Hallo, ich Suche ein "Gerät" ähnlich wie dieses hier: http://www.korenix.com/JetIO/jetio6510-overview.htm In einem Schaltschrank (Montage auf 35mm Hutschienen) sollen analoge Spannungen von -10 bis +10 Volt gemessen, und über Ethernet abgefragt werden können. Kanäle: mindestens 2 Auflösung: mindestens 8 Bit Geschwindigkeit: mindestens 1 Sample pro Sekunde Kennt jemand noch andere passende Hersteller und Lieferanten? MfG Stefan
Hallo Stefan, Für +/- 10V mit auflösung von 8bit bis 18bit gibt es fertige ADCs mit 1, 2, 4, 8 und mehr Kanälen und machen ein paar 100.000 samples pro sekunde. Die gibt es für SPI und I²C und können an jedem Network-Mikrocontroller angeschlossen werden. Also ich würde zu einem kleinen Microcontroller raten, bei dem Du einen fertigen TCP Stack und Websever bekommst. Herforagende Software und Beispiele plus ein SUPER Forum von mehreren 1000 Benutzern kriegste bei Microchip und dem PIC32 http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcServic... Dann kannste über eine Webseite die Daten abrufen und bei Modifizierung der CGIs eben auch einzelne werte per URL wie http://micro-1.example.com/?kanal=1 abrufen Grüße Michelle
Hallo, mir fällt auf Anhieb das WebIO von www.wut.de ein. Web-IO Analog-In/Out 2x 0..10V PoE Typ 57662 bis bald Georg
Hallo Stefan, vielleicht hilft Dir ein IONet Mess- und Steuermodule der Firma mkc. Diese Module besitzen allerdings nur einen analogen Eingangsbereich von 0 bis 10 V. Vielleicht kann mkc die Eingänge gemäß Deinen Anforderungen anpassen. http://www.mkc-gmbh.de/produkte/ionet.php Mit freundlichen Grüßen Guido
http://www.meilhaus.de/ z.B.: 962EN-6006 Eingänge: 6 differentiell, analog (DC Spannung). 964EN-6012 Eingänge: 12 single-ended, analog (DC Spannung). http://www.meilhaus.de/fileadmin/upload/pdf/Datash... oder auch einen LabJack: http://labjack.com/
