Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsverlust am BD137
von Marius S. (Gast)
ich wollte eben eine HP RGB LED an einen ATMega8 anschließen.
Natürlich ist dazwischen ein Transistor, der BD137.
Habe dann bemerkt, dass am Transistor 6V Spannung verloren gehen.
Unter welchem Namen steht der Spannungsverlust an einem Transistor im
Datenblatt des Transistors? Ist das normal, dass der Spannungsverlust so
groß ist?
Kann mir jemand einen Transistor empfehlen, der einen geringen
Spannungsverlust hat und ca. 500mA schalten kann?
Danke für eure Hilfe!
MfG Marius
von ??? (Gast)
6V könnten 5V Versorgung AVR plus 1V BE vom Transistor sein. Das Ding
scheint nicht richtig verschaltet zu sein. Poste mal den Schaltplan.
von Hans (Gast)
Hoffentlich mit Emitter an Masse und Kollektor an Kathode der LED.
Wenn Du 500mA schalten willst, brauchst Du aber auch einen ordentlichen
Basisstrom, sonst schaltet der Tr. nicht voll durch.
von Josef Huber (Gast)
Der BD137 ist nicht "der Schalttransistor". Bei 500 mA Last hat man nur
noch eine Stromverstärkung von vieleicht 20 oder 30 d.h., man muß ca. 25
mA in die Basis einprägen um halbwegs durchzuschalten. Würde mir
überlegen, ob's nicht ein Mos-Fet mit niederiger Gate-Spannung tut. Aber
Vorsicht, ein BUZ10 geht bei 5 Volt Gate-Spannung auch nicht besonders.
von Hans (Gast)
Na ja, immerhin kann 4A bei 5V Vgs.
von Bensch (Gast)
Meine Kristallkugel meint, der ist völlig falsch beschaltet, ausserdem
fehlt R23......
von Peter D. (peda)
> fehlt R23......
Du meinst bestimmt R 42.
Peter
von Scopeman (Gast)
Allerdings ist auch R17 noch zu niederohmig, sollte man anpassen.
von RalphF (Gast)
vielleicht kannst du den bd137 mit einem bc547 o.ä. zur darlingtonstufe
aufstocken...
von Jens G. (jensig)
würde ich nicht machen, sonst hätte er 6,6V Spannungsabfall ;-)
von ??? (Gast)
@ Marius S.
Bitte stelle einen Schaltplan rein, sonst wird das hier ein endloser
thread ohne Inhalt.
von Wilhelm (Gast)
@Marius S.:
Wie wäre es mit etwas Nettiquette?
von ??? (Gast)
WO ist das Problem?
von Wilhelm (Gast)
??? schrieb:
>WO ist das Problem?
Ja, das ist der springende Punkt, und das hüpfende Fragezeichen, bzw.
die 3 hüpfenden Fragezeichen. ;-)
von Hermy (Gast)
ich würde eher sagen, bei volldurchsteuerung 1,2V.
der µC-Ausgang bringt max. 20mA, der BC547 locker das Zehnfache...
Warum - anfangs war von 6V Spannungsabfall die Rede - bei Darlington
sind's halt 0,6V mehr ;-)
