Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DS18B20 Auslesen
Autor: Fabian Oehlmann (foehlmann)
Hallo liebe Gemeinde,
ich versuche mit folgendem Code einen DS18B20 auszulesen!
Leider erhalte ich immer eine Ausgabe von 1111 1111 1111 1111 !
Der Sensor ist per +5V, 1-Wire-Bus mit 4,7k an +5V und GND
angeschlossen. Der 1-Wire Bus ist an PA7 angeschlossen!
uC ist ein ATmega 16, mit internem Takt 1Mhz betrieben
Wäre super wenn jemand einen Tipp hat!
Fabian
Echt keiner eine Idee?
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Ich habe es mit der lcd-routines.asm aus dem AVR-Tutorial im
Simulator laufen lassen. Die doppelte Definition von r22/r23 habe ich
bereinigt.
1/ Wesentlicher Bug in sensor.asm: ConT läuft in SendScratchpad weil
ein ret fehlt. Es sieht auch so aus, als ob du an der Stelle das
Original geändert hast.
2/ Nachsehen: Hast du die Wartezeiten selbst implementiert? Die sind
etwas ungenau: Soll/ist 480/487 10/17 58/65 2/9.
Weiter habe ich nicht simuliert.
Danke, ich werde es gleich mal probieren!
Womit hast du das ganze simuliert?
AVR Studio.
Weitere siehe AVR-Simulation. Du musst es nur schaffen, dein
Programm in den Simulator reinzuschaffen und dass es Funktionen für Step
(Einzelschritt) und fürs bequeme Simulieren Step Over (Überspringen wg.
der langen Wartefunktionen) dort gibt.
Erstmal vielen Dank für die Tipps, ich kann nun den Sensor auslesen und
den Wert Binär auf dem Display ausgeben!
Nun habe ich zum Beispiel den Wert: 0000 0010 0101 1110 - was ja
37,875°C laut Datenblatt entspricht. Nun möchte ich eine Verzweigung
haben, welche zwischen Über- und Unterschreitung dieser Temperatur
entscheidet.
Kann mir da noch einmal jemand auf die Sprünge helfen?!
Wäre super!
Danke
Fabian
Sorry ASM debuggen OK, schreiben tue ich es nur, wenn es nicht anders
geht :)
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutori...
So, ich habe mich damit noch mal ein wenig auseinandergesetzt!
In 8 Bit würde es dann ja ca. so Aussehen, angenommen r16 wäre der
gelesene Wert:
loop:
cpi r16, 0b01011110
brsh heizung_aus
brlo heizung_ein
rjmp loop
heizung_aus:
ldi r21, 0b00000000
out PortC, r21
rjmp loop
heizung_ein:
ldi r21, 0b11000000
out PortC, r21
rjmp loop
allerdings habe ich ja leider einen Wert von 0000 0010 0101 1110 als
"Soll-Wert" und den Wert vom DS18B20 aus "Ist-Wert". Wie kann ich diese
beiden nun direkt vergleichen?
Ich denke der CPC Befehl ist dein Freund! Hier aus der Hilfe des AVR
Studios:
Syntax:          Operands:                          Program Counter:
CPC Rd,Rr        0 ≤ d ≤ 31, 0 ≤ r ≤ 31             PC <- PC + 1
Operation:
Rd - Rr - C
Example:
; Compare r3:r2 with r1:r0
  cp r2,r0    ; Compare low byte
  cpc r3,r1   ; Compare high byte
  brne noteq  ; Branch if not equal
noteq:
  nop         ; Branch destination (do nothing)
Du liest ja in r25 das Highbyte und Lowbyte des Sensors ja nacheinander
aus. Wenn du freie Register hast, kannst du die füllen und vergleichen.
so etwa (ohne Rücksicht auf effiziente Registernutzung!)
  rcall ReadScratchpad  ; Scratchpad Byte 2 Empfangen
  mov r3, r25           ; Highbyte retten
  rcall lcd_clear
  rcall Binaerausgabe   ; Bildschirmausgabe
  clr r24
  rcall ReadScratchpad  ; Scratchpad Byte 1 Empfangen
  mov r2, r25           ; Lowbyte retten
; 16-Bit Vergleich mit Vorzeichen
  ldi r0, LOW(0b0000001001011110)
  ldi r1, HIGH(0b0000001001011110)
  cp  r2,r0
  cpc r3,r1
  brge heizung_aus
  rjmp heizung_ein
heizung_aus:
  ldi r21, 0b00000000
  out PortC, r21
  rjmp loop
heizung_ein:
  ldi r21, 0b11000000
  out PortC, r21
  rjmp loop
Danke dir, habe eben auch gerade eine funktionierende Lösung
geschrieben!
