Hallo, ich habe eine sehr allgemeine Frage, die so lautet: Wie testet man am besten eine Mikrocontroller Software auf einer Platine, ohne die Schaltung um zubauen? Hintergrund: Meine Software liest von 8 A/D Kanälen und besitzt ca. 8 digitale IOs. Soweit nichts spektakuläres. Nun soll z.B. bei der Erfassung einer bestimmten Temperatur (NTC - an AD Kanal) das System in einen speziellen Zustand wechseln. Nun könnte ich natürlich den NTC auslöten und ein Poti einbauen und solange an dem Poti drehen, bis sich der richtige ADC Wert einstellt. Dies möchte ich aber nicht, weil dies nur unzureichend automatisierbar ist (ich liebe automatisierte Prozesse ;-) build ist schon automatisiert - wie wohl bei den meisten, auch die Dokumentation ist automatisiert -> doxygen, nur die Systemtest sind noch sehr "händisch". Ich habe mir also eine Messbox gekauft (ca. 150 euronen), die ich über eine PC Applikation ansprechen kann. So könnte ich z.B. die Analogwerte ausgeben und die interessanten digitalen Inputs setzen. ------- Nun habe ich aber gemerkt, dass die Idee gar nicht sooo gut ist. Denn was passiert, wenn ich über dem NTC eine Spanung von 4,5 V messe, aber über den DAC eine Spannung von 3 V einspeissen möchte??? Da haben wir doch eine Potentialdifferenz und unter Umständen fließt Strom in meine Messbox zurück und zerstört diese... autsch... D.h. also, dass ich nicht darum herum komme, meine Schaltung umzubauen... oder habt ihr noch ein paar tolle Ideen? viele grüße, Bastel Fritz :)
Wenn du deine Schaltung überhaupt nicht umbauen willst, dann gibt es nur 1 Möglichkeit: Du musst den Sensoren den physikalischen Wert vorgaukeln. Im Falle der Temperatursensoren: Entweder Heizelemente, die an die NTC geklemmt werden und von einem Teststand aus auf definierte Werte geheizt werden können oder die ganze Schaltung gleich ab in den Ofen.
