Hallo zusammen, Mit welchem Compiler wird Header-Datei 90s8535.h geliefert? Also, ich habe WinAVR 20100110 installiert. Da kann ich aber die 90s8535.h Datei nicht finden. Ich vermute mal, dass die mit alten Versionen geliefert war und jetzt nicht mehr. Habe ich recht? Also, ich brauch unbedingt genau die Datei um die anzugucken, weil ich ein Programm-Beispiel mit der Header-Datei habe. Danke im voraus.
Gute Frage;) Bei Winavr heisst die io8535.h.
Normalerweise includiert man die aber nicht direkt.
Das macht man über #include <avr/io.h>. Den Prozessor
wählt man über die Projekteinstellungen. Dann landet
der Prozessortyp normalerweise im makefile.
Das stimmt, deswegen habe ich auch gefragt.. Jetzt habe ich festgestellt, dass das Programm mit dem CodeWizardAVR V1.23.8 geschrieben war. Und ich vermute, dass CodeWizardAVR ein Teil von CodeVisionAVR ist. Ich habe jetzt CodeVisionAVR installiert, bei dem sind jedoch die Header-Datein 90S8535.H und DELAY.H groß geschrieben. Bei mir in der Beispiel sind die aber klein geschrieben. Kann es sein, dass die Dateien früher klen geschrieben waren und jetzt groß?
Viktor Tarasov schrieb: > Kann es sein, > dass die Dateien früher klen geschrieben waren und jetzt groß? Keine Ahnung, klingt eher unwahrscheinlich, denn CodeVision gibt es ja auch nur für Windows und das ist traditionell nicht Case-Sensitive. Wenn du kompilieren kannst und sonst alles funktioniert..... weitermachen. ;-)
Ist nur CodeVisionAVR nicht Case-sensitive oder auch alle ander Compiler, die nur unter Windows laufen, sind auch nicht Case-sensitiv? bei mir nach dem Compeliren, werden Dateien mit gleichen Namen nur kleingeschrieben und mit .hci Erweiterung erzeugt: 90s8535.hci und delay.hci. In dem Poject werden aber die Datein 90s8535.h und delay.h angebunden und es wird oben angezeigt, dass die im folgenden Verzeichnes liegen: C:\cvavreval\inc\90s8535.h und C:\cvavreval\inc\delay.h Obwohl da nur die groß geschriebene Dateien liegen..
Viktor Tarasov schrieb: > Ist nur CodeVisionAVR nicht Case-sensitive oder auch alle ander > Compiler, die nur unter Windows laufen, sind auch nicht Case-sensitiv? Das ist kein Problem des Compilers, sondern ein Problem des Dateisystems. Wobei bei Windows hakt es glaube ich sogar am Betriebssystem und am Dateisystem, ich will mich da aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Wenn ich mich nicht irre kann man NTFS unter foo.dat und Foo.dat zwar im Explorer sehen, aber auf welches du auch klickst, es geht immer Foo.dat auf und nie foo.dat... man gleich falle ich auf die Straße. ;-) Man soll sich zwar nicht selbst zitieren, aber ansonsten: Link zu schrieb: > Wenn du kompilieren kannst und sonst alles funktioniert..... > weitermachen. ;-)
Link zu schrieb: > Man soll sich zwar nicht selbst zitieren, aber ansonsten: > Link zu schrieb: >> Wenn du kompilieren kannst und sonst alles funktioniert..... >> weitermachen. ;-) Danke :)
