Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Drehrichtung eines Gleichstrommotoren beschtimmen und anzeigen
von Dario A. (Gast)
Hallo miteinander
Bin wieder mal auf Eure Hilofe angewiesen.
Ich arbeite zur Zeit mit einem Gleichstrommotor (12V). Ich würde nun
gerne mit 2 LED's anzeigen in welche Richtung der Motor dreht
(rechtsdrehend: Motorspeisung=12V, LED1 brennt!   linksdrehend:
Motorspeisung=-12V, LED2 brennt!
Kann mir jemand eine Schaltung vorschlage wie ich das lösen könnte?? Die
Vorwärtsrichtung könnte ich mit einem Widerstand und einem
NPN-Transistor eine LED anasteuern wie mache ich das jedoch wenn er
linksum dreht und die Spannung -12V beträgt??
Für Eure Hilfe bedank ich mich herzlich.
Dario
von Max (Gast)
Naja wenn sich die Spannungsversorgung ändert, 2 LEDs antiparallel
geschaltet, Widerstand davor fertig.
von holger (Gast)
Zwei Optokoppler. Eingangsleds antiparallel geschaltet.
von Flo (Gast)
Gleichstrommotor hat 2 Anschlüsse, nenn ich jetzt 1 und 2:
     Vorwiderstand  LED
1----WWWWW----------|>|-------2
1----|<|-----------WWWWW------2
so müssts gehen ;-D
von Peter (Gast)
einfach 1 Widerstand und 2 LEDs an den Motor anschliesen, die LEDS
gegensätzlich anschliesen.
von Peter (Gast)
Flo schrieb:
> so müssts gehen ;-D
könnte ein Problem mit dem Maximalen Rückwärtsspannung an der LED geben.
von Daniel (Gast)
... also noch eine normale Diode antiparallel zu jeder LED.
von Peter (Gast)
naja dann kannst du ja gleich die andere LED als Diode nehmen.
von Daniel (Gast)
Äh, stimmt. Hätte erst den Mittagsschlaf machen sollen.
von hokuskrokus (Gast)
Mensch , da fehlt ja noch die Loesung OHNE Vorwiderstaende !
>>>> ... LED1 brennt! ... LED2 brennt!
Das ist schlimm  ;-)
Oder: wenn das gewünscht ist, dann gehts auch ohne Vorwiderstand.
