Forum: Platinen Altium Standard Bauteile
von Altium Tester (Gast)
ich spiele gerade ein wenig mit der Trialversion von Altium Designer
herum. Nur irgendwie komme ich damit nicht wirklich zurecht. Es scheint
ja eine Standard Lib für solche Bauteile zu geben: Miscelllaneous
Devices. Dort gibt es RES1/2/3. 3 Scheint SMD zu sein. Dann kann ich
noch das Modell auswählen:
RESC1608L
RESC3225L
RESC5025L
RESC6332L
Nur was davon ist jetzt ein 0805 Widerstand?
Viele Grüße
von Fabian B. (fabs)
Der 0805 wäre ein RESC2012L in metrisch (was anderes sind die Zahlen da
nicht). Der ist unter "Res Semi" zu finden. Da findest du auch die
anderen gängigen SMD-Footprints.
Schau mal unter SMD Baugrössen in Wikipedia, da findest du die
Gegenüberstellung Metrisch-Zöllisch.
Fabian
Ah danke. Nur L ist ja das mit den kleinen Pads. Gibt es irgendwo auch
das RESC2012M?
nein, ich habe ihn nicht gefunden.
Es gibt aber einen CAPC2012M, den kannste auch für Rs nehmen. Einfach
Bauteil platzieren, Eigenschaften aufrufen und unter Footprint auf ADD
gehn, dann eintippen. Der sucht die Bib selbst.
Das ist dann zwar nicht permanent (also du trägst das damit nicht in die
Bib ein), aber du kannst den Widerstand ja aufm Schaltplan kopieren.
oder über den Parts Inspector alle Rs auf den Footprint ändern.
Fabian
Auch gut ich finde nur den RESC 2012M nicht aber den CAP ;-)
von Maik F. (sabuty) Benutzerseite
In diesem Unterverzeichnis
\Library\Pcb\Surface Mount\
gibt es eine Menge Libraries, darunter Chip_Capacitor_M. Da ist z.B. ein
CAPC2012M drin.
Allerdings muss ich sagen, dass ich persönlich gerne auch für
Kondensatoren die Resistor-Footprints nehme, da man sonst im
Bestückungsdruck keine Info über die Orientierung der Bauteile hat (bei
den kleinen Kondensatoren fehlen die "gelben Striche").
Was ich bis jetzt auch noch nicht gefunden habe:
TSOP 173x
POTI CA6V
MINI MELF Diode
Taster mit 4 Pins.
> TSOP 173x
> POTI CA6V
> MINI MELF Diode
> Taster mit 4 Pins.
Alles Footprints, die man mit ein wenig Übung oder mit Hilfe der guten
Step-by-Step Anleitungen aus der AD-Hilfe in wenigen Minuten gemacht
hat... Dann ist man sich auch wenigstens sicher, dass es hinterher
passt. Und wenn es nicht passt, dann kennt man wenigstens den Schuldigen
Ich werds probieren. Für die Diode habe ich jetzt DSO-C2/x3.3 aus Small
Outline Diode... passt das?
Und wie groß macht man am besten die Pads.  Mal am Beispiel der Diode:
http://www.fairchildsemi.com/ds/LL%2FLL4148.pdf
Die Kontakte sind 0.35x1.3 was ist das 2. Maß darüber? WIe groß macht
man da jetzt am besten die Pads?
Ich habe jetzt das gefunden:
Da gebe ich jetzt ein bei den Pads:
1.62mmx1.37mm
Abstand der Pads: 3.71mm
Und was nimmt man am besten für die Outline für Werte?
Also so richtig bekomme ich das Footprint erstellen nicht hin. Mir fehlt
einfach die Übung. Und bis ich die habe ist die Testversion sicher
abgelaufen. Gibt es nicht noch irgendwo Libs für Altium, wo ich die
Bauteile suchen könnte?
von Emil (Gast)
Es gibt divere Training Videos bei Altium - aber in Neudeutsch :-)
z.B.:
http://videos.altium.com/trainingcenter/od_player.html
von Ziff (Gast)
Altium hat ein eigenes forum :
http://forums.altium.com/forums/245/ShowForum.aspx
dort sind alle experten. Ein muss fuer alle Benutzer. Zu einer
Demoversion gehoeert sicher auch ein Demo-login. Beim Haendler.
von Jaast (Gast)
Im Forum bekommt man auch eine guten Eindruck was Altium alles
verspricht  - aber nicht halten kann.
Da beschwert sich nicht nur einer das es von Version zu Version immer
schlimmer wird.
Und die Standardbibliothek enthält recht viele fehlerhafte Footprints.
Hab ich dem Support auch schon zig mal gemailt.
Ist angeblich alles auf der Todo List, die scheint allerdings recht lang
zu sein.
von Anzahl Blaetter eines Purzelbaumes (Gast)
Viele Benutzer arbeiten mit eigenen schematischen Symbolen und eigenen
Fussabdruecken. Das Erzeugen Beider ist auch beliebig schnell und
einfach. Dazu sollte eine Lehrschrift als pdf verfuegbar sein.
