Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Induktionsspule abändern
von Hans G. (hansch)
Hallo Forum
Ich möchte die Induktionsspule von einem Induktionskocher aus dem
Suppermarkt um 20% kürzen. Ich bin kein Elektroniker, habe aber bei
Wikipedia gelesen dass die Resonanzfrequenz w^2=1/(L*C) ist. Also wenn
ich die Spule auf 0.8 kürze muss ich den Kondenser auf 1.25 erhöhen
damit das Produkt L*C konstant bleibt.
Ist das richtig?
Danke und Gruss
Hans
von cbmc (Gast)
Du hast keine Ahnung davon und willst an Elektronik im Leistungsbereich
>1kW umherbasteln? Grober Unfug und gefaehrlich fuer Deine Mitmenschen
dazu. Um Dich waere es ja in Zweifelsfall nicht so schade -
Darwin-Award.
von Udo R. S. (Gast)
Warum möchtest Du die denn kürzen? Vieleicht gibt es ja eine bessere
Lösung für Dein Problem.
Ich habe mehrere Geräte, aber nicht in der Küche zum Kochen sondern zum
experimentieren. Wenn ich den Platz verlasse sind immer alle Zuleitungen
entfernt und der Hauptschalter ist auch aus. Das hat schon mehr als 30
Jahre funktioniert und ich hoffe auch es soll so weitergehen.
Ich habe zuerst nichts verändert an den Induktionsheizungen aus Asien,
aber mit kleineren Töpfen und grösseren Abständen getestet. Trotz
Topferkennung haben einige IGBT's den Geist aufgegeben. Dann habe ich
einen Temperaturfühler auf die IGBT geschraubt und seither ist keiner
mehr ausgestiegen weil ich ja sehe wenn die Resonanfrequenz nicht mehr
gut ist weil ja die Temperatur mehr steigt und ich kann ausschalten. Ich
habe mehrere Spulen gebaut und alle haben funktioniert. Nur habe ich
eben immer die gleiche Spulenlänge gefertigt und die Feinjustierung mit
dem Topfabstand geregelt. So finde ich jeweils die beste Einstellung mit
max. Energie im Topf und min. Energie im IGBT und zudem werden sie nicht
zerstört.
Nun möchte ich eine etwas kürzere Spule die weniger Platz benötigt.
von oszi40 (Gast)
Ohne konkretere Messungen wirst Du wohl im Nebel stochern.
Deine Formel wird zwar stimmen, aber ob der Arbeitspunkt der restlichen
Teile sich verschoben hat, sollte man mindestens mit einer Strommessung
in der Zuleitung überwachen.
Ich habe immer eine Strommessung in der Zuleitung. So sehe ich auch ob
die Topferkennung aktiv ist.
