Hallo, ich habe an meiner kleinen Schaltung eine 9pol D-SUB Buchse verbaut. Ich benötige nicht alle Leitungen diese Buchse, aber bräuchte noch zwei H/L Signale (TTL) die ich mit auf diese Buchse legen möchte. Nun ist kein Platz mehr für eine zweite Steckverbindung. Die Erfahrung zeigt aber, wenn man solche Buchsen nimmt und diese umbelegt, dass es schnell mal rauchen kann. :-( Das will ich nun nicht. Wenn man die Sache mal an einen PC zur Konfiguration ansteckt dann darf der V24 Pegel (+/-10V) der auf dem entsprechenden beiden PC PIN (DSR/CTS) anliegt meine beiden Eingänge nicht zerschießen. Nun habe ich gelesen das man das wie folgt schützen kann. 9pol Buchse O +5V | | | --- Schottkey |/_\ Diode | CTS o----o----o ATMEL PIN | | | --- Schottkey |/_\ Diode | --- GND Wenn das so funktioniert, kann ich die BAR43S einsetzen? http://www.mikrocontroller.net/articles/Dioden-Übersicht Da sind dann beide Dioden in einem Gehäuse. Grüße AVRli
Nun hab ich im Datenblatt zum ATmega16 mir das mit den I/O Pins nochmal angesehen. schnauf "...All I/O pins have protection diodes to both VCC and Ground as indicated in Figure 12-1. Refer to “Electrical Characteristics” on page 293 for a complete list of parameters." Tcha und bei "Electrical Characteristics" steht dann... Input Low Voltage = -0.5V Input High Voltage = VCC +0.5 Nun weiß ich nicht wie das nun im gesamten zu verstehen ist. Wenn ich das oben lese kann ich mir die EXTERNEN Dioden sparen. Lese ich die "Electrical Characteristics" dann verstehe ich es so das ich die doch brauche. ??? :-( ??? Grüße AVRli...
Hi >Lese ich die "Electrical Characteristics" dann verstehe ich es so das ich >die doch brauche. Was du brauchst, ist ein Widerstand, um den Strom durch die internen Dioden zu begrenzen. MfG Spess
Danke für Deine Antwort, spess53 schrieb: > Was du brauchst, ist ein Widerstand, um den Strom durch die internen > Dioden zu begrenzen. So sieht's im Moment aus, hat aber eher damit zu tun das ich den PIN vor der einer versehentlichen "Ausgang <-> Ausgang" Situation schützen wollte. Ist der PIN mit der Aktion nun unwissend bereits auch vor V24 Pegel geschützt? --- 470R CTS o----| |----o ATMEL PIN --- Dann können ca. 10mA bei 5V und ca. 25mA bei 12V (auch 25mA bei -12V?) fließen. Packen die INTERNEN Dioden das oder doch den R lieber etwas erhöhen? (Steht das auch im Datenblatt was die Dioden verkraften?) Gruß AVRli...
Hi >Packen die INTERNEN Dioden das oder doch den R lieber etwas >erhöhen? (Steht das auch im Datenblatt was die Dioden verkraften?) Im Datenblatt nicht. Aber in dieser AppNote: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2508.pdf Also ca. 10k würde ich dem Eingang schon spendieren. MfG Spess
Hi again, ja prima, ist ja irre... die AppNote hätte ich nie gefunden. :-( Dann dürfte das geklärt sein, vielen Dank! Schönes WE, AVRli...
Die internen Schutzdioden können nur relativ wenig Strom ab. Zusätzliche externe Dioden sind also nicht so verkehrt. Dann sollte aber eine Widerstand (z.B. 470 Ohm) direkt von den AVR Pin, und in der Regel auch noch ein Widerstand am Eingang hin. Für den +-10 V Pegel wären 10 K am Eingang eine brauchbare Größenordnung, mit extra Schutzdioden.
Danke, in der genannten Application Note rechnen sie mit 1mA. Das nehme ich mal als Referenz... ist wirklich schwer was zu finden zu diesem Thema. :-( Gruß AVRli
