Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit Pullup bei ATtiny13
Autor: Rolf (Gast)
ich möchte erstmal zum Testen ein Programm schreiben, das mit
eingeschaltetem Pullup ausliest, ob die Verbindung PB0 zu Ground (über
1kO) geschlossen ist, und dann eine LED an PB3 zum Leuchten bringt,
falls ja.
Bei diesem Code:
.include "tn13def.inc"
rjmp Start
Start:
sbi ddrb, 3
sbi portb, 0
sbi portb, 1
Anfang:
sbic pinb, 0
rjmp Anfang
sbi portb, 3
rjmp Anfang
Kommt immer Dauerleuchten.
Was mache ich falsch?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Wie willst du den sbi portb, 3 erreichen?
Den PB0-Pin kannst du direkt auf GND legen. Mit dem 1 K - Widerstand
ergibt sich zusammen mit dem Pullup ein Spannungsteiler, der den Pin
dann irgendwo im Niemandsland hängen läßt. (Das kannst du mit einem
Voltmeter gegen Masse messen.)
Der Widerstand sollte besser mit der LED in Reihe geschaltet sein.
Autor: Rolf (Gast)
An der LED hängt auch noch ein 1KOhm Widerstand dran.
Gut, dann probier ich es mal nur mit ner Drahtbrücke,
Autor: gtf (Gast)
Anfang:
  sbic   pinb, 0
  rjmp  b
  sbi   portb, 3
  rjmp   Anfang
b:
  sbi   portb, 3
  rjmp   Anfang
So niederohmig ist der Pullup nun auch wieder nicht.
Autor: Rolf (Gast)
PB0 an Ground gibt auch Dauerleuchten, komisch!
Was soll ich tun??????????????????????
Autor: gtf (Gast)
Korrektur:
Anfang:
  sbic   pinb, 0
  rjmp  b
  sbi   portb, 3
  rjmp   Anfang
b:
  cbi   portb, 3
  rjmp   Anfang
Autor: Flo (Gast)
irgendwann solltest du die LED wieder ausschalten :D
Autor: Rolf (Gast)
Bei diesem Code:
rjmp  Start
Start:
sbi ddrb, 3
sbi portb, 0
sbi portb, 1
Anfang:
  sbic   pinb, 0
  rjmp  b
  sbi   portb, 3
  rjmp   Anfang
b:
  cbi   portb, 3
  rjmp   Anfang
immer noch das gleiche.
Autor: Nop M. (gtf)
Rolf schrieb:
> Bei diesem Code:
> rjmp  Start
> Start:
> sbi ddrb, 3
> sbi portb, 0
> sbi portb, 1
> Anfang:
>   sbic   pinb, 0
>   rjmp  b
>   sbi   portb, 3
>   rjmp   Anfang
> b:
>   cbi   portb, 3
>   rjmp   Anfang
Oh gott wie unaufmerksam von mir
So jetzt soll's gehen
Anfang:
  sbic   pinb, PB0
  rjmp  b
  sbi   portb, PB3
  rjmp   Anfang
b:
  sbi   portb, PB3
  rjmp   Anfang
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Kann nicht sein.
Es MUSS einen sbi und einen cbi geben.
Solange im ganzen Code nur sbi vorkommen kann es nicht sein, dass
die LED einmal ein- und einmal ausgeschaltet wird.
Autor: Nop M. (gtf)
> Kann nicht sein.
Richtig habe aus versehen wieder den alten Code kopiert
Anfang:
  sbic   pinb, PB0
  rjmp  b
  sbi   portb, PB3
  rjmp   Anfang
b:
  cbi   portb, PB3
  rjmp   Anfang
So jetzt aber :-)
Code nicht richtig geflasht?
Autor: Rolf (Gast)
Hallo Alex,
vielen Dank.
Wenn ich jetzt PB0 an VCC schließe, geht die LED aus.
Ist das richtig so, oder eine Fehlfunktion?
Verwechsele ich gerade Pullup und -down?
Rolf schrieb:
> Hallo Alex,
> vielen Dank.
Das kommt drauf an, wie deine LED verschaltet ist.
Ist deine LED vom Portpin nach GND verschaltet, dann wird sie mit einer
1 am Ausgang eingeschaltet
Ist die LED vom Portpin nach Vcc verschaltet, dann wird sie mit einer 0
am Ausgang eingeschaltet.
Autor: Rolf (Gast)
Sie ist von PB3 nach Ground geschaltet, also doch eine Fehlfunktion?
Rolf schrieb:
> Hallo Alex,
> vielen Dank.
Vcc. Sicher?
Oder nicht doch eher GND
Mit Sicherheit nicht.
Ungewolltes Verhalten ist zu 99.9999% immer ein Programmierfehler.
Autor: Rolf (Gast)
Wenn VCC gegenüber RES liegt, leider ja!
KLemm mal deinen Draht ab, nimm ein Multimeter und miss mal nach welche
Spannung du am Pin PB0 misst (ohen das sonst irgendetwas dranhängt)
Da du den Pullup eingeschaltet hast, müssen da +5V vorhanden sein.
Autor: Rolf (Gast)
Alex Code:
Anfang:
  sbic   pinb, PB0
  rjmp  b
  sbi   portb, PB3
  rjmp   Anfang
b:
  cbi   portb, PB3
  rjmp   Anfang
Statt sbic müsste doch sbis stehen.
Trotzdem erstaunlich das mit VCC satt Ground.
Mein ganzer Code sieht mit Alex' Methode dann so aus:
rjmp  Start
Start:
sbi ddrb, 3
sbi portb, 0
sbi portb, 1
Anfang:
  sbic   pinb, PB0
  rjmp  b
  sbi   portb, PB3
  rjmp   Anfang
b:
  cbi   portb, PB3
  rjmp   Anfang
Autor: Rolf (Gast)
PB0-GND: 0,53V
PB0-VCC: 4,33V
Was mache ich beim einschalten des Pullups falsch?
Rolf schrieb:
> PB0-GND: 0,53V
> PB0-VCC: 4,33V
Hmm.
Eigentlich nichts.
Preobiers mal so
      ldi r16, 0x08
      out DDRB, r16
      ldi r16, 0x03
      out PORTB, r16
Loop:
      sbic  PINB, PB0
      rjmp  Led_Aus
      sbi   PORTB, PB3
      rjmp  Loop
Led_Aus:
      cbi   PORTB, PB3
      rjmp  Loop
Autor: Nop M. (gtf)
Das wolltest du doch auch, oder?
Siehe Beitrag 1.
PinB0 = 0V   LED soll leuchten?
Schon. Aber die Logik ist falsch.
Eigentlich sollte der Pin per default auf High sein (wegen
eingeschaltetem Pullup) und eine Verbindung mit GND löst den
Schaltvorgang aus.
Ob die LED jetzt bei 1 leuchtet oder nicht, ist erst mal ziemlich
uninteressant. Wichtig ist, warum der Pullup nicht wirkt.
Hmm. Kann es sein dass da ein Misverständnis vorliegt
Vcc .... 5V
GND .... Masse
So sind die Begriffe aufzufassen.
(aber wenn er das verwechselt hätte, dann hätte sein Messgerät negative
Spannungen angezeigt)
Autor: Rolf (Gast)
Nö, verwechselt hab ich das nicht.
Ich programmier das mit dem Lernpaket Mikrocontroller von Franzis,
gekauft habe ich die Controller hier:
Ebay-Artikel Nr. 380177762248
Autor: Patrick (Gast)
Hallo Karl Heinz,
ich habs nun mal so probiert.
Immer wenn ich den Taster drücke leuchtet die LED (von PB1 -GND),
allerdings viel zu dunkel, wieso ist das so?
Vielen Dank!
Ich habs, so geht es:
      ldi r16, 0x08
      sbi DDRB, PB1
      sbi PORTB, PB0
Loop:
      sbic  PINB, PB0
      rjmp  Led_Aus
      sbi   PORTB, PB1
      rjmp  Loop
Led_Aus:
      cbi   PORTB, PB1
      rjmp  Loop
