Forum: Platinen Proma Ätzgerät 2
von Virus 7. (virus744)
Hallo Forum,
ich bin schon längerer Zeit auf der Suche nach einem neuen und besseren
Ätzgerät.
Nun wurde mit ein Proma - Ätzgerät 2 angeboten:
http://www.gie-tec.de/downloads/db_140070.pdf
Kann mir jemand sagen, ob dieses Gerät etwas taugt?
Kennt jemand ähnliche Gerät in dieser Preisklasse?
Ist dieses Gerät nur für NaPs freigegeben?
Muss ich de Entwickler und das NaPs nach jedem Ätzvorgang wieder
ablassen, oder kann ich es auch mal 2-4 Wochen drinnen lassen?
Wäre toll wenn mir bei meinen Fragen jemand weiterhelfen könnte!!!
von Habnix (Gast)
die Sprühätzanlage 2 ist noch nicht so lange auf dem Markt und mir im
Detail nicht bekannt. Ich kann mich also nur auf die Ätzanlage 1
beziehen und dort auch nur auf die mir bekannte Anlage. Die
Unterschieden sind aber nicht so groß und man kann die Anlage 1 in die
Ausführung 2 umbauen. Das selbe System ist nur noch ein 2. Mal aufgebaut
worden, so dass auch die zweite Seite der Platine in einem Durchlauf
mitgeätzt wird.
Angaben zum Ätzmittel kann man der Dokumentation entnehmen:
http://www.gie-tec.de/downloads/m_140070.pdf
Man bekommt eine ordentlich verarbeitete Anlage, der man anmerkt, dass
sie in Handarbeit hergestellt wurde. Auch die Ätzergebnisse sind i.O.
Die Ersatzteilversorgung dürfte auch gewährleistet sein.
Diese Anlagen wurden meiner Meinung nach für die Kleinserienfertigung
hergestellt und ist für die Hobbyanwendung nicht optimal. Welcher
Hobbyätzer setzt 5 Liter Entwicklerlösung an. Meistens kommt man doch
mit 250ml in der Kunststoffschale aus. Füllt man das dann auch noch in
eine zu der Menge passende Flasche um, kann man den Ansatz auch mehrmals
verwenden. Bei 5 Litern braucht man schon einen Kanister. Und in der
Anlage stehen lassen, führt zu Zerfall der Lösung durch Reaktion mit dem
Kohlenstoffdioxid in der Luft. Ich fürchte von den 5 Litern wird man den
größten Teil unverbraucht wegschütten. Eine Flüssigkeitsumwälzung im
Entwicklungsbehälter findet nicht statt. Man muss die Platine also
selber mit dem Platinenhalter bewegen. Für mich ist das keine wirklich
gute Lösung. Ich muss allerdings zugestehen, dass durch die drei Becken
ein professionelles Aussehen entsteht.
Die Heizung ist liegend in die Anlage eingebaut, lässt sich vermutlich
konstruktiv nicht anders lösen, und ist damit auch an der kritischen
Stelle der 230V- Kabeleinführung der warmen Ätzlösung ausgesetzt. Wenn
man die Lösung wochenlang in der Anlage stehen lässt, hätte ich da schon
meine Bedenken. Zumal der Heizstab bestimmt nicht für einen solchen
Einsatz konzipiert wurde.
Ein weiterer Punkt, den man beachten muss ist, dass sich die Anlage auch
ohne eingesetzten Platinenhalter einschalten lässt und damit Ätzmittel
aus dem Platinenschacht spritzen kann.
Ich möchte diese Anlage nicht abwerten und bin der Meinung, dass es sich
um eine durchaus recht brauchbare Anlage handelt.
Bei einigen Ätzanlagen Typ 1 traten allerdings Probleme mit der
Deckelverklebung auf, die sich vermutlich durch die Motorvibrationen und
nicht optimalem Klebstoff, löste. Die Erneuerung der Verklebung ist
nicht unproblematisch und muss millimetergenau erfolgen, ansonsten lässt
sich der Deckel anschließend nicht mehr verschrauben. Ich hoffe sehr,
dass das Problem bei den neueren Anlagen inzwischen beseitigt wurde.
Eine ähnliche Anlage ohne zusätzliche Becken wird von MDA in den
Niederlanden hergestellt und von BUNGARD vertrieben. Vorteil ist meiner
Meinung nach, dass das Ätzbecken nicht verklebt, sondern aus einem Stück
gefertigt ist. Dadurch konnte man auf die Auffangwanne verzichten. Die
Anlage ist für Eisen-III-Chlorid konzipiert. Eine Heizung ist aber
nachrüstbar. Gut gelöst ist, dass sich die geöffnete Anlage nicht in
Betrieb nehmen lässt. Ob man mit dem Platinenhalter zufrieden ist, muss
jeder selber entscheiden. Auf einen Ablasshahn wurde verzichte, da man
dafür wieder eine Auffangwanne vorsehen müsste.
Es gibt noch eine weitere Anlage (HWE), aber die kann ich nicht weiter
empfehlen. Das Becken besteht aus mit Silikon verklebten Glasplatten und
besitzt keine Auffangwanne, was natürlich bei Undichtigkeit zu
Folgeschäden führen kann. Auch die Verarbeitung war bei der mir
bekannten Anlage nicht wirklich überzeugend. Man müsste auf jeden Fall
bei Benutzung dieses Fabrikats eine Auffangwanne nachrüsten.
Ausgelaufene Ätzflüssigkeit auf dem Tisch, die dann vielleicht auch noch
auf den Fußboden tropft und dort breitgetreten wird, ist nicht
jedermanns Sache. Das Ätzergebnis ist ok.
Eine weitere Sprühätzanlage wurde von der Fa. RADIX gefertigt. Aber auch
die war im Originalzustand nicht wirklich gut. Es kam beim Ätzen z.B. zu
ungleichmäßigem Kupferabtrag und damit Streifenbildung. Da diese Anlage
nicht mehr produziert wird, will ich hier nicht auf ihre weiteren
Defizite eingehen.
Schönen Sonntag
von virus744 (Gast)
Hallo Habnix,
vielen, vielen Dank für deine mehr als ausführliche Antwort!
Leider glaube ich, dass es dir geht wir mir am Anfang......
...... Es git eine Atzgerät2 und eine Ätzstation2.
Die eine mit 3 Becken zum Entwickeln, Spülen, Ätzen und ein Ätzgerät2
das nur ein Ätzbecken hat.
LEIDER muss ich mich entschuldigen, dass ich den FALSCHEN Link eingefügt
habe.....
Hier der richtige:
http://www.gie-tec.de/downloads/db_141030.pdf
Vielen Dank für weiter Antworten im Voraus!!!!
von Malte (Gast)
Die Frage ist ja was hast du bis jetzt für ein Ätzgerät?! Ich bin noch
recht neu auf dem Gebiet aber die Anlage sieht aus wie die einfachen
Küvetten Selbstbauten im Internet.
