Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Gepulste Konstantstromquelle
Autor: Ahnungsloser (Gast)
Hallo Leute,
Ich habe da mal eine Frage und vielleicht könnt ihr mir dabei
weiterhelfen.
Ich benötige eine Schaltung dir mir mit niedriger Frequenz (1hz-2Hz)
einen konstanten Strompuls erzeugt. Wie ist dass die slew-rate extrem
hoch ist.
Ich möchte nämlichen diesen konstanten Strom von ca. 1-100mA sehr
schnell ausschalten können. Die Spannung über dem DUT wird dabei mit
einem Oszi gemessen da das Bauteil einen thermalen Spannungsanteil
besitzt und dieser exponentiell im ns-us Bereich abklingt.
Ich habe mir überlegt einen simplen Takt mit einem AVR zu erzeugen und
diesen dann an einem sehr schnellen (9000V/us) OP der als Komparator
verschaltet ist dranzuhängen. Nehmen wir an der OP alleine kann die
100mA nicht leisten. Gibt es überhaupt noch eine möglichkeit den Strom
so schnell zu schalten ?
Ich weiss dass ich beim Schaltungsteil mit dem OP sehr aufpassen muss
mit RF etc. Ich bin mir auch bewusst dass bei der hohen slew-rate
parasitäre Induktivitäten eine Rolle spielen können. Meine Frage ist
halt wie der Teil nach dem OP aussehen könnte.
VG
Autor: Jens G. (jensig)
Ein schneller OPV, der nicht für Komparatorzwecke spezifiziert ist, kann
eine lahme Kröte werden, wenn er in die Sättigung getrieben wird (wie
jeder bipolare Transistor). Evtl. mit geeigneter Rückkopplung die
Übersteuerung vermeiden (z.B. paar Dioden mit rein)
Und dann muß die Sache HF-gerecht gebaut sein für einen bestimmten
Wellenwiderstand. Sonst ist deine hübsche steile Flanke pfutsch nach
paar cm.
OPV's in der richtung gibt's, z.B THS3201/2 (vielleicht hast Du von
denen die 9000V/µs), die machen auch die 100mA relativ lässig. Sind aber
CFA (Current Feedback), und deswegen nicht so ganz ohne, wenn es um
Stabilität geht.
Autor: Ziff (Gast)
Nebenbei sollte man mal noch was zur Senke wissen. Was soll denn die
Last sein? Ich wuerd man eine normale Stromquelle nehmen und einem
schnellen Bipolartransistor als Shuntlast.
Ui erstmal danke für eure Antworten. Die Last ist eine Dünnschicht auf
einem Wafer die mit 2 Kelvin-Probes in einer Probe-Station kontaktiert
wird. Der Widerstand der Schicht ist recht gering.
Ich habe das Experiment schon mit einem Keithley 2635A SourceMeter
probiert allerdings war die Rise/Fall-Time sehr hoch (200us)...Könnte
natürlich sein dass es auch an den Kabeln liegt. Nutze Triax Kabel bis
zur Probe-Station und die letzten 30cm sind jeweils 2 abgeschirmte BNC
Verbindungen.
Muss ich eine Impedanzanpassung auf 50Ohm AM DUT machen? sprich einen
49.9Ohm Widerstand in Reihe oder so?
Danke für eure Hilfe
Noch kurz hinzugefügt...wäre ein Komparator dann besser geeignet? der
müsste ja die Sättigung intern geregelt haben oder?
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
Ahnungsloser schrieb:
> Hallo Leute,
> weiterhelfen.
> hoch ist.
Soweit keine Probleme bei richtigem Aufbau.
Es reicht ein sau lahmer OPV wie z.B. 741, op07. Etc.
Wichtig ist bei Deinem Aufbau das Du den Strom vom DUT weg schaltest.
Aber den Stromfluß Deiner Konstnatstromquelle aufrecht erhälst.
Ergo macht macn das professionell so: Man investiert in eine gute aber
nicht übermäßig schnelle KSQ. Und investiert den Rest in eine schnelle
Schaltmimik.
FET ist in dem Strombereich sicher ausreichend, und so macht man das
deshalb auch in 99% der physikalischen Experimente.
> . Meine Frage ist
s.o. 2 Fet und schnelle Ansteuerung.
Wobei Du Dir dann mal überlegen mußt ob Du 1ns oder 1000ns benötigst.
> VG
