Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Attiny25 Problem beim Programmieren - Anfänger
von Tom (Gast)
in dem Gebiet Mikrocontroller bin ich leider ein kompletter Anfänger.
Aber irgendwann ist immer das erste Mal. Nun zu meinem Problem.
Ich will dieses Projekt nachbauen.
Projekt: http://www.doc-diy.net/photo/hdr-jack/
Nun habe ich den Attiny25-20SU und die restlichen Bauteile.
Beim Programmieren habe ich diesen Schaltplan genutzt.
Schaltplan: http://blazer21.bl.funpic.de/avr/grafiken/schaltung1.gif
Bis dahin kein weiteres Problem. Nun habe ich den Controller wie im
folgenden Bild angeschlossen. Ich habe als Stromquelle ein PC Netzteil
genutzt. Jedoch habe ich den Quarzoszillator weggelassen, ein 220n
Kondensator genutzt und natürlich einen anderen Controller.
Schaltplan: http://blazer21.bl.funpic.de/avr/grafiken/schaltung4.gif
Erst habe ich es ohne R1 und C3 probiert. Da hatte ich das Problem, dass
ich zwischen GND und RESET 5V Spannung hatte, welche dann auch auf dem
LPT Port liegen würde. Mit R1 und C3 habe ich diese 5V wieder
feststellen müssen.
Ist es normal, dass zwischen GND und RESET die 5V anliegen?
Kann das den LPT Port zerstören?
Kann ich den Quarzoszillator weglassen?
Ist ein 220n Kondensator anstatt 100n möglich?
Falls die Schaltung, welche ich nutzen will, vollkommen Falsch ist
berichtigt mich bitte.
Habe Schaltung wegen Angst noch nicht an den LPT Port gehangen.
Vielen Dank im Voraus,
Tom
von Hans (Gast)
Wenn ein Widerstand von Vcc zum Reset geht?
Was sollte dann sonst anliegen?
Nein, aber besser wäre es, zur Programmierung 3,3 V Versorgungsspannung
zu
benutzen,  moderne PCs arbeiten nicht mit 5V-Pegel am LPT.
Ja.
Ja.
von Tom K. (fotomsen)
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Dann kann ich ja beruhigt mit 3,3V programmieren.
Entschuldigung nochmal für das 3fach posten.
Ein Fehler ist aufgetreten (schon geklärt)
Tom
