Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 0,14mm² versus Steckdosensaft
Autor: Stefan R. (quark48) Benutzerseite
Hallo!
Eine einfache Frage:
Ich hab zwei alte kleine Deko-Lampen aus Messing. Die waren vorher
innendrin mit Klingeldraht verkabelt. Den hab ich jetzt rausgetan und
möchte jetzt was gescheites reintüddeln. Nur 0,75er-Litzen passen schon
nicht mehr durch das Metallröhrchen.
Kann ich meine 0,14er-Schaltlitze vom Conrad für die Verdrahtung
hernehmen?
Artikelnummer: 605867
Irgendwo hab ich mal gelesen, dass davon die Betriebsspitzenspannung um
die 500V sein dürfen.
Was meint ihr?
Autor: Ephraim Hahn (Gast)
Was für eine Leistung haben denn die Dekolampen?
Es kommt mehr auf den fließenden Strom, als auf die Spannung an.
Maximal 40-60 Watt. So kleine Glühbirnen - soweit ich weiß ein Edison
14er-Sockel.
Autor: e-Montage (Gast)
Ganz schön mutig, so dünne Litzen dafür zu nehmen.
Zulässig ist das natürlich auch nicht.
Ist wenigstens eine Feinsicherung vorgesehen?
Die 0,14er Leitungen könnten im Kurzschlussfall sonst schon mal
durchbrennen.
Autor: Ziff (Gast)
Wenn man 0.07er nehmen wuerde, so koennte man sich die Sicherung
ersparen...
Autor: Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Schutzleiter nicht vergessen!
Autor: MaWin (Gast)
> hernehmen?
NEIN.
Das, was in deinem Sicherungskasten hängt, heisst
LEITUNGSschutzschalter, und dazu ist er auch da: Er schützt die LEITUNG
vor glühen, damit dem verbrennen der Isolation und später auch noch
abbrennen des Hauses.
Alle LEITUNGEN hinter dem Leitungsschutzschalter müssen so dimensioniert
sein, daß sie den Strom aushalten, bei dem die Sicherung, äh, der
Leitungsschutzschalter abschaltet.
Auch die in deiner Lampe.
Du kannst nur dann dünnere Leitungen verwenden, wenn eine extra
Sicherung im Stromkreislauf das Fliessen von zu viel Strom für diese
Leitung verhindert.
ABER:
An deiner Lampe werden 230V~ anliegen, und dafür ist die Isolation der
0.14-Litze eh nicht ausreichend. Die Isolation einer Leitung (für 230V)
muss nicht 500V aushalten, sondern 2000V, denn Überspannung im Netz
kommt vor, bei Blitzschlag und anderen Widrigkeiten.
Da in deine Lampe überhaupt keine ordentlichen Zuleitungen passen nehme
ich mal an, daß sie gar nicht für 230V gebaut waren.
Autor: Ephraim Hahn (ephi)
soweit so gut, vorgeschrieben sind aber 1,5mm^2. 0,14 sind definitiv zu
wenig. Auch 0,75 würde es dir im Fehlerfall recht schnell wegbrutzeln.
Na super, zu langsam...
Autor: hab nix gelernt (Gast)
Also, alle Leuchtstofflampen, die ich mal in der Hand hatte, haben eine
interne Verdrahtung von maximal 0.5qmm. Und die kommen nicht aus China!
Wie passt das deiner Meinung nach zusammen?
0,75mm2 wird in der Praxis für sowas schon genommen.
Genauso wie bei den 2 Poligen Anschlussleitungen mit Euro Stecker für
Kleingeräte.
Weniger sollte es aber nicht sein.
Autor: Peter (Gast)
das kann nicht ganz stimmen. Bei 1,5mm² kann man ja bis 14A gehen. Bei
0,75mm² sind auch 7A kein Problem. Es gibt genug anschlusskabel die nur
0,75 sind und bei den mehr als 0.5A fliesen können.
1.5qmm ist der Mindestquerschnitt für FEST VERLEGTE Leitungen.
Autor: Peter (Gast)
ein kabel in einer Lampe zähle ja wohl nicht zu FEST VERLEGTE Leitungen.
>     Beitrag melden | Bearbeiten | Löschen |
Jo, genau das wollte ich damit sagen.
Autor: Herr Umbrarum (mxvalentine)
lol was habt ihr eigentlich so für Berufe gelernt? O.o
ich mein ich will nicht in eure Wohnungen gehen :D
Es gibt für sowas VDE Bücher da steht ganz viel sowas drin :D
Das würde aber bedeuten, das im Kurzschlussfall schon eine gewisse
brandgefahr besteht, da normale Schukosteckdosen in aller Regel mit 16A
abgesichert sind.
Vor allem wenn ein Fehler auftritt, der den Strom bis knapp an die 16A
bringt und die Sicherung nicht auslöst. (vorausgesetzt der FI hat noch
noch nicht zugeschlagen)
Autor: Peter (Gast)
> abgesichert sind.
es wurde oben ja schon geschrieben, das für sotwas eine extra Sicherung
einzubauen ist.
Auch ein kurzen 0,75mm² Kabel brennt nicht durch bei einem kurzschluss
von einem 16A LS. Es kann höchsten überhizen wenn eine zu große Last
angeschlossen ist. Wenn es also jemand schafft in die Lampe ein
Glühlampe von 2000W einzubauen dann gibt es wirklich ein problem mit so
einer dünnen Leitung.
Schau dir doch mal eine Feinsicherung an, welche Querschnitt sie wohl
hat?
> abgesichert sind.
Im Kurzschlussfall muß lediglich ein so hoher Strom fliessen können,
dass die Sicherung im Sicherungskasten in maximal 0.2 Sekunden auslöst.
Autor: Jobst M. (jobstens-de)
> (vorausgesetzt der FI hat noch noch nicht zugeschlagen)
Was hat der FI mit zu hohem Strom zu tun? Das interessiert den gar
nicht.
Jobst
klar, aber je nach fehler, der den hohen strom verursacht fließen ggf.
auch mehr als 30mA über den Schutzleiter
