Hi, ich habe hier ein Board (Selbstbau) mit einem LPC2214. Leider scheitert es schon mal dran, dass der Oszillator nicht anläuft. Mit Oszilloskop + 1:10 Tastkopf ist nichts zu messen, außer dass die beiden Leitungen XTALin, XTALout auf 0V zu liegen scheinen?! (Sollte das bei XTALin nicht eher Richtung Vcore/2 gehen?) Die üblichen verdächtigen hab ich glaub ich schon alle durch, es scheint keine Kurzschlüsse zu geben und Kontakt zwischen den XTAL-Pins des LPC2214 und dem Quarz ist auch vorhanden. Als Lastkapazitäten habe ich bereits 2x22pF und 2x44pF ausprobiert - nichts. Langsam glaub ich der LPC2214 ist tot? Liebe Grüße, Stephan
Schaltung? Aufbau/Layout? Irgendwelche Versorgungs/Massepins "wegoptimiert"? Beide Versorgungsspannungen liegen nachweislich an?
A. K. schrieb: > Schaltung? Aufbau/Layout? Sind der vollständigkeit halber angehängt. Dass das Layout nicht gut ist weiß ich. Dass das Layout aber so schlecht wäre, dass der Oszillator nicht zu Schwingen anfängt und die Gleichspannungsanteile an den Oszillatorpins so daneben sind würde mich dennoch wundern. > Irgendwelche Versorgungs/Massepins > "wegoptimiert"? Beide Versorgungsspannungen liegen nachweislich an? Nein, alle Versorgungsspannungs- und Massepins sind beschaltet. Ob auch alle bis zum Chip durchgehen (und nicht irgendwo am Pad "hängenbleiben") werde ich gleich nochmal überprüfen. Vielen Dank, Stephan
Hi, einer der Vcore-Pins hatte tatsächlich keinen Kontakt (nein, nicht der Vcore-Pin direkt neben den Oszillatorpins, sondern 32 Pins weiter rechts). Einmal nachlöten hat geholfen. Dankeschön für die Ermunterung, dass nochmal nachzuprüfen! Dieser Mist hat mich den gesamten gestrigen Abend gekostet :-( Stephan
