Hallo, Ich hab ein Problem mit meiner Diplomarbeit, ich hab vor mit einem 8051 µC ein Led Blitzlich anzusteuern in mehreren Farben(variable Frequenz, helligkeit über PWM, etc.) und grundsätlich hab ich mit der Programmierung kein Problem, jedoch hab ich noch nie einen passenden µC ausgewählt, oder die Grundbeschaltung gemacht(Reset,UART baustein etc.). Meine Vorausetzungen wären dass ich A/D wandler min. 4*8Bit brauche, (ports min 2.) und den µC gleich auf der Platine mittels RS232 oder usb beschreiben möchte. Hat jemand eine idee welchen µC(wenn geht infineon, oder Atmel) ich dafür verwenden kann, bzw. mir eventuell bei der grundbeschaltung helfen. Bin sehr dankbar über jeden Rat. mfg hoffi
Schau dich doch einfach auf der Atmel Seite um! Da gibts sehr viele verschiedene Typen... z.B.: AT89C51AC3 http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4383.pdf Hat einen UART Bootloader drauf sowie 8x 10bit ADC Hier die parametrische Tabelle von Atmel: http://www.atmel.com/dyn/products/param_table.asp?family_id=604&OrderBy=1499&Direction=DESC#
8051 mit ADC und PWM, einfach zu programmieren? Hm, da würde ich eingentlich zu den "ADuC's" von Analog- Devices greifen, schau mal bei analog.com unter "ADuC832". Der fällt mir gerade ein, es gibt da noch "größere" und "kleinere". sollte aber für deinen Zwecke reichen. Hat alles geforderte an Board. Bei Analog-Devices findest Du auch noch jede Menge SW um den µC zu programmieren (einfach über die serielle Schnittstelle!) sowie ein paar recht gute Starterkits. (Vielleicht unterstützt Anaolg-Devices Studenten???) Bisher habe ich die ADuCs recht erfolgreich verwendet. Heute sind es zwar mehr die die ATMELS, kommt halt auf den Anwendungsfall an. (Ich weiß, Atmel oder Infineon war gefragt......)
Neben den schon vorgeschlagenen Typen eventuell auch: AT89C51CC03 (mit UART-Bootloader). Den gibts bei Reichelt. http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A364;GROUPID=2960;ARTICLE=50968;START=0;SORT=artnr;OFFSET=100;SID=25E@qwXqwQARkAACSSi-k328da3b5784d083d5831e488104be513 Zur Programmierung über PC/serielle Schnittstelle: FLIP von Atmel (kostenlos)
Dankeschöne für den Rat, Ich habe mir das Datenblatt des ADuC832 gerade durchgesehen, ich werde mich noch ein bischen einlesen, sieh aber nicht so schlecht aus. FALLS NOCHJEMAND EINEN RAT HAT BITTE SCHREIBEN. . . . . . Mister gaytharevo, Ich habe in dieses Forum geschrieben, da ich um Rat bitte, ich habe kein problem mit Konstruktiver Kritik, jedoch bitte ich Sie darum solche Aussagen zu unter lassen, da es niemendem in diesem Forum weiterhilft. Ich habe in dieses Forum große erwartungen gesetzt und wurde von ihnen leider sehr enttäuscht. mfg hoffi
wäre es nicht viel vorteilhafter den uC mittels einer schier unerschöpflichen Energiequelle wie zb. einem, mit einer 12V Pumpe betriebenenen Wasserrad,welches sich in vergangener Zeit schon des Öfteren bewährt hat, anzutreiben, anstatt den uC für sinnlose Dinge wie A/D Wandlung zu Missbrauchen????
Schau dir mal den P89LPC935 von NXP an. Der kann alles was du brauchst und kostet bei Reichelt 2,15€. ;)
hoffi111 schrieb: > Hat jemand eine idee welchen µC(wenn geht infineon, oder Atmel) ich > dafür verwenden kann Hallo hoffi111, falls es nicht unbedingt Infineon oder Atmel sein muß, schau doch mal bei SiLabs nach. Dort ist man meiner Meinung nach betsens bedient, wenn man 8051er will. http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/MCUParametricSearch.aspx hth, Iwan
Hi! Hab schon 'mal meine News von Embedded gepostet - neu sind die XC82x und 3x: http://www.infineon.com/cms/en/product/channel.html?channel=db3a304326dfb13001270a602ac3325f An dem Intuoch-Demo, daß es da gab, bastel ich gerade herum: http://www.infineon.com/cms/en/product/channel.html?channel=db3a304326dfb13001270aeaf2fe3383 Warte noch auf den freien Demo-Code - hab mich schon registriert. N'Abend!
Noch was vergessen: Ich habe mir die freie IDE DaveBench und Dave installiert. Funktioniert schon ganz prima. Ich warte noch auf das neue Eval Board für den XC822 was ich mir bei hitex bestellt habe: http://www.ehitex.de/p_info.php?xPD=131_136&products_id=580 Sollte für 'ne Dipl ein guter Start sein, aber a bisserl selber darfst schon entwickeln. :-)
