Forum: Compiler & IDEs ATOMIC Blöcke verstehen.
von AVRli (Gast)
Hallo µC Bändiger,
ich lese gerade gerade so nebenbei in der GGC Wiki hier im Forum was von
"ATOMIC Makros". Also wofür die da sind hab ich im Prinzip jetzt
verstanden nur wo und wann man die genau einsetzt ist noch etwas "dunkel
im Denkschacht". :-)
Damit kann man dafür sorgen das ein gleichzeitiger Zugriff auf ein 16
Bit (oder breiteren) Wert im Interrupt und im Hauptprogramm möglich ist.
Doch wann nutzt man nun genau diese ATOMIC Funktion?
Bei jeden Zugriff auf eine Variable im Hauptprogramm die breiter als 8
bit ist? Und nur dann?
Ich versuche es mal mit einer Wartefunktion, waitcnt wird im Timer
Interrupt alle 1ms decrementiert.
volatile uint16_t waitcnt;
void wait(uint16_t time_ms) {
  uint16_t tmp;
  ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_FORCEON) {
    waitcnt = time_ms;
  tmp = time_ms;
  while (tmp>0) {
      tmp = waitcnt;
Läuft so eine Sache dann mit einer UART Routine noch "synchron" oder
verliert man da dann Daten?
Schöne Grüße, AVRli
(lange nix gemacht, doch nun wieder hier)
von Karl H. (kbuchegg)
Nö.
Genau umgekehrt.
Damit erreicht man, dass ein 16-Bit Zugriff (du meinst das richtige) im
Hauptprogramm nicht von einem Interrupt unterbrochen werden kann.
Immer dann, wenn die Gefahr besteht, dass einem ein Interrupt beim
Auslesen des Wertes dazwischenfunken kann, so das sbeispielsweise die
unteren 8 Bit schon gelesen wurden, die oberen 8 Bit (bei einem 16 Bit
Wert) aber noch nicht.
>   uint16_t tmp;
>     waitcnt = time_ms;
>   tmp = time_ms;
>   while (tmp>0) {
>       tmp = waitcnt;
passt
UART hat damit nichts zu tun.
Es geht eher darum, dass du einen Aufsatz schreibst, zur Mittagspause
gehst (der Interrupt kommt) und in der Zeit in der du auf Mittagspause
bist dir deine Mutter das Papier vom Schreibtisch nimmt und ein anderes
hinlegt. Wenn du von der Pause zurückkommst, schreibst du dann auf einem
anderen Papier weiter, als das auf dem du eigentlich solltest. Beim
Auswerten des Aufsatzes ist dann das Erstaunen groß, dass die erste
Hälfte davon falsch ist.
von AVRli (Gast)
Karl heinz Buchegger schrieb:
> Es geht eher darum, dass du einen Aufsatz schreibst...
> ...beim Auswerten des Aufsatzes ist dann das Erstaunen
> groß, dass die erste Hälfte davon falsch ist.
:-D Besser kann man es wohl nicht erklären! top
Nun wäre für mich noch interessant ob ich den Rest auch richtig
verstanden habe warum es eben verschiedene Atomic-Makros gibt.
ATOMIC_BLOCK(type) Den haben wir ja nun besprochen...
Nur wann nimmt man den type ATOMIC_FORCEON und wann ist dann
ATOMIC_RESTORESTATE zu verwenden? RESTORESTATE wenn ich im ATOMIC_BLOCK
vergleiche mache und rechne die ja Einfluss auf das SREG haben?
Und wozu braucht man nun noch den NONATOMIC_BLOCK(type)?
Ist nicht alles was kein ATOMIC_BLOCK ist, ein NONATOMIC_BLOCK ???
Danke im Voraus!
Schöne Grüße, AVRli
Ein typischer Fall ist auch sowas:
volatile uint16_t waittime;
ISR(TIMER0_OVF_vect)
  waittime--;
int
main(void)
   waittime = 42243;
   while (waittime != 0)
      /* wait */;
Beobachteter Effekt: geht meistens, aber manchmal steht in waittime
hernach 0x00ff drin.
Ursache: wenn der Compiler die 16-bit-Variable waittime auf 0 testen
will, testet er zuerst das low-Byte.  Solange das nicht 0 ist, kann
er die Warteschleife sofort fortsetzen, andernfalls muss er noch das
high-Byte testen.  Nun steht irgendwann 0x100 da drin, der Test des
low-Bytes ist erfolgreich (gleich Null also), es soll das high-Byte
getestet werden.  Jetzt schlägt der Timer-Interrupt zu und dekre-
mentiert die 0x100 zu 0xff.  Danach Rückkehr ins Hauptprogramm,
Test des high-Bytes, aha, das ist auch Null :), also ist die Schleife
jetzt zu Ende.
FORCEON nimmst du, wenn du dir sicher bist, dass die Interrupts vor
Eintritt in den Block freigegeben waren und damit hinterher auch
wieder freigegeben werden sollen ("force on").
RESTORESTATE nimmst du für Routinen, die ggf. auch innerhalb einer
Zeit aufgerufen werden können, während Interrupts global gesperrt
sind.  Das kann innerhalb einer ISR sein, es kann aber auch an
einer anderen Stelle im Programm sein, bei dem sie aus irgendeinem
Grund gesperrt waren.  In diesem Falle wird der aktuelle Zustand
der Interruptfreigabe (in Form des kompletten SREG, die anderen
Bits interessieren hier einfach niemanden) beim Eintritt in den
Block gerettet und beim Austritt wieder hergestellt.
Nur aus Schönheits- oder Symmetriegründen. ;-)
Ja, ist er.  Ich wäre sicher auch nicht auf die Idee gekommen, sowas
extra aufzuschreiben, aber aus irgendeinem Grund fand Dean Camera
das wohl toll, das Pendant zum atomic block auch zu haben. ;-)
von Peter D. (peda)
ATOMIC_RESTORESTATE ist was für die Überängstlichen, die meinen, in
ihrem eigenen Code nicht mehr durchzusehen.
Oder die so ungünstig programmieren, daß extrem lange über mehrere
Funktionsinstanzen reichende Interrupt-Disable Zeiten entstehen.
Oder die viele Funktionen gleichzeitig in Interrupts und Main verwenden.
Unterfunktionsaufrufe in Interrupts sind aber sehr Stack-teuer und lange
sollten sie auch nicht dauern.
Wenn man ATOMIC_RESTORESTATE braucht, hat man sich irgendwo durch
unüberlegte Programmablaufplanung ins Bein geschossen.
Peter
von Werner B. (werner-b)
Die Idee war glaube ich, dass man innerhalb eines längeren atomic
Bereiches die Interrupts für einen bestimmten Codeabschnitt erlauben
kann. Dadurch sieht dann der Quellcode wesentlich strukturierter aus aus
wenn mehrere ATOMIC_BLOCK hintereinander "gefummelt" werden.
von markusj (Gast)
... oder programmiert ein Modul/eine Bibliothek, die dem Benutzer
möglichst viel Freiraum einräumen will ...
mfG
Markus
von Falk B. (falk)
@  Werner B. (werner-b)
Ja, aber im allgemeinen sollten ATOMIC Blöcke eher kurz sein. Siehe
Interrupt.
MFG
Falk
von AVRli (Gast)
Hallo an alle,
nun ist hier wirklich klar was man damit anstellt. Das ist aus meiner
Sicht so was von elementar, dass ich mich stark wundere das mir das in
noch keinem C Buch untergekommen ist. Ok ich habe nur 2 ... ;-)
1x die deutsche Übersetzung der C Beschreibung der beiden
"Sprachentwickler" Gut, das das WinAVR nicht berücksichtigt wird ist
schon klar und auch ok, in dem Buch geht's auch um die Sprache. :-)
Hier hingegen hätte ich es erwartet...
Mikrocomputertechnik mit Controllern der Atmel AVR-RISC-Familie:
Programmierung in Assembler und C - Schaltungen und Anwendungen von
Günter Schmitt
Tcha, aber noch hab ich da nichts in Richtung ATOMIC Blöcke gefunden.
Naja egal, besser spät als nie erfahren warum manche Programme nicht
ganz so funktionieren wie sie sollen... wenn ich zurück auf meinen ms
Timer komme, wenn ich da 300ms eine LED blinken lassen will dann sind
300ms manchmal sehr kurz gewesen. Das ist nun dank der ATOMIC Blöcke
verschwunden.
Ich dachte ja bis gestern immer das es mit einer...
voilatile uint16_t zaeler;
...Deklaration getan ist. Wobei nun nach längerem Nachdenken ich der
Meinung bin ob ein Wert > 8 Bit nun voilatile ist oder nicht, spielt
durch die Nutzung von ATOMIC BLÖCKEN keine Rolle oder?
Schönen Abend, AVRli...
ATOMIC und volatile sind 2 verschiedene Bausteine
Bei ATOMIC geht es darum, den Zugriff unterbrechungsfrei zu kriegen.
Bei volatile geht es darum überhaupt einen Zugriff zu kriegen und dem
Optimizer mitzuteilen: Ich meine das so wie ich es schreibe.
von Falk B. (falk)
@  AVRli (Gast)
Denkste! Volatile und Atomic sind verschiedene Dinge! Auch wenn sie oft
zusammen benötigt werden. Siehe Artikel Interrupt.
MFG
Falk
von AVRli (Gast)
Ok, ;-)
nun alles gut im Gehirn abspeichern. Also mach ich alles wie gehabt mit
voilatile bei INT/MAIN Nutzung und nun noch zusätzlich die ATOMIC
Geschichte. Dann danke für Eure Hilfe!!
Gruß AVRli...
