günstig ist. selber ätzen kann ich nicht. und das wichtigste die ansteuerung des displays, dass ist mir im moment am wichtigsten. ich weiß das eine ansteuerung von normalen displays leicht ist aber wie sieht es bei den grafischen aus? achja ich wollte mal fragen ob es nen emulator füür den pc gibt wo man das alles mal ausprobieren kann.
achja sorry wegen doppelpost. kann mal jemand den thread namen ändern das ist der falsche. eigentlich sollte er "hilfe bei rollertacho umsetzung" heissen
Hi, hmm... falsch irgendwie. Ich würde an die Sache anders herangehen. Bevor du dich entscheidest, welche Bauteile du nimmst, solltest du dir ernsthaft die Frage stellen, wie dein Endprodukt aussehen und was es können soll. Danach überlegst du dir, welche Komponenten du brauchst. Und dann geht es daran, ein Board dafür zu entwickeln. In deinem Fall: Da du noch gar keine Erfahrung mit MCs hast, fange erstmal vorne an und nicht direkt mit der Ansteuerung eines Displays dieser Kategorie. Das muss schiefgehen, und dafür sind die Dinger zu teuer. Du könntest beispielsweise mit der Ansteuerung eines Displays mit HD44780 anfangen, dann dafür eine eigenen Klasse entwickeln (wenn du C nimmst) oder Functions schreiben (in BASCOM). Glaube mir, das klingt jetzt noch so trivial, aber mach das mal... Die kannst du später immer noch durch grafische Klassen ersetzen. Dann solltest du dir überlegen, wie du die Daten in deinen Controller bekommst. I2C? RS485? CAN-BUS? Irgendwie muss ja dein Controller die Daten bekommen, nur zwei Drähte anschließen geht nicht. Diese Daten kannst du dann prima auf dem Display darstellen. UUUUNNND DANNNNN: Solltest du dir langsam Gedanken über den Aufbau am Roller machen. Dann weisst du nämlich, was du alles brauchst. Und glaube mir, dann ist der Weg zur Platine auch nicht mehr weit, und wenn es Lochraster ist! Das soll nicht Oberlehrerhaft klingen. Ich spreche hier nur aus bitterer Erfahrung. Aber immerhin ätze ich inzwischen Platinen ;-) Gruß sebezahn
hm das ist wohl war das man immer mit dem kleinen sachen anfangen soll aber ich will hier eigenltich gleich in die vollen. weil, keine geld für anderen schnick/schnack. obwohl ich glaube ich noch ein 4x20 rumzuliegen habe glaube aber das war kaputt. wegen der sache wie es aussehen soll. geschwindigkeit/kilometerstand/tankanzeige in balkenform/blinker als pfeile jeweils links rechts/fernlicht als kleines nettes symbol/öl reserve anzeige auch mit nem symbol das war es das würde ich gerne anzeigen. wobei die aktualisierungszeit bei einer sek. sein soll. und wegen dem avr flasher, da habe ich ne seite gefunden wo man sich einen kleinen selber bauen kann. oder halt mit nem isp kabel wenn der chip das packt. UUUUNNND DAAAAAAAN (man wo ist mein auto) danke für den rat
Tipp: Höre auf Sebezahn. Wenn Du Dir den Mega-8 oder -16 gekauft und das T6963 angeschlossen hast, kommt mit Sicherheit ein Posting: "Mein Display funktioniert nicht - warum? Kann mir einer mal seinen funktionierenden Code schicken?" Such mal im Forum nach T6963 - dann wirst Du sehen, daß ein grafisches Display nicht trivial ist. Obwohl der T6963-Controller noch wirklich human ist, weil er einen Text-Modus unterstützt. Die ersten Gehversuche mit einem Controller sollten sich auf das Ein- und Ausschalten von LEDs begrenzen - glaube mir, man kann nicht einfach mal trocken einen grafischen Tacho basteln und dann funktioniert das Ding auch noch auf Anhieb...
Mich würd mal interessieren was du dir bis jetzt vorgestellt hast, geplant hast?? Man geht ja an solche Projekte Stufenweise ran, also so mach ich das immer 1.schritt Besorg dir ein leistungsfähigen µC der kann rühig überproportioniert sein wenn du mit dem µC schon gearbeitet hast und ihn kennst dann schreib ein Programm das nur den T6963C ansteuert dazu steht alles im datenblatt hilfreich ist noch ein C-Code oder basic code aus dem inet wenn du dich da eingearbeitet hast und was unklar ist frag hier im forum, versuch dabei in modulen zu arbeiten, dh. das am schluss eine main.c initialsiert alles gibt text aus ... über die fkt in T6963.c bzw. T6963.h T6963.c enthält die Fkt zum ansteueren des Displays achtet auf die timings auf die Ports die geschalten werden müssen ..... T6963.h enthält die Prototypen der Fkt zum ansteuern des Displays wird einfach im jedem modul wo das display verwendet wird #include wenn du so arbeites kannst du in spätere Projekten auf viele module zurück greifen und das ganze Projekt wie ein Puzzle zusammensetzen wenn du den µC nicht kennst fang so an wie thkais schon gesagt hat schalte Ports und mach dich mit den µC vertraut, da die schnittstelle zum T6963 auf ports basieren sollte man den Portaufbau evlt eigenheiten einzelner Ports in und auswendig kennen, wenn es nähmlich da fehlt kann es sein das du pinXY auf high setzt willst und denkst alles ist ok aber es geht trotzdem nicht dann hast du ein Problem so hab jetzt keine Lust mehr hoff es macht sinn was ich geschrieben hab und hilft dir weiter C-Code gibts bei www.mikrocontroller.com datenblatt google T6963
alles klar ich nehme mir dann ne 16 oder nen 128 aber ich brauche noch ne platine dafür mit der möglichkeit nachher noch ein grafisches anzuschliessen. wäre nett wenn ihr mir da noch helft. möglichst günstig sollte die platine auch noch sein:-)
Reichelt, Lochrasterplatine. Oder ein echtes Experimentierboard, aber die sind meist ziemlich teuer. Gruß sebezahn
Der 128er wird wohl mit Lochraster nicht klappen, den gibts nur in TQFP = gemein kleines SMD. Der größte, noch in DIL zu habende, ist AFAIK der Mega-32, der sollte für Deine Anwendung mehr als dicke reichen. Fertige Platinen? Nicht daß ich wüßte. Es gibt wohl Experimentierboards, aber die sind alle zu allgemein gehalten, daß Du einen genauso hohen Verdrahtungsaufwand hast, wie auf Lochraster. Das ist i.A. mein Weg: Idee - Steckbrett - Lochraster - Platine. Der letzte Schritt nur dann, wenn es mehr als eine Platine werden soll, oder klein (SMD). Bei Lochraster hast Du den Vorteil, daß Du mal schnell etwas umverdrahten kannst, wenn es nicht so, wie gedacht, funktioniert.
ok aber dann bräuchte ich noch nen schaltplan wie ich das ding aufbauen müsste. am besten gleich mit ein und ausgängen wegen display etc. isp wär auch nicht schlecht
