Wenn ich ein neues Projekt starte erhalte ich das leere Fenster für den Code. Wenn ich in dieses Fenster nun einen Beispielcode vom Netz kopiere (STRG-C,STRG-V) erhalte ich immer viele Fehler. Hingegen wenn ich ein komplettes Beispielprojekt vom Netz öffne (mit dem gleichen Code) erhalte ich keinen Fehler??? Woran liegt das? Die Einstellungen müssten gleich sein...? Gruß Simone
Simone Baur schrieb: > Wenn ich ein neues Projekt starte erhalte ich das leere Fenster für den > Code. Wenn ich in dieses Fenster nun einen Beispielcode vom Netz kopiere > (STRG-C,STRG-V) erhalte ich immer viele Fehler. Grundregel #1 in einem Forum Sag niemals "Ich erhalte Fehler". Du gehst ja auch nicht zu Arzt und sagst: "Es tut weh, was kann das sein?" Sag konkret welche Fehler (wobei meistens nur der erste interessant ist) Fehlermeldungen sind dazu da, dass man sie liest. Aus ihnen ergibt sich was das Problem ist. Und ja, es gibt viele Möglichkeiten für Probleme. Demenstprechend gibt es auch viele Fehlermeldungen.
Vorsicht, das keine Steuerzeichen beim Kopieren mitgehen - das sollte aber aus den Fehlern ersichtlich sein. Ich kopiere einwandfrei mit der rechten Maustaste kopiren / einfügen ohne Probleme
Regel 2 - auch mal selber denken Die Fehler kommen vermutlich daher, dass der per Copy-Paste eingefügte Code für einen anderen Controller ist. Wenn in den Projekt-Einstellungen Mega1284 steht und der Code für einen Tiny13 ist, dann kann es schonmal sein, dass die Register und/oder die Bits darin andere Namen haben.
Der Code ist genau für diesen Controller. Mehrmals geprüft. Ich kopier mal über einen Editor. Vielleicht geht es dann...
Also ich hatte damit noch keine Probleme. Ich lege auch gelegentlich ein neues, leeres Projekt an und kopiere den ASM-Quelltext eines anderen Projektes (oder Teile davon) in den Editor (Ctrl-C, Ctrl-V). Zum Speichern wird erstmal mit F7 assembliert, dann wird begonnen, das Programm an die neuen Anforderungen umzubauen. Natürlich kopiere ich auch evtl. benötigte Include-Dateien in den neuen Projektordner. Das Kopieren eines gesamten Projektes in einen anderen Ordner bringt nichts, da dann weiter auf die Dateien des alten Projektes zugegriffen wird. Das mit der Projekt-Datei ist irgendwie nicht so optimal gelöst (oder ich bin zu doof dazu). ...
