Hallo, beim Umzug vor ca. 6 Wochen habe ich auch meine 2 drahtlosen Wetterstationen mitgenommen. Die zugehörigen Sender wurden allerdings erst später eingepackt und kamen so in einen anderen Umzugskarton. In der neuen Wohnung habe ich die Wetterstationen ausgepackt, die Sender jedoch nach mehrfacher Suche nicht gefunden. Sie sind garantiert nicht in der Wohnung. Das Merkwürdige: meine Wetterstationen empfangen weiterhin Außensignal (Temperatur und Luftfeuchtigkeit). Die empfangenen Werte kommen jedoch in keinem unserer Zimmer vor. Wenn ich die Wetterstationen aus der Wohnung entferne, erlischt das Signal. So kam ich an den Gedanken, dass der Karton - ob absichtlich oder aus Versehen, sei dahingestellt - wohl den Weg in eine andere Wohnung gefunden hat. Ich wohne jetzt in einem großem Mehrfamilienhaus, mindestens 5 andere Mieter kämen von der Reichweite her in Frage. Wenn ich sie an das Thema anspräche, werden zumindest 4 von ihnen zu Recht beleidigt. Deshalb die Frage: Kann ich die Sender der Wetterstationen irgendwie orten? Womit und wie??? Theoretisch denkbar, dass ich Signale von irgendeinem anderen Wetterstationsender im Haus empfange. Jedoch werden die Dinge vor allem zur Übertragung von Außentemperatur benutzt, und die bei mir empfangenen Werte (19,7 - 20,8 Grad Celsius) zeigen klar auf einen Ort innerhalb des Hauses. WER KANN HELFEN?
Im Prinzip kannst du, aber die Teile werden nur eine sehr kurze Sendedauer haben. Da wird es reichlich schwierig, sie zu orten. Du müsstest als erstes herausfinden, wann sie senden, dann kannst du dich auf die nächste Aussendung vorbereiten. Du brauchst natürlich einen Empfänger, der mindestens den Signalpegel anzeigen kann.
> Das Merkwürdige: meine Wetterstationen empfangen weiterhin Außensignal ... > So kam ich an den Gedanken, dass der Karton - ob absichtlich oder aus > Versehen, sei dahingestellt - wohl den Weg in eine andere Wohnung > gefunden hat. Das ist nicht gesagt, wetterfreak. Meine Wetterstation empfängt auch irgendwelche Daten von Funkwetterstationen meiner Nachbarn. Nur den eigenen Sender eher selten. Naja - war offenbar ein richtiges Schnäppchen - das Teil vom Kaufland-Wühltisch.
Selbst wenn Du Sender orten koenntest, ist damit noch lange nicht bewiesen, dass es auch Deine sind. Die senden und empfangen kreuz und quer, eine Zuordnung eines Senders zu einer Empfaengerstation findet nur ueber einige -zufaelliig beim Battrieeinlegen erzeugte- Bits statt. Vergiss das Ganze, etwa eine Woche nachdem Du Dir eine neue Station gekauft hast, findest Du die anderen sowieso wieder... Gast
Hallo und vielen Dank an alle, im Prinzip habt Ihr alle irgendwie recht. @Nils schrieb: > Meine Wetterstation empfängt auch irgendwelche Daten von > Funkwetterstationen meiner Nachbarn. ...Ja, daran habe ich auch gedacht, nur normalerweise benutzt man die Funkübertragung für Werte von außen, für Innenwerte haben die Dinge eingebaute Thermo- und Hygrometer. Meine Stationen empfangen aber eindeutig als Außensignal Innenwerte (20-21 Grad), unwahrscheinlich, dass sich der Nachbar seine Temperatur vom Wohnzimmer in die Küche oder umgekehrt funkt. @mbkjjvbjh schrieb: > Vergiss das Ganze, etwa eine Woche nachdem Du Dir eine neue Station > gekauft hast, findest Du die anderen sowieso wieder... ...da hast Du auch Recht, auch wenn der Kartomn unmöglich in der Wohnung sein kann (alles 6x durchgesucht), der Wert meiner ein paar Jahre alten Wetterstationen liegt bestimmt unter 100 Euro, nur - in dem gleichen Karton waren auch ein kleines Modell von Heißluftmotor (teure dekorative Ausführung), ein Kalkstein mit Trilobiten-Abdruck, und..., und vor allem: 2 Alben mit alten Familienfotos, überwiegend noch schwarz/weiß, die schmerzen am meisten! Inzwischen habe ich mit Unterstützung vom Hausverwalter Zettel ausgehängt, dass ich wohl einen Umzugskarton mit diesem Inhalt liegen ließ, ob ihn jemand gefunden hätte. Wenn sich nichts tut, schreibe ich es ab, unter der Rubrik "C'est la vie". Sollte es doch noch eine überraschende Entwicklung geben, werde ich kurz berichten. Ansonsten - danke und ciau
wetterfreak schrieb: > Kann ich die Sender der Wetterstationen irgendwie orten? Womit und > wie??? Das ist eine ziemlich mühsame Angelegenheit, weil die Sender der Wetterstationen meist nur 1s in 60s senden. Es bleibt also kaum Zeit, das Signal richtig zu peilen und dann muß man wieder ewig warten, bis das nächste Signal kommt. Die Funkamateure haben ähnliche Wettbewerbe, die als Fuchsjagd oder ARDF (Amateur Radio Direction Finding) bezeichnet werden. Allerdings senden die Sender da meist eine ganze Minute, man kann sie also gemütlich peilen. Dabei kommen Empfänger mit Richtantennen oder spezielle Peilempfänger mit mehreren, automatisch umgeschalteten Antennen zum Einsatz. Sowas anzuschaffen, übersteigt definitiv den Wert des Umzugskartons. Wenn Du zufällig einen Breitbandscanner mit Feldstärkeanzeige hast, kannst Du mit dem suchen. Frequenz ist entweder 433,92 MHz oder irgendwas im 868-MHz ISM Band. Sollte in der Anleitung der Wetterstation stehen. >Meine Stationen empfangen aber >eindeutig als Außensignal Innenwerte (20-21 Grad), unwahrscheinlich, >dass sich der Nachbar seine Temperatur vom Wohnzimmer in die Küche oder >umgekehrt funkt. Warum nicht? Vielleicht will ja jemand im Wohnzimmer wissen, wie warm es im Bad, Schlafzimmer, ... ist. Selbst nach einer erfolgreichen Peilaktion, weist Du also immer noch nicht, ob es Deine eigenen Sender sind. Die Zettel sind da wohl die erfolgreichere Variante. Gegebenenfalls einen angemessenen Finderlohn draufschreiben. Servus Michael
Wahrscheinlich ist der Finderlohn > Neubeschaffung? Man sollte es nicht schon beim Einzug mit seinen Nachbar verderben. Die Wirtschaft kann nur durch weitere Neuanschaffungen boomen. Außenfühler mit zusätzlichem Luftfeuchtigkeitssensor sind auch ganz nützlich (beim Lüften).
Er schrob doch, dass da auch noch Familienfotos dabei sind. Dafür
würde es sich schon mal lohnen...
@oszi40 Es ging wetterfreak ja nicht nur um die Sender, sondern auch um die Alben mit den Familienfotos, den Heißluftmotor etc.. Vor allem bei den Fotos kann ich mir einen hohen, ideellen Wert vorstellen. Die Sensoren sollten ja nur als Ortungssender dienen. Servus Michael
Da ich ein HF-Laie bin, nur ein eventuell brauchbarer Vorschlag. Kann du nicht hinter dem Empfänger ein Kuchenblech/Topfdeckel halten um damit eine Richtwirkung zu erzielen. Wenn du dann an verschienden Stellen bei dir in der Wohnung in verschiendene Richtungen schaust ob das signal noch empfangen wird, dann sollte es doch mit auf eine Punkt hindeuten. Das einzigste was bei der Sache stören könnte sind Reflexionen, keine Ahnung wie stark die bei 433/866 Mhz sind.
Schau doch einfach mal wo du Empfang hast und wo nicht. Wenn du dann noch weist aus welchem Material die Wände und Decken aufgebaut sind, dann kann relativ genau abschätzen wo man nochmal suchen sollte. Hast auch mal im Keller/ unterm Dach geschaut, vielleicht hat ja dort jemand eine Kiste abgestellt. Und hast auch nochmal alle Schränke durchgeschaut? Oder z.b. unter dem Bett, wenn du da eine Abstellmöglichkeit hast? Ich wünsche dir dann mal ein schönes Suchwochenende und hoffe für dich dass du fündig wirst.
du könntest auch gezielt immer einen raum aufheizen / abkühlen und das zur "peilung" nutzen
Karl schrieb: > du könntest auch gezielt immer einen raum aufheizen / abkühlen und das > zur "peilung" nutzen Ob die Nachbarn das erlauben?
Im Keller die verschiedenen Heizungsstränge abdrehen und gucken wie sich die gemeldete Temperatur verändert. Das schränkt die möglichen Nachbarn schonmal ein. ;-)
