Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Peak's Strommessung INA138 ATMega vom ADC
Autor: Mirco (Gast)
Habe folgendes Problem, via INA138 Messe ich über einen Widerstand einen
Strom. Vom INA138 gehe ich direkt auf den ADC des ATMEGA.
Wenn ich nun mit dem KO auf der Leitung zwischen dem Augang des INA138,
dem Pull-up und dem ADC des ATMega Messe, kriege ich regelmässig alle
etwa 2ms einen peak, eine spannungsspitze von etwa 4-500mV.
An allen andern Pin's des INA138 sind diese nicht zu messen. An der
Versogrungsspannung des Pull-up ebenfalls nicht. Deaktiviere ich den
ADC, sind die spannungsspitzen weg... sprich es sieht aus, als kämmen
die Spannungsspitzen vom ATMEGA...
Folgendem Programmabschnitt wird der ADC ausgelesen
          uint8_t i;
          uint16_t result2 = 0;
          ADMUX = mux;
          ADMUX |= (0<<REFS1) | (0<<REFS0);
          ADCSRA = (1<<ADEN);// Enable bit (Auf 0 schaltet ADC aus!!)
          ADCSRA |= (1<<ADSC);   // eine ADC-Wandlung
          while ( ADCSRA & (1<<ADSC) ) {
            ;     // auf Abschluss der Konvertierung warten
          result2 = ADCW;  // dummy read
          /* Mittelwert aus 4 aufeinanderfolgenden Wandlungen */
          result2 = 0;
          for( i=0; i<4; i++ )
            ADCSRA |= (1<<ADSC);  // eine Wandlung "single conversion"
            result2 += ADCH;  //ADCH      // Wandlungsergebnisse
          ADCSRA &= ~(1<<ADEN);             // ADC deaktivieren (2)
          result2 /= 4;
          return (uint8_t) result2;
Beim Booten des controllers setze ich folgendes:
ADMUX = 0x46;
ADCSRA = 0xE0;
ADCSRB = 0x08;
wogarn könnte das liegen??? jemand eine idee?
Autor: Hilfs-Sysop (Gast)
Der ADC läd bei Beginn der Messung (alle 2ms, richtig?) seinen
S/H-Kondensator auf, und trennt den danach wieder vom Pin.
Bei hochohmigen Quellen sieht man das dann.
Autor: Mirco (Gast)
ja kommt hin...
äh ok... nur das heisst dass mit der adc meine messung selbst
verfälscht... wie kriege ich die spannungspitzen am besten raus?
Autor: Falk Brunner (falk)
@Mirco (Gast)
Wenn du nur langsam messen willst ggf. mit einem 22nF Kondensator am
ADC-Eingang. Das geht aber nur, wenn du nur mit wenigen Hz misst. Machst
du aber nicht, du misst alle 2ms. Also brauchst du einen OPV als Puffer.
Den einfach als Spannungsfolger schalten.
MFG
Falk
