Internet Port offen halten für eingehende Verbindungen
Gast #1633739
Hallo
Ich beschäftige mich zur Zeit ein wenig mit der Netzerkprogrammierung.
Dabei bin ich auf etwas gestoßen, dass mir nicht ganz klar ist.
Und zwar habe ich mir die folgende Situation überlegt:
1. Ich habe im Internet einen Server den ich z.B. über den Port 1000
ansprechen kann.
2. Auf der anderen seite habe ich einen Client, der hinter einem Router
sitzt und auf den Server über Port 1000 zugreift.
3. Jetzt ist der Client mit dem Server auf Port 1000 verbunden und es
findet eine Übertragung in beide Richtungen statt.
4. Da der Router die Verbindung in beide Richtungen zulässt, müsste es
doch möglich sein auf eine Serveranwendung(läuft auf dem Client), die
mit Port 1000 arbeitet, hinter dem Router zuzugreifen.
Meine Frage:
Ist meine Überlegung auch Praktisch umzusetzen, oder habe ich etwas
grundlegendes übersehen, dass meine Idee zunichte macht.
Einen schönen Samstag Abend
Jasper
Gast #1633783
Was denn nun? Client oder Server?
> die mit Port 1000 arbeitet, hinter dem Router zuzugreifen.
Port 1000 auf welcher Seite? Beide Kommunikationspartner haben einen
Port.
Gast #1633805
Hi
also zuerst verbimdet sich der Client(hinter dem Router) mit dem Server
im Internet, und wenn die Verbindung dann steht, wird af dem Client
hinter dem Router eine Serveranwendung gestartet, die auf Port 1000
lauscht.
Da der Router ja für die erste Verbindung den Port 1000 in beide
Richtungen durchlassen muss, sollte es jetzt möglich sein aus dem
Internet über Port 1000 auf die Serveranwendung hinter dem Router
zuzugreifen.
Jasper
#1633822
> zuzugreifen.
Nein, denn der Router ist ja auch nicht blöde. Der lässt nur Pakete
durch, die sich konkret auf die eine Verbindung beziehen, und nicht
blind einfach alle bezogen auf den Port.
Gast #1633824
Nein, das funktioniert so nicht, weil sich Nat-Router (das sind die
üblichen Heimgeräte) grundsätzlich die Zuordnung von Quelle und Ziel
merken. Aber Die Idee als solche funktioniert schon, nur halt anders -
das Zauberwort ist 'UDP Hole Punching' [1] bzw. 'TCP Hole Punching' [2].
Die 'saubere' Lösung ist allerdings das Einrichten einer entsprechenden
Forwarding-Regel am Router, nur das funktioniert zuverlässig.
HTH
[1] http://en.wikipedia.org/wiki/UDP_hole_punching
[2] http://en.wikipedia.org/wiki/TCP_hole_punching
Gast #1634283
Also.
Ein Server lauft immer und wartet auf eine Verbindung von aussen, der
Server braucht daher ein Port-forward auf seinem Router.
Ein Client wird gestartet und initiert eine Verbindung zu einem Server.
Da seine Anfrage von Innen nach auseen geht, ist sein Router
transparent. Wenn der Client seine Aufgabe geloest hat wird er beendet.
