Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning DFT mathematische Betrachtung
von Peter K. (peter26)
Ich stehe wieder mal vor einer kleinen Hürde ... und zwar würde ich
gerne eine Formel stehen haben, womit ich die Eigenschaften der
Frequenzauflösung erklären kann (bei der DFT).
Ich möchte gerne die folgenden Punkte (welche mir prinzipell klar sind)
damit erklären können:
.) Zeropadding
.) Einfluss der Fensterfunktion also Auflösung z.b
.) Leakageeffekt -> d.h wie kommt es zustande das wenn die Periode des
Signals genau ins Fenster passt nur mehr ein Deltaimpuls (verschoben) im
Spektrum sichtbar ist.
Also: mein Eingangssignal: x[n]=cos[n*w] und f[n]=Rechteckfenster mit
Länge L
Dabei kann man ja die Standard DFT Formel umschreiben (siehe Pfeil) so
dass die Fensterfunktion sichtbar wird. Mit dem Twiddlefactor 2*pi/N
wird klar wenn N gegen unendlich geht dann geht die DFT praktisch in ein
kontinuierliches Spektrum über (DTFT) d.h damit wäre Zeropadding
erklärbar. Die Sinfunction die im Frequenzspectrum zustande kommt ist
jedoch nur von der Länge des Signales abhängig. D.h nur mit der Länge L
der Fensterfunktion kann die Auflösung verbessert werden -> aber wie
kann man erklären das wenn die Länge L = 1/w ist das damit nur noch ein
Deltapuls im Spektrum zu sehen ist und keine Sincfunktion mehr ?!
D.h mein Ziel wäre:
Bitte um Kommentare !
Danke
lg Peter
von Unit* (Gast)
Zur Frage mit der Fensterlänge: im Falle des Peaks tastet man die
sinc-Funktion an den Nullstellen ab... Ausnahme bildet sinc(0) ~= 0.
Dazu musst Du den obigen Ausdruck transformieren, dann sieht man das
gleich. Tipp: x in cos und Fensterfunktion Aufspalten. Dann entsteht ein
Dirac und die o. b. sinc-Funktion. Aus der sinc-Funktion entsteht ein
Dirac. Dirac gefaltet Dirac bleibt ein Dirac.
Noch fragen?
von Unit* (Gast)
Leakage: das gleiche Spiel: die Fensterfunktion wird nicht an den
Nullstellen abgetastet -> sinc wird mit der Dirac-Funktion gefaltet.
