Hallo, ich habe vor eine Led Matrix 5*7 und das ganze 3 mal mit einerm Mikrocontroller anzusteuern! Wie hab ich schon raus mit Schieberegister bla bla bla!! Nun will ich den Text den ich dann später ausgeben will mit der Tastatur direkt eingeben und mit enter bestätigen -> Ausgabe auf der Matrix! Die Konfiguration der Tastatur in Bascom habe ich schon mein Problem ist gerade nur noch wie ich es anstelle das ich z.b maximal einen Text aus 10 Buchstaben einlese und mit Enter dann den Text ausgeben lasse. Ich verwende einen Atmel 2313
zeichen aus der tastattur ins sram einlesen und dann bei enter das 2ram ausgeben ganz einfach =) ich hab sowas mal mit einem LCD gemacht allerdings eingang mittels RS232
Hmmm ganz kapieren tu ich des net. Weil wie mach ich das wenn ich jetzt z.B das Alphabet eingegeben hab das der dann den text ausgibt ich muss da ja irgendwie ne verbindung herstellen das wenn ich hallo ins ram speichere der dann sich die einzelnen buchstaben zusammensetzt und ausgibt oder versehe ich da was falsch
Als erstes würde mal eine andere Tastatur nehmen. Bei Deiner funktioniert der "." und die Shift-Taste nur manchmal und die anderen Satzzeichen gar nicht! (SCNR) Willst Du denn eine PC-Tastatur benutzen oder hast Du vor, Dir eine Tastatur zu bauen? Falls Du eine PC-Tastatur verwenden willst, solltest Du Dich vielleicht erst einmal mit dem Tastaturprotokoll vertraut machen. Eventuell gibt's für Deinen µC auch schon entsprechende App-Notes. Andreas
Also ich will eine PC Tastatur benutzen Sonderzeichen und so kram bauch ich net mir reicht eigentlich das ABC... In Bascom gibt es schon ein vorgefertign Befehl oder Config Befehl in der das Keyboard configuriert wird als das ist nicht das Problem
Wo ist dann das Problem? - Wie Du die Daten (Buchstaben) einliest? - Wie Du die Daten speicherst? - Wie Du die Daten in die Schieberegister bekommst? - Wie Du die Schaltung überhaupt aufbaust? - Wie das Programm aussehen soll? Andreas
Ist Dein Problem, daß Du nicht weißt, wie man von den ASCII-Codes zu der Zeichendarstellung kommt? Dazu brauchst Du einen Zeichensatz. Den mußt Du Dir halt selber erstellen (und im Flash ablegen). Wenn Du dann z.B. ein A brauchst, dann schaust Du dort halt nach, welche LEDs dafür leuchten müssen. Markus
Also mein Problem ist wenn ich jetzt die Daten mit der Tastatur eingelsen habe die dann als gesamtes Wort ausgebe. Der Zeichensatz besteht ja aus einzelnen Buchstaben.
