Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ringkerntrafo RKT 30015
von Daniel (erfolgstyp)
servus
bin gerade dabei eine spannungsversorgung für meine
schrittmotorsteuerung zu bauen. es sind 4 schrittmotoren mit je 2A
Phasenstrom die im halbschrittmodus laufen sollen. Darum brauch ich nen
trafo der mindestens 16A liefert. um noch mit ner vernünftigen
geschwindigkeit fahren zu können sollte die spannung nicht zu sehr
zusammenbrechen.
leider finde ich keine angaben zur kurzschlussspannung des trafos darum
meine frage hat jemand erfahrung mit diesem trafo und kann mir sagen ob
er einigermaßen spannungssteif ist?
danke schonmal
mfg münzi
von Andrew T. (marsufant)
Er ist spannungssteif.
erstmal danke für die schnelle antwort
kannst du mir nen wert sagen dass ich n bisschen rechnen kann oder weist
du wie weit die spannung zusammenbricht wenn ich ihn belaste
ca. 8% bei 0 auf 100% Last und Spulentemperatur=22 Grad Celsius.
alles klar danke nochmal
von eProfi (Gast)
Der Versorgungsstrom ist wesentlich geringer als der Phasenstrom, da das
Ganze wie ein Step-Down-Wandler funktioniert.
Meine Einschätzung: 10 A reichen dicke.
An sonsten, gute Bauteile verwenden: Cs mit geringem ESR, induktionsarme
Sens-Widerstände, kurze Leiterbahnen, saubere Masseverdrahtung,
Power-Gnd von Signal-Gnd trennen und nur an einem Punkt zusammenlegen,
Phasenleitungen verdrillen, damit die vom selben Strom durchflossenen
Leiter eine möglichst kleine Fläche aufspannen und so parasitäre
Induktivitäten möglichst klein bleiben.
Viel Erfolg
