Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannung von Akku auf 5V stabilisieren!
von Vali H. (davali)
Hallo liebe Forumgemeinde!
Ich verwende in meinem Vorhaben einen LiIon-Akku und wandle diese
Ausgangsspannung mit dem Baustein IE0305SH auf 5V!
Soweit der theoretische Gedanke. Doch in der Praxis musste ich
feststellen, dass der Baustein auf eine Spannung von >5V wandelt. Wie
kann ich diese Spannung nun auf 5V stabilisieren?
lg
von Andrew T. (marsufant)
..indem Du einen 5V LDO regulator nachschaltest?
von oszi40 (Gast)
Mit Abblockkondensator + bei Last gemessen ?
Im Leerlauf ???
Bei Last gemessen, sind es immer über 5,5V oder so, je nachdem halt wie
voll der Akku ist.
Kann der LDO das auch regeln wenn die Ausgangsspannung vom Step up,
unter 5V fällt?
lg
von Tobi W. (todward)
ich kenne diesen baustein nicht aber wie wäre wenn du eine Z-Diode nach
schaltest? dann hättest du zumindest obenrum 5V...
Tobi
PS.: Wie gesagt ich habe damit noch keien erfahrung... wenn meine
annahme falsch ist, bitte ignorieren! Ich lasse mich gerne eines
besseren belehren!!!
von Falk B. (falk)
@  Vali H. (davali)
Datenblatt?
Den IC richtig beschalten?
MFG
Falk
von Zwie B. (zwieblum)
Aehm, hast du dir das Datenblatt von dem Baustein angeschaut? Da steht:
Input 3.3V +- 10%. Macht das dein LiIo-Akku? Und Weiter: Output Voltage:
5V +- 5%. Wieviel bringt dein LiIo?
Ok da hab ich wohl das Datenblatt nicht sorgfältig genug gelesen. Der
LiIon liefert ja im voll geladenen Zustand >3,8V, was leider eindeutig
außerhalb der toleranz liegt.
Da muss ich mir wohl einen neuen Baustein suchen :( Hat zufällig jemand
einen im Kopf?
lg
von (prx) A. K. (prx)
