Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Push-Pull: Reihenfolge der Transistoren vom Belang?
von Willy (Gast)
ich hoffe ihr pennt noch nicht.
Ich habe eine Frage, die ihr vielleicht sofort beantworten könnt.
Mir ist aufgefallen, dass Push-Pull Stufe (Gegentaktstufe) manchmal
mit npn-unten und pnp-oben, manchmal aber umgekehrt realisiert wird.
Im Grunde, so denke ich, ist es egal. Wichtig ist nur ob man eine
180 Grad Phasendrehung haben möchte oder nicht. Stimmt das?
Wie gesagt, bin etwas verwirrt, denn ich habe im Netz beides gesehen
und wer weiss ob es dort korrekt war.
Grüsse
von Grrrr (Gast)
Dann gib bitte Links auf die beiden Varianten an.
von Michael M. (Gast)
mal schaun, wie lang du durchgehalten hast ^^
naja.
die gegentaktendstufe sagt, dass 2 komplementäre transitoren
gegeneinander arbeiten.
brauchst du fließende spannungsverläufe, musst du beide transistoren in
kollektorschaltung betreiben.
willst du nur 2 feste pegel bei den potentialen der versorgungsspannung,
kannst du emitterschaltungen bauen - du sparst dir hier den ruhestrom
und bekommst dafür noch die niedrigere sättigungsspannung über den
transistoren.
nein.
dann hättest du mal lieber das "drumherum" gelesen. stand doch sicher
dabei ^^
von Gaast (Gast)
von Jens G. (jensig)
>nein.
Jain. Ist erst mal richtiug, aber nicht das einzige Kriterium.
Wenn Emitterschaltungsvariante (Collectors zusammengeschaltet), haste
die 180° Phasendrehung, haste Spannungsverstärkung, i.d.R.
Stromverstärkung, und vielleicht einiges mehr.
Wenn Collectorschaltung (Emitterfolger - Emitter zusammengeschaltet),
gibt's keine Phasendrehung, haste Spannungsverstärkung fast 1,
Stromverstärkung sehr hoch, und vielleicht einiges mehr.
Frequenzgang ist sicherlich auch unterschiedlich, natürlich abhängig von
der jeweiligen Treiberschaltungen.
von dom (Gast)
Push-Pull-Stufe ist die Schaltung bei der die Emitter aneinander sind
und die andere Stufe ist eine Gegentakt-Inverterstufe. Die Eigenschaften
der beiden Stufen hat der Kollege über mir schon richtig erläutert!
>>nein.
muss ich zustimmen.
ja. wobei diese 180° phasendrehung nichts anderes als eine digitale
invertierung ist.
wird also nicht mit analogen signalen funktionieren. außer dass sie im
ungünstigsten fall rauch erzeugen =)
