Halloechen, Ich fliege naechste zu einem unsere Zulieferer und dort soll ein Factory Acceptance Test durchgefuehrt werden. Hat jemand mit soetwas Erfahrungen? Worauf sollte ich achten bzw. beachten... Kan jemand vieleicht ein wenig ueber seine Erfahrungen berichten?
Moin, ein FAT ist doch nichts anderes als ein Probelauf mit ausführlicher Dokumentation. Des weiteren wird festgestellt, ob die Maschine/Anlage den gültigen Normen, incl. Werknormen, entspricht und das Pflichten- heft erfüllt wird. Viel Spass Stefan
Kann ein Liedchen davon singen :-) aber wieviel Aufwand das Ganze ist hängt eben von den Prüfprozeduren und den Dokumenten ab und diese solltest Du bereits kennen !?
Bei uns (in diesem Fall der Zulieferer) gab es dazu immer eine Prüfvorschrift, die vom Kunden abgesegnet wurde, nach der das Gerät noch mal im Beisein des Kunden vorgeprüft wurde. Sie sollte das Pflichten-/Lastenheft abdecken. Die hausinterne Prüfvorschrift war immer etwas enger toleriert...
Wenn Du zum Zulieferer geht drauf achten, das sie dich nicht ablenken. Wie betäubende Getränke oder Augenoptische Ablenkungen in Form von hübschen Damen oder kleine Feste am Vorabend. Als ander haben meine Vormailer schon geschrieben.
Wenn es sich um ein Gerät/Anlage/Maschine handelt, die man über eine HMI bedienen kann, dann rate ich dir, diese selbst zu benutzen. Wenn dein Zulieferer das Ding bedient, wird er einen großen Bogen um bekannte Bedienfehler machen.
Ich empfehle mit einem Kollegen zusammen den FAT durchzuführen. Erstens sehen 4 Augen mehr als zwei, und das sogenannte 4-Augen-Prinzip kann im Falle von Mißverständnissen oder Ablenkungsmannövern (da gibt es noch mehr Spielarten) sehr hilfreich sein. Sprich aber mit Deinem Kollegen Eier Vorgehen bei der Abnahme ab! Und jeden!!! Punkt protokollieren. Ich habe da so meine Erfahrungen, und nicht nur gute..... Wenn was schief geht, McMurphy läßt grüßen, will keiner dran schuld sein. Ansonsten siehe Vorposter.
Vielen Dank fuer die vielen Anregungen... Ja wir sind zu zweit hier... Dokumentation ist mir nun auch bekannt... Unsere Projektleitung hat mir diese zukommen lassen, werden diese aber hier (Taiwan) gemeinsam nochmals checken... Gibt auch noch proektspezifisches was diskutiert werden muss. Z.B. EMV und Temperaturtest... Aber sonst waere ein wenig Ablenkung willkommen ... aber nicht zu viel... Danke nochmals...
