Forum: PC-Programmierung Array von Structs als Referenz übergeben
von Alfred (Gast)
Hallo Leute,
ich habe das verzwickte Problem, dass ich einer Funktion ein Array von
Structs übergeben will, aber leider nicht weis wie.
Die Fehlermeldung lautet:
Type error in argument 1 to 'Init_CAN_Device'; "found 'pointer to struct
CAN_Bus_Structure' expected 'pointer to incomplete struct
CAN_Bus_Structure'
// Deklarationen
int Init_CAN_Device(struct CAN_Bus_Structure *CAN_Bus);
  long Handle;
  unsigned long gChannelMask;
  unsigned int Bus_No;
  unsigned int Status;
  unsigned int BaudRate;
  unsigned int TraceCounter;
// Array von Structs erstellen
struct CAN_Bus_Structure CAN_Bus[MAX_CAN_BUS_NO];
//Prototyp
  Vstatus vErr;
  int i, ChIndex= 0;
  int AC2_Channel_found = 0, CANCASEXL_Channel_found = 0;
23
  // ... CODE
24
  CAN_Bus[i].Handle = INVALID_PORTHANDLE;
25
  //..... noch viel code
26
  if ( AC2_Channel_found >= 2 || CANCASEXL_Channel_found >= 2)
27
           return OK;
28
  else
29
    return NOK;
30
31
32
// main()
33
int main (int argc, char *argv[])
34
35
// ... CODE
36
  Init_CAN_Device(CAN_Bus);   // HIER KOMMT DER FEHLER!!!
37
38
39
Wer weis Rat?
Wie übergebe ich die Referenz richtig?
Probiert habe ich:
Init_CAN_Device(&CAN_Bus);
Init_CAN_Device(CAN_Bus[]);
nicht ging.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Grüße,
Alfred
von Karl H. (kbuchegg)
> CAN_Bus_Structure'
Na, die Fehlermeldung ist ja mal lustig
> // Deklarationen
>   long Handle;
Dreh hier mal die Reihenfolge um.
Zuerst die struct definieren und sie erst dann verwenden, zb im Prototyp
zu Init_CAN_Device
von Flo (Gast)
Du musst erst mal eine Instanz der Struktur machen, bevor du sie
übergeben kannst. Die Strukturbeschreibung gibt nur den "Bauplan" an,
reserviert aber noch keinen Speicher.
z.B in der main
CAN_Bus_Structure TestCAN;  //CAN erzeugen
Init_CAN_Device(TestCAN);  //initialisieren
übrigends sollte in der Deklaration und der Definition von
"int Init_CAN_Device(struct CAN_Bus_Structure *CAN_Bus)" das struct
raus, da der Datentyp durch die structdefinition schon vorhanden ist.
Hoffe das hilft
> übergeben kannst.
Hat er doch
Du redest von C++.
In C ist das schon richtig und muss auch so sein.
(und in C++ ist das struct zwar überflüssig aber auch nicht falsch)
von Grrrr (Gast)
> übergeben kannst.
Flo schrieb:
> Hoffe das hilft
Das halte ich für eher unwahrscheinlich.
von Alfred (Gast)
Hi Leute,
Wow, soviele Antoworten innerhalb knapp 10min!!!
Das nenn ich mal ein aktives Forum.
Das Problem hat sich gelöst:
Karl heinz Buchegger hat natürlich recht, die Reihenfolge muss beachtet
werden, habe ich auch beachtet nur in meinem Posting hab ichs umgedreht.
Auch nicht erzählt habe ich, dass die Deklaration des structs in
"Global_Declarations.h" gemacht ist, die instanzierung aber im
hauptprogramm.
Nach vertauschen der Reihenfolge meiner #includes funzt alles
einwandfrei:
vorher:
#include "cancount.h"   // cancount.c hat funktion "Init_CAN_Device"
#include "VCanD.h"
#include "Global_Declarations.h" // deklariert den struct
#include "Defines.h"
nachher:
#include "VCanD.h"
Vielen Dank für eure schnellen Antworten!!!!
Grüße,
Alfred
Nur der Vollständigkeit halber.
Welcher Compiler ist das?
Nur damit ich in Zukunft einen großen Bogen um ihn machen kann.
von Grrrr (Gast)
Witzig. Sollten mal eine Anti-Liste anfangen. Gestern CCS und nun...
Wobei ich für den CCS sogar Verständnis habe. Der muss (musste) auf
technologische Beschränkungen eingehen.
Eine Fehlermeldung ala "Du bist mir zu genau, gib mir lieber was
ungefähres" ist mir allerdings dann doch zu abstrus, als das ich mit
diesem Compiler Bekanntschaft machen möchte. Fälle, die sich dann nur
noch mit einer Forward-Deklaration lösen lassen, werden dann zum
interessanten Albtraum.
von Grrrr (Gast)
Hmmm. Schon, aber das sollte in der Fehlermeldung auch irgendwie erwähnt
sein. Z.B. "Deviating from Standard-C". Jedenfalls würde ich mir das
wünschen. Sonst fängt man vielleicht an, an seinem Verstand zu zweifeln.
von Arc N. (arc)
Sucht man nach "expected 'pointer to incomplete struct" gibt's das wohl
nur in Kombination mit dem Matlab-Compiler...
