Hallo! Ich möchte den Audioverstärker LM384 verwenden, damit ich die Ausgangsspannung meines Funktionsgeneratorchips verstärken kann, da mit allen herkömmlichen Verstärkern mit geringerer Bandbreite (LM384 hat 450kHz oder so) mein Ausganssignal bei hoher Frequenz und Amplitude abgeschnitten wird. Der LM384 hat eine Ausgangslast von 8 Ohm, ich möchte diesen Baustein aber für 50 Ohm Last (BNC-Buchse) verwenden. Wie kann ich das machen, muss ich hier eine Anpassung vornehmen, wenn ja, wie geht das? Welches Bauteil brauche ich hierfür? Ich kenn mir in diesem Gebiet leider schlecht aus, also bitte ich um rasche Hilfe! Gruß Fux
Ein 49.9 Ohm (E96-Reihe ?) Widerstand in Reihe mit dem LM-Ausgang schalten. alternativ 2 Stück 100 Ohm verwenden (Parallelgeschaltet ergeben diese 50 Ohm)
Hallo, in der Regel ist keine Anpassung erforderlich, wenn es nur um die Spannung geht. Die Anpassung ist bei langen Leitungen, bzw. bei kurzen Wellenlängen, zur Vermeidung von Reflektionen erforderlich. Für eine Leistungsanpassung wäre da ein Übertrager am besten. Um nur Reflektionen zu vermeiden, wird z.B. der 50 Ohm - Widerstand am Ausgang geschaltet. zwischen Ausgang und Leitung. Der Widerstand sollte generell dem Wellenwiderstand der Leitung entsprechen. Gruss Klaus.
@ KlaRa Es ist in vielen Fällen günstig, einen definierten Generatorinnenwiderstand zu haben, nicht nur bezüglich Reflektionen. Man denke nur an externe Dämfungsglieder. Die integrierten Leistungsverstärker haben durch die oft starke Gegenkopplung einen Innenwiderstand gegen Null. Die 8 Ohm rühren von dem maximal entnehmbaren Strom. Ein Serienwiderstand mit dem gewünschten Wert (bei Audio nimmt man auch manchmal 600 Ohm) ist das Mittel der Wahl.
Der Widerstand am Ausgang gibt auch gleich einen gewissen Kurzschlussshutz. Außerden sorgt der Widerstand dafür das die Schaltung auch bei beliebinger Last (Kondensator, Spule, Schwingkreis) noch stabil ist und nicht schwingt.
Bei LM384 sinkt die intern festgelegte Verstärkung ab 200 kHz. Durch den Serienwiderstand stimmt die Ausgangsspannung nur bei der definierten Last. Kann also auch nachteilig sein. Klirrfaktor bei Frequenzen >30 kHz wird sich wesentlich erhöhen.
