C30 quadWord
OP #1630480
ich bekomme es nicht hin, im C30 Compiler ne quadWord Variable zu
benutzen.
int main(void){
  unsigned long long test = 0xFFFFFFFFFFFFFFFF;
Darauf sagt mir der Compiler:
vfd.c: In function 'main':
vfd.c:22: warning: integer constant is too large for 'long' type
(Zeilen entsprechen dem Code.)
Die limits.h bei den Includes des Compilers sagt aber z.B.
/* long properties */
#define LONG_MAX   0x7fffffff
#define LONG_MIN   (-LONG_MAX -1)
#define ULONG_MAX  0xffffffffU
/* long long properties */
#define LLONG_MAX  0x7fffffffffffffffLL
#define LLONG_MIN  (-LLONG_MAX -1)
#define ULLONG_MAX 0xffffffffffffffffUL
Hat mir jemand einen Tipp, wie man das zum Laufen bringen kann?
Ich brauche so große Variablen um Seriennummern zu speichern. Natürlich
könnte man das auch splitten, aber mit quadWords wäre es
übersichtlicher.
Mfg, nEmai
#1630482
ich finde RTFM so einen dummen Spruch, aber in dem Falle stehts wirklich
drinnen.
The compiler supports data types for integers that are twice as long as
long int.
Simply write long long int for a signed integer, or unsigned long long
int
for an unsigned integer. To make an integer constant of type long long
int, add the
suffix LL to the integer. To make an integer constant of type unsigned
long long
int, add the suffix ULL to the integer.
unsigned long long int test = 0xFFFFFFFFFFFFFFFFULL;
OP #1630494
Nun, wenn
unsigned short x = //...
und
unsigned long y = //...
funktionieren, finde ich den Gedanken nicht arg naheliegend, überhaupt
nach einer solchen Möglichkeit zu suchen.
Trotzdem Danke für die schnelle Hilfe =)
