Hallo, ich möchte, um einem AT90S2313 zu sagen wie lang er nach einem Puls warten soll, per UART einen Integerwert senden. Ich verwende BASCOM und kenne If Usr.rxc = 1 Then byte = UDR. Wie kann ich es aber anstellen einen Integerwert bzw. ein Word zu senden? Vielen Dank für eure Antworten, Micha
Hallo zusammen, in Bascom gibt es die Funktionen HIGH und LOW. Schau mal in die Hilfe. Dim I As Integer , B_hi As Byte, B_low As Byte I = 28033 B_hi = High(I) B_low= LOW(I) Schon hast du aus einem Integer zwei Bytes gemacht. Diese Bytes kannst du dann nacheinander senden. Und so machst du daraus wieder einen Integer: I = (B_hi * 256) + B_low Viele Grüße Daniel
