Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Irritation mit dem STK500
Autor: Florian M. (fmka)
Hallo zusammen!
Ich bin neu hier im Forum und bin auch neu mit den AVRs.
Ich bin zufällig an ein ziemlich altes STK 500 von ATMEL rangekommen.
Hab ich von nem Bekannten bekommen, der damit mal was vor hatte, es aber
dann doch nie genutzt hat.
Das war noch originalverpackt und die Packliste trägt das Datum vom
12.09.2003.
Dem ganzen liegt ein AVR bei. Der hat auf seinem Gehäuse die Aufschrift:
"ATMEGA16L8PI0247". Laut Packliste soll das (angeblich) ein
AT90S8515-8PC sein.
Ist das korrekt, dass der mitgelieferte µC der in der Packliste
beschriebene ist? Ich bin da gerade etwas ratlos.
Noch eine Frage, da das STK 500 leider ziemlich alt ist, hat es da auch
ein Firmware-Update nötig? Ich bin da ziemlich ahnungslos.
Wäre supernett, wenn mir die "Alten Hasen" hier Tips geben könnten, wo
ich da anzusetzen habe.
Grüße,
Florian
Autor: spess53 (Gast)
Hi
>AT90S8515-8PC sein.
Das ist ein ATMega16L. Geht bis 8MHz. Die Beschreibung war schon damals
nicht auf dem letzten Stand.
Lade dir das aktuelle AVR-Studio von ATMEL herunter und installiere es.
Dann fragst du hier wieder nach.
MfG Spess
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Ein STK500 ist wie guter Wein, das wird nicht alt, sondern besser ;-) Da
AVR-Studio das Teil immer noch voll unterstützt, kann es soo schlecht
nicht sein. Bring alles auf den neusten Stand und dan progge los! Im
AVR-Studio findest Du auch aktuelle Hilfedateien.
Hi
Treffend ausgedrückt. Wenn ich einen Hut hätte, würde ich ihn ziehen.
MfG Spess
Herzlichen Dank für Eure Infos.
Ihr beruhigt mich sehr.
Ich muß mir nur noch ein Netzteil organisiern und dann kanns losgehen.
Autor: AVRli (Gast)
Hallo Florian,
Florian M. schrieb:
> Hallo zusammen!
Herzlich willkommen im Forum! Hier bist Du bestens aufgehoben, auch ich
habe von Anfang an hier super Unterstützung erhalten und auch Tip's zu
all meinen, für manchen vlt. auch Dumme Frage. Der 1. war das ich die
Such Funktion nutzen soll... scherz
Prima, das war auch mein Einstig. Was besseres gibt es meiner Meinung
nach nicht. Das Teil bringt alles mit, was man für kleine bis
mittelgroße Projekte benötigt. Damit bist Du besser dran als mit den
ganzen Evulationsboard - Nachbauten... (meine persönliche Meinung)
> AT90S8515-8PC sein.
Lass Dich dadurch nicht beirren... der war bei der ersten Auslieferung
der "große" Chip. Ist aber auch in die Jahre gekommen und nun hast Du
einen neueren ATMEGA16. Mit dem kannst Du wirklich ne Menge anstellen,
ich finde ein Top Chip zum lernen!
Was Du brauchst ist das Datenblatt für alle Info's die man über den
Käfer bekommen kann. (Hab es mal rausgesucht, soll den Weg zeigen wie Du
an die Infos kommst, wenn Du einen anderen Chip in den Händen hältst.)
Übersicht:
http://www.atmel.com/dyn/products/datasheets.asp?f...
ATmega16: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/...
AVRStudio installieren, kam vor ein paar Tagen ein Update...
Übersicht: http://www.atmel.com/dyn/products/tools.asp?family...
AVRStudio: http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?t...
Dann das AVRStudio starten, in der Hilfe wird das STK-500 Top
beschrieben, also das Handbuch wurde da mit gepflegt, Dein grünes Buch
wird nicht alle neuen Chip's beinhalten wie die anzuschließen sind. Da
hilft Dir dann diese Hilfedatei weiter.
AVRStudio + STK500 = EIN TEAM
Update wird entweder automatisch bei der ersten Verbindung zum AVRStudio
vorgeschlagen oder muß per Menü angewählt werden. (Bin mir jetzt nicht
ganz sicher.)
Nen "alter Hase" bin ich sicher nicht aber einer von den, der denkt das
es mal an der Zeit ist Neueinsteigern etwas zurückzugeben, was andere
auch für mich bei meinen ersten Gehversuchen getan haben.
Ich würde Dir empfehlen, hingegen manch anderen der Dir C oder Bascom
vorschlägt, mit Assembler zu beginnen, Beiss Dich durch, das wird
belohnt! Nur so bin ich der Meinung versteht man wie die kleinen
"Kraftprotze" arbeiten und warum bestimmte Sachen so laufen wie sie
laufen. :-) Oder eben nicht laufen... :-O
Ein guter Anfang ist das ASM Programm auf den letzten Seiten des grünen
Buches. Am besten abtippen... ;-) (lernt man gleich etwas)
Weiter mit dem geballten Forum Wissen geht's dann hier:
Link: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
Viel Erfolg und genug Biss, wenn es man nicht so läuft, wie es laufen
soll.
Gruß AVRli
Danke für die ermunternden Worte.
(Ich kanns kaum noch erwarten, loszulegen, warte halt noch aufs
bestellte Netzteil.)
AVRli schrieb:
> Dein grünes Buch
Ähm... kurze Rückfrage: Was meinst Du mit "grünes Buch" ?
Klar, es war so ein Heft mit grünem Umschlag im Karton, aber das würde
ich nicht grad als Buch bezeichnen.
Gruß, Florian
Autor: AVRli (Gast)
Hi Florian,
Naja Buch ist wohl übertrieben. Bedienungsanleitung? Habe meine gerade
nicht griffbereit. Sind vlt. 30-40 Seiten?
Aber wenn Du das AVRStudio installiert hast findest Du auch alles in der
Hilfe von dem Programm. Das läuft ja schon ohne Netzteil... ;-)
Auch erste Schritte mit den Simulator sind möglich. Ein paar Eingänge
und Ausgänge konfigurieren und Schritt für Schritt beobachten.
Na dann viel Erfolg! :-D
Gruß AVRli...
Ok, das hattest Du also gemeint.
Die beiliegende Anleitung zum STK500 :-)
Danke für die Klärung. Ich hab schon gefürchtet es gäbe jetzt ein
Standardwerk von dem ich noch nix mitbekommen hatte.
Autor: visitor (Gast)
Übrigens, hier im Forum gibt es irgendwo einen Link auf eine
"inoffizielle deutsche" (wirklich gut!) Betriebsanleitung des STK500.
Ich weiß leider nur nicht wo genau, evtl. posted jemand anderes diesen
Link .
> Link .
Habe einen Thread dazu gefunden:
Beitrag "deutsche version vom stk500 handbuch"
War es das zufällig?
