Hallo zusammen, ich brauche einen Transistoren für meine Schaltung, am Besten von Conrad, ich weiß aber nicht, welchen ich nehmen soll. Er soll npn sein, sich durch den Strom eines Ausgangs des Attiny13 aktivieren lassen, und es soll ein Strom von 5V fließen können. Was entfehlt ihr? Vielen Dank für eure Tipps!
Verschoben durch Admin
Hi
>...und es soll ein Strom von 5V fließen können.
Erfindest du jetzt die Elektrotechnik neu?
MfG Spess
Nein, ich will nur wissen, welchen Transistor ich benutzen soll. Wenn ich jetzt einen hab, der 250V schaltet, ist das Problem, dass wenn der eigentlich ausgeschaltet immer noch was durchlässt, ich suche also eine Empfehlung, welch für meine Zwecke am Besten ist.
Hallo F.J., > ich brauche einen Transistoren für meine Schaltung, am Besten von > Conrad, ich weiß aber nicht, welchen ich nehmen soll. > Er soll npn sein, sich durch den Strom eines Ausgangs des Attiny13 > aktivieren lassen, und es soll ein Strom von 5V fließen können. > Was entfehlt ihr? Ein npn-Standardtransistor für kleine Leistungen heißt 2N2222. Als pnp-Transistor kannst Du einen 2N2907 nehmen. Ein wenig genauer solltest Du aber schon wissen, wozu Du den Transistor brauchst (Frequenzbereich, Stromstärke, Spannungsbereich). Volt ist die Einheit für die elektrische Spannung. Gruß, Michael
Wow, wieder was dazugelernt....
F. J. schrieb:
> Der Transistor soll den Strom von 3 AA Batterien schalten können.
Auf einmal ?
F. J. schrieb: > Hallo zusammen, > ich brauche einen Transistoren für meine Schaltung, am Besten von > Conrad, ich weiß aber nicht, welchen ich nehmen soll. Mein Standardpärchen, das ich immer Verwende, wenn ich keine besonderen Ansprüche Stelle, ist MMBT3904 (npn) und MMBT 3906 (pnp), jeweils im SOT-23. Leider hat den Conrad anscheinend nicht, aber der ist so billig und vielseitig, daß man sich einfach irgendwo ein Reel kauft und sorgenfrei ist. > Er soll npn sein, sich durch den Strom eines Ausgangs des Attiny13 > aktivieren lassen, und es soll ein Strom von 5V fließen können. NPN ist der MMBT3904. Gruß, Iwan
Der geht doch auch:? http://www.conrad.de/ce/de/product/155004/TRANSISTOR-BC-546-B-TO92/SHOP_AREA_37318
F. J. schrieb: > Der geht doch auch:? > http://www.conrad.de/ce/de/product/155004/TRANSISTOR-BC-546-B-TO92/SHOP_AREA_37318 Wenn du damit den Strom für eine 3W-Fahrradbirne schalten willst, löst er sich in Rauch auf. Also, WAS WILLST DU SCHALTEN? Andreas
