Timer Problem (Sec. Timer)
Gast #1630556
Guten Abend
Ich versuche gerade einen Timer zum laufen zu bringen der ca. jede
Sekunde eins nach unten zählt.
Das ganze funktioniert auch ganz gut , allerdings zählt er zu langsam !
Ich habe den Timer1 des Atmega8 gewählt.
Bei einem Prescaler von 256 sollte er in einer Sekunde bis 31250 zählen
oder ? Ich habe deswegen den Timer erst bei 34285 starte lassen.
Leider zählt er aber viel zu langsam , ca 2-3 Sekunden pro Tick bzw bis
er überläuft.
Habe ich einen Denkfehler bei der Rechnung ? Habe ich etwas übersehen
Hier der ganze Code
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , _
   Db7 = Portd.7 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2
Config Lcd = 16 * 2                                         '
Cls
Dim C As Integer
C = 200
   Config Timer1 = Timer , Prescale = 256
   Enable Timer1
   On Timer1 Isr_von_timer1
   Enable Interrupts
   Timer1 = 34285
     Do
     If C = 0 Then Goto Ende
     Locate 1 , 1 : Lcd C
     Loop
   Isr_von_timer1:
      C = C - 1
      Timer1 = 34285
    Return
   Ende:
      Lcd "Timer ist Over"
      End
    Return
Gast #1630613
Icke schrieb:
> Riecht nach fusebits CLKDIV8
hat der atmega8 nicht.
> Besser:
egal.
bei 0 hört das programm auf.
> Erst den Timer setzen dann alles andere.
auch egal.
ich tippe auf falsche fuses für den takt.
Gast #1630888
Hallo
So was habe ich mir nach dem durchlesen AVr Fuses schon geacht da ich an
denen noch nichts geändert habe.Wie kann ich nun mit PonyProg den Atmega
auf 8Mhz intern schalten bzw welche Fuses muss ich setzten bzw
nichtsetzten
Gast #1630935
Bei Atmel AVR µCs heisst eine Fuse setzen (programmieren) übrigens,
dieses Bit auf Null zu setzen,
Dachte das müsste doch dan passen , ein Häcken bei Pony bedeutet dieses
Fuse setzten oder ?
#1630952
Dein erstes Bild zeigte
   CKSEL3   CKSEL2   CKSEL1  CKSEL0
   Haken    Haken    Haken   kein Haken
weiters wissen wir, dass du die Fuses noch nie angerührt hast. D.h das
entspricht dem Auslieferungszustand: interner Oszillator mit 1 Mhz
Jetzt schau ich ins Datenblatt vom Mega8 und finde die Tabelle
  1.0Mhz     0 0 0 1   (für CKSEL3 bis CKSEL0)
d.h. überall dort, wo im Datenblatt eine 0 ist, ist bei Pony ein Haken.
Wo im Datenblatt eine 1 ist, ist kein Haken.
So weit so gut.
aus der gleichen Tabelle
  8.0Mhz     0 1 0 0
d.h. mit dem Wissen, wie die Zuordnung Haken/kein Haken ist, muss die
Pony Einstellung lauten
   Haken    kein Haken  Haken   Haken
(Ich geh immer über das Datenblatt und vergleiche dieses mit der
vorhandenen Einstellung bzw. dessen Anzeige im Brennprogram. Da kann mir
nihts passieren, ob ein Programm/Fusecalculator jetzt eine 0 als x
ausgibt oder umgekehrt)
Also ist dein Bild richtig
Gast #1630964
Hallo
Besten Dank an Alle für die Hilfe jetzt läuft es so wie es sein soll
@ Karl heinz Buchegger
Danke für den Tip lieber einbmal zuviel nachgeschaut wie einmal zu wenig
