ich habe einen Code der die Daten aus der RS232 einlesen soll (PC) und
dann auf einem GLCD anzeigen soll (Messswerte).
Wenn ich das GLCD-Proggi allein starte funktioniert alles prima: Text
und Grafik werden auf dem Display ausgegeben.
Wenn ich das SerIn-Proggi allein starte funktioniert auch alles prima:
Datenübernahme vom PC und die Daten werden Im terminalfenster
ausgegeben.
Setze ich nun folegenden Code ein, bleibt das Proggi immer am Punkt
Config GraphLCD (usw.) stehen.
Da ich nicht wirklich der Weise in diesem Bereich bin und nun schon
etliches gelesen und ausprobiert habe, möchte ich das Problem hier
einmal schildern - gemeinsam sind wir stark ;-):
---schnipp
$regfile = "8515def.dat"
$crystal = 8000000
$hwstack = 100 'habe auch schon 32 probiert
$swstack = 100 'habe auch schon 32 probiert
$framesize = 100 'habe auch schon 40 probiert
$baud = 19200 'habe auch schon alles andere probiert
Declare Sub Serial0charmatch()
Config Serialin = Buffered , Size = 30 , Bytematch = 13
Config Graphlcd = 240 * 128 , Dataport = Portb , Controlport = Porta ,
Ce = 2 , Cd = 3 , Wr = 0 , Rd = 1 , Reset = 4 , Fs = 4 , Mode = 6
Enable Interrupts
'Hauptschleife
Do
!NOP
Loop
End
Local Incoming_data As String * 30
'Daten vom Buffer auslesen
Input Incoming_data Noecho
'Ausgelesene Daten zurück schicken
' Print Incoming_data ' Daten im Terminalfenster wiedergeben nach CR
Cls
Lcd Incoming_data
End Sub
---schnapp
Beide Codesamples (SerIn und GLCD) sind hier aus dem Forum, habe die nur
einfach mal gemixt.
Gruss
Frank
