Kann mir das mal jemand gut gerklären mit dem Interrupt?
Unzwar ich habe einen Taster an PD2 hängen welcher aktive low ist.
Nun möchte ich auf eine Interrupt reagieren.
Ich dachte immer ich könnte jetzt sagen beim Interrupt wenn PD2 low wird
mach das und das. Dem ist aber anscheinend nicht so? Soweit ich das
bislang gelesenen habe kann ich meine Interrupt für nen Taster mit nem
Windows API Timer verlgeichen? Wie geht es denn am besten?
was für eine Übergabe brauche ich ?
TIMER1_COMPA_vect ? und wie initialisiere ich das dann in der Main?
Hier mal mein Code:
1 | #define CNTDEBOUNCE 10
2 | #define CNTREPEAT 200 // "lange gedrueckt:"
3 |
4 |
5 | volatile uint8_t gKeyCounter;
6 |
7 |
8 | // Timer-Compare Interrupt ISR, wird z.B. alle 10ms ausgefuehrt
9 | ISR(TIMER1_COMPA_vect)
10 | {
11 | uint8_t tmp_kc; // Falls mehrfach auf eine mit volatile deklarierte Variable zugegriffen wird
12 | // sinkt die Verarbeitungsgeschwindigkeit stark
13 |
14 | tmp_kc = gKeyCounter; // Uebernahme in lokale Arbeitsvariable
15 |
16 | if (!(PIND & (1 << PD2)))
17 | {
18 | if (tmp_kc < CNTREPEAT)
19 | tmp_kc++;
20 | }
21 | else
22 | tmp_kc = 0;
23 |
24 | gKeyCounter = tmp_kc; // Zurueckschreiben
25 | }
26 |
27 |
28 |
29 | typedef struct
30 | {
31 | void init()
32 | {
33 | DDRD &= ~(1 << PD2);
34 | PORTD |= (1 << PD2);
35 |
36 | // So hier ferhlt jetzt die explizite initilaizierung
37 | // wie lautet diese?
38 |
39 | // TCCR2 = 6; // Vorteiler 256 -> ~65ms Überlaufperiode
40 | // TIMSK |= (1<<TOIE2); // Timer Overflow Interrupt freischalten
41 |
42 | // So in der Art müsste das ja aussehen oder? als dann:
43 | // TCCR1 für timer1? = 6 d.h. die Interruptroutine würde all 65ms aufgerufen? Und dann TIMSK |= (1<<TOIE1); was bringt mir das?
44 |
45 | // Interrupts freigeben
46 | sei();
47 |
48 | }
49 |
50 | bool pressed()
51 | {
52 | if ( gKeyCounter > CNTDEBOUNCE ) // Taste mind. 100 ms "prellfrei"
53 | {
54 | return true;
55 | }
56 | return false;
57 | }
58 |
59 | bool pressed_long()
60 | {
61 | if ( gKeyCounter > CNTDEBOUNCE ) // Taste mind. 100 ms "prellfrei"
62 | {
63 | if (gKeyCounter == CNTREPEAT)
64 | {
65 | return true;
66 | }
67 | }
68 | return false;
69 | }
70 | }KeyEvent;
71 |
72 |
73 |
74 | int main()
75 | {
76 | LCD_Display lcd;
77 | lcd.init(DISP_ON);
78 | lcd.cls();
79 | lcd<<"KeyEvent.h\nTEST No.1";
80 |
81 | KeyEvent Key;
82 | Key.init();
83 |
84 | DDRB |= 0x01;
85 | PORTB &= ~( 1 << PB0 );
86 |
87 | while(!Key.pressed()){}
88 | PORTB |= ( 1 << PB0 );
89 |
90 | while(!Key.pressed_long()){}
91 | PORTB &= ~( 1 << PB0 );
92 |
93 | while(!Key.pressed_long()){}
94 | lcd.cls();
95 | lcd>>"Laufschrift";
96 |
97 | while(true);
98 | return 0;
99 | }
