Hallo, ich versuche nun seit einiger Zeit ein Display(EA DIP204-4) an einen ATmega32 zum laufe zu bekommen. Bis jetzt leider ohne Erfolg. :-( Ich benutze den Code von Peter Fleury. Da ich nicht weiß, ob ich gerade ein Soft- und/oder Hardware-Probelem habe. möchte ich euch fragen, ob man grundsätzlich etwas sieht wenn man das Display mit Spannung versorgt. Also ob es ein wenig grau wird, oder so. Dann wüßte ich zumindest schon einmal, dass mit dem Display (wahrscheinlich alles i. O.) ist. Zur Zeit ist rein gar nicht zu sehen. Gruß Nico
Nico schrieb: > habe. möchte ich euch fragen, ob man grundsätzlich etwas sieht wenn man > das Display mit Spannung versorgt. Ja. Bei 2-zeiligen Displays wird die erste Zeile, bei 4-zeileigen die 1. und die 3. Zeile dunkel. > Also ob es ein wenig grau wird, oder > so. Dann wüßte ich zumindest schon einmal, dass mit dem Display > (wahrscheinlich alles i. O.) ist. Zur Zeit ist rein gar nicht zu sehen. Dreh am Kontrastregler. OOps. Du hast ja gar keinen. Nur einen fixen Spannungsteiler. Tausch den gegen ein Poti aus und stell damit den Kontrast ein bis du am LCD was siehst. Die Kontrastspannung ist meistens nahe GND. Wenn du VEE einfach auf Masse verbindest, wirst du wahrscheinlich schon was sehen.
Hi, danke für die Antwort. Kann es sein das bei diesem Display nahe an VDD ist?
Können tut alles. Tausch deinen Spannungsteiler gegen ein Poti aus und dreh dran rum, dann siehst du es genau. (Das LCD macht 3.3V mit? Du hast das im Datenblatt geprüft?)
>danke für die Antwort. Kann es sein das bei diesem Display nahe an VDD >ist? Ja, wenn das wirklich ein -4NLW ist. Das Poti wird dabei nur von VEE nach VDD angeschlossen. Also nicht an GND. Und es läuft mit 3.3V.
oh ja - hab direkt VEE an VDD. Ist sind alle Kästchen ganz leicht grau ... Danke! Dann mach ich mal weiter :-)
Will einfach nicht klappen. :-( Konnte bitte mal jemand drüber schauen, ob alles i.O. ist.
1 | /**
2 | @brief Display string without auto linefeed
3 | @param s string to be displayed
4 | @return none
5 | */
6 | extern void lcd_puts(const char *s); |
7 | |
8 | |
9 | /**
10 | @brief Display string from program memory without auto linefeed
11 | @param s string from program memory be be displayed
12 | @return none
13 | @see lcd_puts_P
14 | */
15 | extern void lcd_puts_p(const char *progmem_s); |
16 | |
17 | |
18 | /**
19 | @brief Send LCD controller instruction command
20 | @param cmd instruction to send to LCD controller, see HD44780 data sheet
21 | @return none
22 | */
23 | extern void lcd_command(uint8_t cmd); |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | /**
28 | @brief Send data byte to LCD controller
29 |
30 | Similar to lcd_putc(), but without interpreting LF
31 | @param data byte to send to LCD controller, see HD44780 data sheet
32 | @return none
33 | */
34 | extern void lcd_data(uint8_t data); |
35 | |
36 | |
37 | /**
38 | @brief macros for automatically storing string constant in program memory
39 | */
40 | #define lcd_puts_P(__s) lcd_puts_p(PSTR(__s))
41 | |
42 | /*@}*/
43 | #endif //LCD_H
Danke
heute läufts mal wieder. ;-) Das wollte ich posten:
1 | #if (__GNUC__ * 100 + __GNUC_MINOR__) < 303
2 | #error "This library requires AVR-GCC 3.3 or later, update to newer AVR-GCC compiler !"
3 | #endif
4 | |
5 | #include <inttypes.h> |
6 | #include <avr/pgmspace.h> |
7 | |
8 | /**
9 | * @name Definitions for MCU Clock Frequency
10 | * Adapt the MCU clock frequency in Hz to your target.
11 | */
12 | #define XTAL 1000000 /**< clock frequency in Hz, used to calculate delay timer */ |
13 | |
14 | |
15 | /**
16 | * @name Definition for LCD controller type
17 | * Use 0 for HD44780 controller, change to 1 for displays with KS0073 controller.
18 | */
19 | #define LCD_CONTROLLER_KS0073 1 /**< Use 0 for HD44780 controller, 1 for KS0073 controller */ |
20 | |
21 | /**
22 | * @name Definitions for Display Size
23 | * Change these definitions to adapt setting to your display
24 | */
25 | #define LCD_LINES 4 /**< number of visible lines of the display */ |
26 | #define LCD_DISP_LENGTH 20 /**< visibles characters per line of the display */ |
27 | #define LCD_LINE_LENGTH 0x40 /**< internal line length of the display */ |
28 | #define LCD_START_LINE1 0x00 /**< DDRAM address of first char of line 1 */ |
29 | #define LCD_START_LINE2 0x20 /**< DDRAM address of first char of line 2 */ |
30 | #define LCD_START_LINE3 0x40 /**< DDRAM address of first char of line 3 */ |
31 | #define LCD_START_LINE4 0x60 /**< DDRAM address of first char of line 4 */ |
32 | #define LCD_WRAP_LINES 0 /**< 0: no wrap, 1: wrap at end of visibile line */ |
33 | |
34 | |
35 | #define LCD_IO_MODE 1 /**< 0: memory mapped mode, 1: IO port mode */ |
36 | #if LCD_IO_MODE
37 | /**
38 | * @name Definitions for 4-bit IO mode
39 | * Change LCD_PORT if you want to use a different port for the LCD pins.
40 | *
41 | * The four LCD data lines and the three control lines RS, RW, E can be on the
42 | * same port or on different ports.
43 | * Change LCD_RS_PORT, LCD_RW_PORT, LCD_E_PORT if you want the control lines on
44 | * different ports.
45 | *
46 | * Normally the four data lines should be mapped to bit 0..3 on one port, but it
47 | * is possible to connect these data lines in different order or even on different
48 | * ports by adapting the LCD_DATAx_PORT and LCD_DATAx_PIN definitions.
49 | *
50 | */
51 | #define LCD_PORT PORTC /**< port for the LCD lines */ |
52 | #define LCD_DATA0_PORT LCD_PORT /**< port for 4bit data bit 0 */ |
53 | #define LCD_DATA1_PORT LCD_PORT /**< port for 4bit data bit 1 */ |
54 | #define LCD_DATA2_PORT LCD_PORT /**< port for 4bit data bit 2 */ |
55 | #define LCD_DATA3_PORT LCD_PORT /**< port for 4bit data bit 3 */ |
56 | #define LCD_DATA0_PIN 0 /**< pin for 4bit data bit 0 */ |
57 | #define LCD_DATA1_PIN 1 /**< pin for 4bit data bit 1 */ |
58 | #define LCD_DATA2_PIN 2 /**< pin for 4bit data bit 2 */ |
59 | #define LCD_DATA3_PIN 3 /**< pin for 4bit data bit 3 */ |
60 | #define LCD_RS_PORT LCD_PORT /**< port for RS line */ |
61 | #define LCD_RS_PIN 4 /**< pin for RS line */ |
62 | #define LCD_RW_PORT LCD_PORT /**< port for RW line */ |
63 | #define LCD_RW_PIN 6 /**< pin for RW line */ |
64 | #define LCD_E_PORT LCD_PORT /**< port for Enable line */ |
65 | #define LCD_E_PIN 5 /**< pin for Enable line */ |
66 | |
67 | #elif defined(__AVR_AT90S4414__) || defined(__AVR_AT90S8515__) || defined(__AVR_ATmega64__) || \
68 | defined(__AVR_ATmega8515__)|| defined(__AVR_ATmega103__) || defined(__AVR_ATmega128__) || \
69 | defined(__AVR_ATmega161__) || defined(__AVR_ATmega162__)
70 | /*
71 | * memory mapped mode is only supported when the device has an external data memory interface
72 | */
73 | #define LCD_IO_DATA 0xC000 /* A15=E=1, A14=RS=1 */ |
74 | #define LCD_IO_FUNCTION 0x8000 /* A15=E=1, A14=RS=0 */ |
75 | #define LCD_IO_READ 0x0100 /* A8 =R/W=1 (R/W: 1=Read, 0=Write */ |
76 | #else
77 | #error "external data memory interface not available for this device, use 4-bit IO port mode"
78 | |
79 | #endif
80 | |
81 | |
82 | /**
83 | * @name Definitions for LCD command instructions
84 | * The constants define the various LCD controller instructions which can be passed to the
85 | * function lcd_command(), see HD44780 data sheet for a complete description.
86 | */
87 | |
88 | /* instruction register bit positions, see HD44780U data sheet */
89 | #define LCD_CLR 0 /* DB0: clear display */ |
90 | #define LCD_HOME 1 /* DB1: return to home position */ |
91 | #define LCD_ENTRY_MODE 2 /* DB2: set entry mode */ |
92 | #define LCD_ENTRY_INC 1 /* DB1: 1=increment, 0=decrement */ |
93 | #define LCD_ENTRY_SHIFT 0 /* DB2: 1=display shift on */ |
94 | #define LCD_ON 3 /* DB3: turn lcd/cursor on */ |
95 | #define LCD_ON_DISPLAY 2 /* DB2: turn display on */ |
96 | #define LCD_ON_CURSOR 1 /* DB1: turn cursor on */ |
97 | #define LCD_ON_BLINK 0 /* DB0: blinking cursor ? */ |
98 | #define LCD_MOVE 4 /* DB4: move cursor/display */ |
99 | #define LCD_MOVE_DISP 3 /* DB3: move display (0-> cursor) ? */ |
100 | #define LCD_MOVE_RIGHT 2 /* DB2: move right (0-> left) ? */ |
101 | #define LCD_FUNCTION 5 /* DB5: function set */ |
102 | #define LCD_FUNCTION_8BIT 4 /* DB4: set 8BIT mode (0->4BIT mode) */ |
103 | #define LCD_FUNCTION_2LINES 3 /* DB3: two lines (0->one line) */ |
104 | #define LCD_FUNCTION_10DOTS 2 /* DB2: 5x10 font (0->5x7 font) */ |
105 | #define LCD_CGRAM 6 /* DB6: set CG RAM address */ |
106 | #define LCD_DDRAM 7 /* DB7: set DD RAM address */ |
107 | #define LCD_BUSY 7 /* DB7: LCD is busy */ |
108 | |
109 | /* set entry mode: display shift on/off, dec/inc cursor move direction */
110 | #define LCD_ENTRY_DEC 0x04 /* display shift off, dec cursor move dir */ |
111 | #define LCD_ENTRY_DEC_SHIFT 0x05 /* display shift on, dec cursor move dir */ |
112 | #define LCD_ENTRY_INC_ 0x06 /* display shift off, inc cursor move dir */ |
113 | #define LCD_ENTRY_INC_SHIFT 0x07 /* display shift on, inc cursor move dir */ |
114 | |
115 | /* display on/off, cursor on/off, blinking char at cursor position */
116 | #define LCD_DISP_OFF 0x08 /* display off */ |
117 | #define LCD_DISP_ON 0x0C /* display on, cursor off */ |
118 | #define LCD_DISP_ON_BLINK 0x0D /* display on, cursor off, blink char */ |
119 | #define LCD_DISP_ON_CURSOR 0x0E /* display on, cursor on */ |
120 | #define LCD_DISP_ON_CURSOR_BLINK 0x0F /* display on, cursor on, blink char */ |
121 | |
122 | /* move cursor/shift display */
123 | #define LCD_MOVE_CURSOR_LEFT 0x10 /* move cursor left (decrement) */ |
124 | #define LCD_MOVE_CURSOR_RIGHT 0x14 /* move cursor right (increment) */ |
125 | #define LCD_MOVE_DISP_LEFT 0x18 /* shift display left */ |
126 | #define LCD_MOVE_DISP_RIGHT 0x1C /* shift display right */ |
127 | |
128 | /* function set: set interface data length and number of display lines */
129 | #define LCD_FUNCTION_4BIT_1LINE 0x20 /* 4-bit interface, single line, 5x7 dots */ |
130 | #define LCD_FUNCTION_4BIT_2LINES 0x28 /* 4-bit interface, dual line, 5x7 dots */ |
131 | #define LCD_FUNCTION_8BIT_1LINE 0x30 /* 8-bit interface, single line, 5x7 dots */ |
132 | #define LCD_FUNCTION_8BIT_2LINES 0x38 /* 8-bit interface, dual line, 5x7 dots */ |
133 | |
134 | |
135 | #define LCD_MODE_DEFAULT ((1<<LCD_ENTRY_MODE) | (1<<LCD_ENTRY_INC) )
